Placas solares? Aerotermia? Baterias?... muchas dudas!
Recientemente he adquirido un ático (100m2 + 50m2 de terrazas, orientación este-oeste).
Antes de pedir presupuestos y opciones a empresas especializadas, quisiera tener algo de criterio propio.
La idea inicial es utilizar radiadores en las estancias del piso alimentados por una caldera (que entiendo serviría tanto para calefacción como para ACS), para frío es donde tengo más dudas (¿ac normal?¿fancoils?).
Preguntas:
- Para calentar esta caldera, ¿se podría montar un mix que utilizara renovables+electricidad?
- Para la parte de energía renovable, ¿que opción es la más común/recomedable?, me llama la atención la aerotermia, pero no estoy muy seguro de si es una tecnología suficientemente madura o no demasiado recomendable por su coste.
Siendo ático (y teniendo disponible quizá la terraza superior perteneciente a la comunidad), ¿sería mejor idea utilizar placas?¿alguna otra opción?
- ¿Sería posible (y es económicamente rentable) montar baterias para almacenar exceso de energía?
- Pensando en el largo plazo, pienso que la instalación de gas sería un retroceso... ¿me estoy equivocando descartandola?
Mi idea es un sistema en el cual se calentara la caldera hasta una determinada temperatura (mayor en invierno), y una vez se alcance dicha temperatura alimentara baterias para almacenar el exceso de energía... y en caso de necesitar energia extra tanto para calentar la caldera como para la luz de la vivienda, tirar de la compañía eléctrica de turno.
Para esto último utilizaría Som Energia y su concepto "Generación kwh"... con lo que en realidad estaría también autoproduciendo esta energía (aunque de una forma externa), lo que también supondría un ahorro de costes respecto a otros sistemas.
¿como lo veis?
Espero no haber soltado ninguna tonteria en mi exposición ;)
Re: Placas solares? Aerotermia? Baterias?... muchas dudas!
Hola,ya q. estas en Valencia para tema calefaccion y refrigeracion yo instalaría y sin dudarlo aerotermia aire-aire(el a. acondicionado de toda la vida)uno en cada dormitorio y a libre eleccion en las demas estancias.Este sistema lo podrías apoyar con paneles fotovoltaicos con inyeccion a red(pero hay q. esperar a descrifrar la nueva normativa)y olvidate de las baterias a noser q. quieras pasar a semi-aislada.
En el tema de agua caliente puedes comprar un termosifon placa plana o tubos de vacio.
tolo
La cuestión es que no me gusta nada el AC, ni para refrigeración, ni mucho menos para calefacción.
En el caso de la refrigeración, no hay alternativa, pero en la calefacción me gustaría que fuera mediante radiadores... ¿en este caso aerotermía no generaría suficiente energía?
Instalar fotovoltaicos con inyección a red, como bien dices habrá que esperar como prospera la legislación... e imagino que eso no va a ser cuestión de dos días me temo.
La ideal inicial es utilizar aerotermia como bomba térmica principal, con apoyo eléctrico (quizá fv también?)... todo esto, teniendo en cuenta el clima de Valencia, creo que es razonable, pero no estoy seguro de si estoy diciendo una tontería!
Yo vivo en Mallorca y ya tengo 55 años,la realidad es q. en invierno cada año hace menos frío y en verano va por rachas este último ha sido muy cálido.Yo tengo tarifa de discri. nocturna y enciendo la bomba de calor a las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde(tambien tenco placas fotov. de inyeccion a red alegales) el coste es ridiculo 50cts. al día(la verdad es q. tampoco hace frio).
Si no necesitas el aire acondicionado no importa plantearse otro tipo de calefaccion (gas natural,por ejemplo),pero si la instalas la bomba de calor en un clima templado es una buena opción.
