Resultados 1 al 5 de 5
- 12/06/2014, 12:54 #1
Funcionamiento del medidor EFERGY E2 en trifásica ¿o no lo entiendo o no sé?
Buenas a todos.
Hoy me toca preguntar por un tema que sigo sin comprender del todo.
Hoy he medido el consumo puntual de una instalación eléctrica trifásica de una antena de telefonía móvil para ver qué tan mal funciona el medidor Efergy sencillo sin USB, de los cojo**nes.
Por un lado usé un analizador de redes "WM22-DIN"
Por otro lado el medidor Efergy con 3 pinzas.
Pues bien, el analizador de redes me daba:
4,3 kW osea de potencia activa.
10 VAr osea de potencia reactiva.
Y el medidor Efergy : 7,3 kW
¿Alguien podría explicarme tanta discrepancia?
- 12/06/2014, 16:06 #2
- nov 2012
- Alava
Re: Funcionamiento del medidor EFERGY E2 en trifásica ¿o no lo entiendo o no sé?
¿Estás seguro que eran sólo 10 VAr? Muy poquito me parece.... y no permite explicar tanta diferencia de resultados.
Otra cosa ¿Qué Voltaje de funcionamiento has puesto en el Efergy?
- 13/06/2014, 23:19 #3
Sí, seguro que era 10 VAr. De hecho el coseno de fi lo mostraba como 1
El Voltaje 400V que es el que mide entre fases ( realmente era de entre 403 y 402 pero es poca diferencia para explicar eso)
- 14/06/2014, 09:42 #4
- nov 2012
- Alava
Aquí está el problema. Yo también tengo trifásica. Cuando puse el Efergy vi que me daba valores de consumo exagerados. Le mande un email al que me lo vendió y me contesto que el Efergy suma el consumo de cada fase y que si la mayor parte del consumo se hace en monofásico, debería ponerle 240 V en vez de 400 V ¿¿¿ ??? !!
Lo cierto es que funciona. Si pones en la instalación que has medido 240 V...... 7,3 / 400 x 240 = 4,38 kW. Mucho más cercano a lo que has medido con el analizador de redes.
- 18/06/2014, 22:38 #5
Pues sí.
Acabo de descubrir que aunque la instalación se alimenta con tensión trifásica, sólo consume como monofásica.
De hecho solo hay consumo en dos de las 3 fases.
Y efectivamente la diferencia es exactamente raíz cuadrada de 3.
¡¡Muchas gracias!!
