Obra nueva dilema : ¿pongo Aerotermia o Gas Natural?
Buenas a todos.
Tengo un gran dilema y me gustaría escuchar opiniones para ver si me decido.
Obra nueva en madrid capital. (temperatura mínima histórica de -5ºC).
180m2 en dos plantas. No tengo orientación sur, Tengo este y oeste.
Voy a poner suelo radiante y una piscina pequeña (2x5metrosx1,7m fondo) que tiene soleamiento hasta las 14h. aproximadamente.
La instalación de gas hasta mi parcela me han dicho que me sale gratis.
No se si poner caldera de condensación o aerotermia para calentar y refrescar.
En tema placas solares me han dicho que para calentar la piscina tendría que poner placas que no sean de autovaciado y que son peores...
Se agradece todo tipo de ayuda
Re: Obra nueva dilema : ¿pongo Aerotermia o Gas Natural?
Depende de lo que quieres y cuanto estas dispuesto a pagar.
Como es obra nueva,estas obligado por ley ha poner una fuente renovable,solar termica,aerotermia,biomasa,para el ACS.
Asi que, o te pones la aerotermia,que te servira para ACS,calefaccion y refrigeracion, o,te pones caldera de condensacion con paneles solares para ACS y, si quieres calentar y la piscina habra que aumentar el numero de paneles.
Es question de hacer numeros,pero una fuente renovable tienes que poner.
donc
Tengo presupuestos y sale muy parecido aerotermia que caldera de gas + placas.
¿que pondrias en mi caso y porque?
Si no quieres hacer mantenimiento a la instalacion solar y quieres y refrescamiento, aerotermia.
Tenga en cuenta que para refrescamiento por suelo radiante habra que tener en cuenta algunas cosas,paso 10,sonda de condensacion.
Lo importante de todo,antes de elegir cualquier fuente de calor,invierte en aislamientos de la vivienda.Menor demanda de calor,menor potencia de fuente de calor,ahorro en gastos.
Es la mejor inversion que podras hacer, además tambien aumentará el confort.
jamin89
Eso ya lo he tenido en cuenta y está realizado.
Lo que no tengo claro es si elegir aerotermia o gas natural + placas.
Alguna ayuda?
Lo primero que debes de conocer son tus demandas termicas. El proyecto debe de incluirlas para conseguir la calificacion energetica.
En funcion de ello decidiras si vas a querer aire acondicionado o no. Si no lo vas a necesitar yo optaría por el gas natural, porque en principio, la demanda de calor será mayor cuanto mas frío haga y las bombas de calor pierden mucho rendimiento a temperaturas inferiores a los 5ºC
Pero para valorar la opcion solar debes de tener en cuenta varias cosas. ¿hay tejado con orientacion sur y sin sombras?
hasta que fechas piensas apoyar la piscina, tienes suelo radiante o radiadores...
El diseño de un sistema de climatizacion es algo complejo desde el punto de vista de buscar la rentabilidad, requiere datos y opciones.
jamin89
Gracias por tu ayuda.
La demanda energetica que figura en proyecto es de 8.783w
Cubierta inclinada de unos 45º inclinación y orientación SO(217º).
Suelo radiante para 140m2
Lo de la piscina la idea es aprovechar calor residual para alargar la temporada un poco y compensar que la pisicna tiene sombra a partir de las 14h.
Me han comentado sale casi mejor poner aparte unas placas de poliuretano que utilizar las placas de acs ya que se complicaria mucho la instalación. ¿tu opinión sobre esto?
Si tengo que poner placas con esa orientación tan mala he leido que son mejores las de autovaciado ¿que te parece?
