Resultados 1 al 4 de 4
- 14/05/2015, 11:15 #1
- jun 2014
- Valladolid
Cabezales termostáticos VS cabezales normales+ centralita. Suelo Radiante
Este es un tema recurrente y que depende de a quien preguntes.
Primero explicaremos como se activan y alimentan los circuitos
Pongamos que tenemos una planta baja con un colector que alimenta a las siguientes estancias.
Una cocina-->2 circuitos
Un pasillo-->1 circuito
Un salón-->2 circuitos
Un baño-->1 circuito.
Lo primero es que no se suele poner termostato en un baño porque se le engaña muy facilmente, por tanto su circuito no esta actuado por ninguna cabeza.
SI el termostato de cualquiera de las instancias ya sea Cocina o/y pasillo o/y salon
esta consignado a una temperatura y no ha llegado aun a esa temperatura, la bomba que alimenta a ese colector estará arrancada.
Por lo tanto si o si el circuito del baño está pasando agua bombeada.
En el momento que TODOS los termostatos esten a su temperatura +-0,5ºC, significa que ningun termostato manda abrir su circuito, con lo que la bomba se para.
Ahora bien, hay 2 formas de hacer parar/arrancar la bomba,
* una es que cada cabezal tenga 4 hilos (Cabezales termostáticos)
+ 2 hilos para activar el cabezal y que pase liquido. Esos hilos son, 1 que viene desde el termostato y que trae tensión cuando el termostato quiere que se encienda el cabezal, y el otro neutro.
+ 2 hilos, que actuan como un interruptor, es decir, que cuando se activa la cabeza permiten el paso de corriente.De esta forma le haces pasar 230V y este cable es el que va hacia la bomba.
Lógicamente cuando la bomba le llega corriente de cualquiera de las cabezas termostaticas arranca, y cuando no le llega corriente se para.
Otra forma de hacerlo es con una centralita, en vez de que cada cabezal actue como un interruptor independiente, teniendo 4 hilos, tenga solo 2.
El cable que viene desde el termostato va a la centralita que a la vez manda abrir el cabezal, y a su vez manda tensión a la bomba.
Las centralitas se suelen poner para cosas algo mas sostisficadas, por ejemplo que si el termostato es de los buenos y nota corrientes de aire (imaginate cuando se ventila una habitación) para el cabezal, y pijadas varias.
El poner un sistema u otro, les hay quienes lo prefieren y quienes no.
Pros y contras?
Si pones centralita y se te jode por un pico de tensión, por defecto o por lo que sea, te quedas sin que se actue ninguna cabeza ni arranque la bomba, es decir te quedas sin calefaccion en ese colector/planta.
Si se te jode una cabeza termostatica, te quedas sin calefacción solo en ese circuito, el resto seguira tal cual.
A ver si alguien más instruido me corrige si me he equivocado en la explicación.
En cuanto a precios de uno u otro sistema....
- 14/05/2015, 15:03 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Cabezales termostáticos VS cabezales normales+ centralita. Suelo Radiante
Bueno, todos son cabezales termosticos,pero los hay de 4 hilos o de 2 hilos.
Eso que si tienes un pico de tension y se jode la centralita no es asi.
La centralita tiene una resistencia que la protege y,por un pico de tension porque se joderia solo la centralita y no si la bomba?O cualquier cosa que lleva la tension?
Ademas la conexion entre el termostato y el cabezal donde se hace?En el armario o en la sala de calderas?
Si se hace en el armario, tengo un monton de cables unidos por unas regletas,si lo hago en el cuarto de calderas,tengo que llevar muchos cables a larga distancia.
Bueno,yo pongo centralita+cabezales de 2 hilos.
Los de 4 hilos los veo mejor para otras aplicaciones en cuartos de calderas.
Cada uno con sus pajaros.
- 12/11/2015, 22:15 #3
- nov 2013
- Badajoz
Yo tengo dos armarios de colectores de la marca Ferco, tengo una en planta alta con 4 zonas y uno en planta baja con 2 zonas, me dicen que es mejor ponerlo todo Ferco para que los cabezales ajusten bien, al tener dos armarios que necesito dos centralitas? y caso de necesitarlas como se comunicarían la una con la otra?
Tengo como motor de calefacción Aquarea de Panasonic.
- 14/11/2015, 12:44 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Normalmente cada fabricante tiene sus cabezales. Y si puedes ponerlos, es mejor.
Teniendo dos armarios necesitas dos centralitas. La maquina como trabaja, por sonda exterior y sonda de ambiente? Porque si es asi, las centralitas solo actuaran sobre los termostatos y los cabezales, y sobre la maquina actuara el conjunto sonda exterior + sonda de ambiente.
