Re: Ahorrar en termino fijo.
Hola,veo q. no conoces mucho los principios de la fotovoltaica,tu principal problema es el coste de las baterias y duracion y luego tienes que comprar un inversor cargador para las baterias,cuanto mas potente mas caro,y si puedes meter paneles fotovol.(de todo es lo mas economico).
Asi puedes bajar la potencia contratada.Otro sistema mas economico es poner programadores horarios (son economicos)para dispersar los consumos.
La verdad es que no reparamos en que, para ahorrar y ser más eficientes en el consumo de nuestra energía, lo más importante es conocer nuestros consumos y sus características. Por ello resulta cada vez mas útil implementar soluciones tecnológicas y herramientas de telemedida que nos orienten y nos permitan adoptar soluciones específicas para ahorrar... Existen cada vez más empresas y servicios que nos permiten optimizar nuestro consumo. Es una solución ideal y cuando se adopta la gente se siente muy satisfecha!
Los conocedores de las baterías de este foro, ya lo han dicho en otros hilos, utilizar baterías para desplazar los consumos de la red, no sale económicamente rentable. Hace falta combinar con fotovoltaica.
ergobmw
La idea es la siguiente ... Cargar las baterías en el horario mas económico ... ¿Se ahorraría algo?, ¿Sería difícil la amortización?
Si lo intentamos con baterías de plomo-ácido: No se ahorraría nada - y nunca se amortizaría
El cálculo no es difícil: El ciclaje de 1kWh por batería cuesta entre 0.10 y 0.20 euros**, dependiendo del tipo de batería. Esto ya es más que la diferencia del precio por kWh entre tarifa valle y tarifa punta en la TDH. Y aún tienes que añadir el coste del inversor-cargador ---> muy mal negocio!
** Una batería buena con 20kWh de capacidad nominal puede costar unos 3000 euros y -con suerte- tener una vida útil de 1500 ciclos, es decir, 30000kWh ---> el ciclaje de 1kWh sale a 0.10 euros
Si son monoblocks "baratos", 10kWh por 900 euros, con una vida útil de 400 ciclos, el ciclaje de 1kWh sale a 0.22 euros
Otra tarea importante es analizar tu potencia contratada... existen diversos métodos para hacerlo, pero resulta fundamental pues, en muchas ocasiones, un exceso o defecto de la potencia contratada en nuestra casa o negocio puede conllevar, desde que te salte la luz a penalizaciones en nuestra factura.... Para ello existen sistemas de telemedida y monitorización que permiten llevar un seguimiento preciso y continuado, y detectar así las medidas de eficiencia energética más recomendables para nuestro consumo...
