- 21/04/2015, 00:28 #1
caldera de gas con microcogeneracion¿?real?
Acabo de ver que se plantea en un piso de nueva construccion una caldera de gas de condensacion con microcogeneracion. La teoria la entiendo...cuando consumes gas, generas electricidad con el gas que quemas. Pero ... no acabo de entender una cosa...esa electricidad producida si no se almacena en una bateria o lo que sea...realmente igual no se llega a aprovechar¿?. Entiendo que la conectaran a la casa para reutilizarla pero no acabo de tener muy claro el tema. Es real¿?.
Realmente ahorrara¿?
Yo esque no acabo de tener claro...vale tipica caldera de 24 Kw, te duchas y calefaccion (8 horas al dia), nose exactamente cuanta electricidad puedes producir, pero si no se almacena, y se tira entiendo que igual produces en una hora 1 kw, y tiras medio. Nose haber si me explicais haber que opinais
- 21/04/2015, 16:11 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: caldera de gas con microcogeneracion¿?real?
- 21/04/2015, 20:58 #3
Gracias por el enlace, aunque sigo con la duda...esa energia, imagino que se vuelca directamente a la red no?no se almacena en baterias quiero decir. Con lo cual igual consumes 1 kw, y te produce 3 y tiras 2 realmente, nose hasta que punto es "aprovechable" en la practica. O quizas si igual yo podria optar por añadir alguna bateria o algo al sistema. Os parece una alternativa real a las renovables?porque con estas calderas se considera que ya aportan el uso de renovable obligatorio.
