Resultados 1 al 15 de 15
- 29/06/2015, 13:32 #1
Aislamiento Vivienda (ideas generales)
Tengo una casa de nueva construccion que la acaban en 2 meses. Trate de que pusieran mas aislamiento ya de obra pero no me hicieron ni caso. Es un bloque de pisos y yo soy el atico (ultimo piso). Con terraza plana arriba.
Bueno al lio...se que en obras nuevas las exigencias termicas son mayores que antaño y que por tanto ira mas aislado en general. Pero imagino que esto sera mejorable y se que el aislamiento al final es ahorro. Ya en su dia me comentasteis muchos por aqui.
Mis dudas son las siguientes (haber que creeis):
-Merecera la pena añadir mas aislamiento aun?.
-El aislamiento forzosamente tendra que ir por el interior de la vivienda?(es decir, quitando espacio)?.
-Habra que añadir aislamiento al techo imagino.
-Es un piso de 80 m2, dos caras dan al exterior, el techo entero. Y otra cara al ascensor y hueco escalera. El otro lado al vecino. Imagino que al final habra que poner casi todo aislado no?.
-No tengo ni idea de cuantos cm de aislamiento puede llevar la obra nueva. En proyecto me parece que ponian camara de aire y 2-3 cm, pero no confio yo mucho en lo que ponga la verdad.
-Las ventanas son de doble cristal, con una camara aire (como dos dedos finos juntos), y metalicas, entiendo que seran con rotura de puente termico, pero a saber como las colocan.
-Teneis una idea de cuanto puede costar esto?(no hace falta nada exacto es por hacerme una primera idea) o si hay alguna empresa aqui y le interese que me comente y sin problemas.
-Tengo dudas tambien porque haber si por mas aislamiento que añada y gaste, igual se me va por la pared del vecino o el suelo (en verano), o por algun puente que haya...entiendo que en obras nuevas deberia estar todo esto mejor pero...a saber.
Enfin es por haber que opinais si merece o no la pena y como lo puedo plantear todo.
- 30/06/2015, 14:07 #2
Re: Aislamiento Vivienda (ideas generales)
Al parecer no hay espacio en la camara de aire porque ya han puesto aislante del malo 5 cm. Luego la unica opcion es poner aislante por dentro de casa comiendo espacio, y la casa no es muy grande, aparte que nose si perderia inercia la casa...o no lose. Que pensais? Aparte que es un piso de 80. Tampoco de 120. Nose
- 02/07/2015, 19:41 #3
- ago 2008
- parla,madrid
Que es eso de aislante del malo? Puedes explicar por favor? El techo como lo tienes de aislamiento? Que te han puesto?
La cara con vecino lo puedes aislar pero menos que las otras caras. Tienes que aislar, si quieres, las caras exteriores, el techo, las caras del ascensor y de la escalera, bien. La cara con el vecino o lo dejas asi, que se supone que el va ha calefactar su casa en invierno, o le puedes añadir algo de aislamiento pero en menor grosor que las otras caras. Lo importante en tu caso es aislar bien el techo, ya que por allí las perdidas de calor son de mas de 25%.
Si se merece? Claro que se merece, la inversión es a largo plazo, eso se traduce en gastos menores de mantener la vivienda calida o fresca, según la temporada.
- 02/07/2015, 21:36 #4
Ponen en paredes:
La pared lleva: ladrillo catalan 40-60 (0,12 cm) + mortero (0,01) + lana de roca glascomur (0,05) en camara de aire (sin mas hueco) + barrera de vapor (0,001) + yeso (0,015). Umuro en w/m2kelvin: 0,50
El glascomur en teoria pone 100 kg/m3 y 0,036 wmk (aunque creo que es del tipico amarillo de todas las obras).
En suelo y forjados (a mi creo que no me afecta xps).
En techo creo que 7 cm con xps y la utecho es 0,37. La del xps es 0,035 wm2k y 50 kg/m3.
La altura del piso es de 2,5 exactos. Y paso el plano para que veas lo que se comeria o no. La historia es que tiene que ser interior a la fuerza...y nose si quedara igual porque hay esquinas o columnas , nose si se perdera por ahi el calor o frio. Y otro tema es cuanto pondriais, la idea es inversion para toda la vida para gastar 4 duros en camefaccion y frio. Es zona fria y calurosa. Zaragoza. Tampoco se si las ventanas quedarian mal al ganar muro por dentro.
El plano de la casa es este: si te fijas es un rectangulo (las caras exteriores son las pequeñas) y las largas interiores (una da al vecino y otra al ascensor y escalera).
https://drive.google.com/file/d/0B5I...p=docslist_api
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
- 06/07/2015, 14:41 #5
Decididamente pondre mas aislamiento por dentro:
-En el techo no hay problema.
-En el interior no se si hay problema, al haber columnas y cosas no se perdera calor?por ejemplo (mira el plano) la pared de la cocina es imposible, no vamos a quitar todo el baño para poner aislamiento. Afortunadamente es la pared del vecino.
