Mejor horario bomba calor
Hola a todos;
LLega la temporada de buen tiempo y la hora de calentar el agua de la piscina. El metodo es con una bomba de calor de 12 kw y tarifa discriminada (barato por la noche). Mi pregunta es si sera mejor poner la bomba de calor mas horas por la noche (temp de 0 a 5ºC) o por el dia (temp 5 a 15ºC) teniendo en cuenta que el kw cuesta 0,06€ por la noche y 0,16€ por el dia. Podria ayudarme alguien? se que el COP es mayor cuando la temperatura es mayor pero hasta que punto? mi bomba es inverter, 12kw y del año pasado (vamos que es modernilla), al igual que en verano (5 a 15ºC por la noche y 15-25ºC por el dia?
Que me recomendais?
Muchas gracias
Re: Mejor horario bomba calor
Nadie me puede ayudar?
gracias
Mira el post #5 del enlace, era sobre suelo radiante pero te sirve para hacerte una idea.
http://www.solarweb.net/forosolar/ae...tml#post228873
Tendrías que adaptar a tu caso los datos reales de tú máquina, COP, precio de la electricidad (con impuestos) y esas cosas.
Muchas gracias, si era eso justo lo que queria saber.
mfb_0791
Hola,si miras una grafica del cop verás q . puede haber un digito por las diferencias de temperatura,pero la tarifa de la electricidad es casi triple,te va asalir mas acuenta poner la bomba en horario de discrim.Yo tengo una bomba de calor y tambiem la misma tarifa y en invierno la conecto a las 6 de la mañana el kwh sale a menos de 2cts.
Muchas gracias asi lo hare, lo que pasa es que esta en una zona fria y a esas horas la temperatura sigue siendo baja (sobre 3-5 grados parandose a veces para descongelar) por eso lo preguntaba, pero veo que si que es mejor por la noche.
Saludos y gracias
Tolo, qué tipo de tarifa tienes para conseguir el kwh a 2 cts?
En el mercado regulado en tarifa 2.0dha, con discriminacion horaria la energía está alrededor a los 6cts de Euro el Kwh electrico; por eso me sorprende este precio que comentas...o estás hablando del kwh térmico supongo
