Resultados 1 al 4 de 4
- 10/12/2015, 07:46 #1
- oct 2014
Reducir humedad y aumentar confort
Buenos días. Os expongo una duda que tengo. Vivo en un apartamento que es último piso de un bloque. Es relativamente nuevo. Es un piso orientación norte y esquinero. En ventanas tenemos climalit con doble ventana. Siempre hemos tenido frío en este piso. Hemos cambiado tres veces del sistema de calefacción porque ninguno nos aportaba el confort deseado. Actualmente hemos cambiado al pellet, y creo que hemos acertado. El caso es que compré varios termómetro para medir la temperatura y la humedad y me ha sorprendido que estamos cerca siempre del 70%de humedad. Ya he contactado con una empresa para rellenar las cámaras de aire y el techo con isofloc. Creéis que será suficiente para conseguir el confort deseado y reducir la humedad o tendré que cambiar también las ventanas? Gracias
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
- 13/12/2015, 11:32 #2
- may 2012
Re: Reducir humedad y aumentar confort
Primero debes de asegurarte que la chimenea del pellet no pierde nada, ya que esa podría ser la causa de la alta humedad.
Si no es así la hay varias maneras de reducir la humedad dependiendo del clima donde te encuentres, en caso de que el clima sea muy frío deberias usar un deshumidificador electrico, si no es así puedes renovar el aire del piso usando un intercambiador de calor aire/aire para no perder mucho calor.
De todas formas lo primero es conocer la fuente de la humedad, las remediables son: fuga de chimenea, cuarto de baño y cocina.
- 13/12/2015, 13:47 #3
- oct 2014
Gracias. La humedad está localizada y es fruto de la condensación. Los pilares están conectados directamente a la cámara de aire sin aislamiento por lo que me van a hacer una pequeña obra para aislar debidamente esos pilares. Lo que me interesa es si merece además la pena cambiar también las ventanas. La empresa que me va a realizar el aislamiento me ha asegurado que no.
- 03/10/2016, 15:11 #4
- oct 2016
Yo miraría bien ese nivel de humedad, no solo porque la chimenea de pellet pierda eficiencia, también porque el exceso de humedad puede causar oxidación y moho, y con eso es mejor no jugársela.