Pero sigo sin entender una cosa, el calor y frio si en esa pared no esta aislada se lo cedere al vecino no?entiendo que si es un vecino ideal que calienta la casa y la enfria no hay mucho problema, pero siempre tendre yo las de perder al estar todo aislado excepto esa pared. Y en caso de que no la ponga o se vaya de vacaciones o que por la noche no encienda frio (cosa normal), yo perdere todo mi frio por su pared. Esto es asi no?.
-Por el exterior hay una terraza, que entiendo que se puede poner aislante por fuera (dado que es poco), pero esta "acabado en ladrillo" e imagino que no se podra "romper la estetica general", nose si es factible algun aislante que acabe visualmente igual y asi ningun vecino me pueda decir nada (asi comeria m2 de terraza pero no de casa), pero creo que esto es imposible.
-Otra duda que tengo es...sobre las ventanas, como quedaran con el aislamiento, quedara un hueco interior (si relleno por dentro aislamiento), no es un poco raro?. Los enchufes y demas se mueven y sin problemas, pero eso...nose.
-Con los numeros que te he dado, la gran pregunta es: Para tener una casa MUY aislada (lo ideal), cuanto crees que haria falta rellenar?.
Gracias!
- 09/07/2015, 08:39 #6
- may 2012
Buenas.
En tu caso creo que es de vital importancia el aislamiento del tejado sobre todo para el calor veraniego.
- 09/07/2015, 11:52 #7
Claro. Lo que nose es que tal va de aislamiento ahora mismo, para saber cuanto añadir. Alguien me puede ayudar?.
- 09/07/2015, 12:07 #8
- may 2012
Pues asi de primeras te recomendaría que usaras un programa tipo líder y variando los aislamientos valoraras la mejora frente al consumo, pero es un poco pesado aprender a usarlo solo para una vez
- 09/07/2015, 13:30 #9
Si que lo se usar. Pero nose que valor deberia llegar a tener?en ce3x aun es mas facil jej
- 10/07/2015, 10:53 #10
- may 2012
Entonces no hay ningun problema, modelas tu vivienda y ves como van variando las demandas según aadas aislamiento a cada cerramiento, el que mas lo disminuya será el mas adecuado, pero vamos que siendo una azotea a no ser que tenga sombra el mayor aporte será por el techo si o si.
- 10/07/2015, 11:12 #11
Por un lado si tiene sombra sera mas fresco en verano y si no tiene sombra, mas calido en invierno. En cualquier caso, mi gran duda es que tal va de aislamiento lo que ponen?. Os parece poco a simple vista?(para ser muy aislado)?.
Y mi gran duda es...si yo aislo por el interior, la cocina por ejemplo nose como se va a aislar, no creo que quiten las baldosas para ponerlas encima otra vez no?Porque en la camara no cabe mas, tendria que ser por el interior.
Por el techo al llevar conducto de aire no se si habra algun problema para poner aislante.
Y las columnas y demas no es un poco lio?me refiero se cierra la pared de aislante pero habran columnas o zonas que sean imposibles y por ahi se ira, lo que quiero decir es...haber si voy a gastarme una pasta en aislar y al final se escapa por un hueco todo y es dinero tirado, que pensais?
- 13/07/2015, 09:09 #12
- ago 2008
- parla,madrid
Tu grande problema es que tendras una casa que te lo hacen otros sin que tu puedes decir algo con respeto a su construcción.
No creo que después que esta hecha la casa te vas de obras. Si tuvieras acceso a su construcción, yo quitaría la lana de roca y inyectaría espuma poliuretanica , no de los botes, y en vez de 5cm de lana tendría 4 cm de espuma u una pequeña camara de aire y, el techo lo aislaría con un 20cm de XPS.
Por dentro si quieres aislar, tendrás que hacerlo con lana de roca, el espesor lo eliges tu, claro que cuanto mas grande mejor, tapado con pladur.
Muchas opciones no tienes en una casa que no puedes tener acceso a su construcción.
Mira otro sitio donde te puedes calcular el valor del U:
https://www.u-wert.net/berechnung/u-...e=80&outside=0
Saludos.Última edición por donc; 13/07/2015 a las 09:39
- 13/07/2015, 20:42 #13
- 16/07/2015, 07:54 #14
- ago 2008
- parla,madrid
Bueno, como te he dicho, muchas cosas no puedes hacer. Tendras puentes térmicos, pero si te pones aislar todo te quedas con una casa pequeña por dentro.
Lo que te han puesto es un aislamiento estándar para las normativas. Aunque en el tejado te podrían poner algo mas de aislamiento.
Ahora he mirado mas atento tu aislamiento. En los muros por dentro no llevas ladrillo? Porque si no llevas ladrillo,te pones en obra y te quitas la lana y hechas espuma y te la cubras con pladur o ladrillo.Pero eso es pasta y suciedad.
- 17/07/2015, 10:10 #15
Si te soy sincero no se si lleva o no ladrillo, al parecer no.
No hay ningun tipo de aislamiento que acabe en ladrillo visualmente?para ponerlo por el exterior y que ningun vecino diga que rompe la estetica exterior. O esto es imposible?.
