Resultados 1 al 6 de 6
- 21/05/2014, 20:26 #1
- oct 2012
- TOLEDO
¿Cuanto calor se puede escapar por el suelo del la planta baja sobre semisótano?
Buenas tardes, me gustaría saber cuanto calor aproximadamente se puede escapar de una planta baja calefactada con radiadores por el suelo hacia el semisótano no calefactado. En caso de vivienda de obra nueva ¿merece la pena poner planchas de xps bajo el solado?
- 22/05/2014, 10:03 #2
- may 2012
Re: ¿Cuanto calor se puede escapar por el suelo del la planta baja sobre semisótano?
Para saberlo adecuadamente debes de decir que clase de forjado y recubrimientos tienes.
En mi opinion, aislar siempre es rentable
Ya no solo por lo que puedas ahorrar, sino por confort. No es agradable andar por un suelo que esta mas frio que el resto de la habitacion, aunque sea poco
- 22/05/2014, 11:41 #4
- feb 2013
- ciudad real
Una aproximación para calcularlo es la siguiente fórmula:
Pérdida (Q)=Superficie en m2 x coeficiente de transmisión del forjado x diferencia de temperatura entre el lugar calefactado y el no calefactado o exterior = el resultado el kilocalorias/hora.
ejemplo para un forjado normal con vigas, bobedillas cerámicas o de cemento, hormigón, puzolana y solado con mortero de cemento (coeficiente de transmisión 0,475)
Q=100 m2 x 0,475 x 10 =475 kcal/h
100 metros cuadrados y 10 grados de diferencia entre vivienda y semisótano, 475 kilocalorías por hora que son 0,55 kilowatios hora. Todo aproximadamente.
Además de aislar actualmente el forjado (opción más recomendable siempre), para un futuro aunque sea menos efectivo también puedes aislar el techo del semisótano con porexpan, corcho o cualquier otro material dependiendo del presupuesto, que por lo que comentas parece ser tu problema actual.
Para hallar el verdadero valor del aislante calcula la pérdida de calor por el forjado sin aislar durante toda la temporada de invierno y con el aislante y te haces una idea, porque calculando un día o un mes no parece mucho. Por ejemplo si tienes la calefacción todo el día a 20 grados y el sótano a 10 grados la pérdida de medio kilowatio por hora daría unos 12 kw al día, que pueden ser en pellet 2,5 kilos, a 27 céntimos son 67,5 céntimos diarios, que no parecen mucho. Pero el aislante es para muchos años.
- 29/05/2014, 13:35 #5
- oct 2012
- TOLEDO
Muchas gracias por las respuestas compañeros, se agradece de verdad escuchar vuestro punto de vista. FELIXBN te lo has currado!!!!!
GRACIAS
- 12/06/2014, 13:40 #6
Es curioso que en pleno siglo XXI aún se sigan utilizando las calorías.
