Resultados 1 al 5 de 5
    jun 2010
    Ames
    Lightbulb Bomba de circulacion entre depositos de ACS solar y B/C.
    Hola, que tal .. una idea me ronda por la cabeza.
    Tengo en casa una bomba aerotermica para calefacción y ACS, como en mi comunidad no se considera renovable también tengo instalado un panel solar para ACS, por normativa tengo que tener dos depósitos de ACS, el del panel solar de 200 litros, que alimenta al deposito de 300 litros de la bomba de calor.
    Durante el invierno da un poco igual porque estoy en la zona C1, pero en cuanto hay un día algo despejado es fácil ver en el deposito "solar" más temperatura que en el de la bomba, y esto pasa día si día también durante unos cuatro meses al año.
    Bien, se da la paradoja de que si no hay gasto mucho de agua caliente en esos días soleados, y eso pasa a menudo porque el gasto lo hacemos por la mañana y por la noche, la bomba arranca cada X tiempo para mantener la temperatura de su deposito ..... mientra en el deposito del panel solar que esta a metro y medio el agua bastante más caliente.
    Se me ocurre que podría poner una bomba de circulación con algún tipo de sensor, termostato o que se yo, que cuando la temperatura del deposito solar sea por ejemplo, +5ºC comparado con la temperatura marcada en el deposito de la bomba, envíe automáticamente el agua más caliente y el deposito de la bomba le devuelva agua "menos caliente", que no fría, esto bajaría la temperatura del deposito solar, que se volvería a calentar gratis. En verano por ejemplo, da dolor de corazón ver la bomba arrancando para mantener 45ºC cuando en el deposito solar hay 10-20ºC más.
    Supongo que con esto reduciría los arranques de la bomba de calor un montón, menos consumo, mayor vida útil ... la bomba reciruladora no tendría que ser nada del otro mundo, unos cinco metros de tubería, si la bomba de recirculación que ya tengo para toda la casa consume 41W y mueve el agua de toda la casa, esta supongo que consumiría aún menos.
    ¿Lo veis factible?, ¿a alguno de los profesionales que andáis por aquí se os ocurre algún inconveniente "técnico"?
    Avatar de nnacho
    nnacho está desconectado Forero
    ago 2009
    Asturias
    Predeterminado Re: Bomba de circulacion entre depositos de ACS solar y B/C.
    Sí se puede hacer. la bomba de recirculación que vas a poner debiera ponerse en marcha cuando tu dices ( Tªdepósito solar>Tªdeposito aerotérmico) y además que la Tªdepósito solar > que la temperatura de consigna del depósito aerotérmico
    jun 2010
    Ames
    Gracias nnacho,
    No se si hay manera de controlar dos parametros en la bomba, la temperatura del deposito aerotérmico más la temperatura de consigna, supongo que una manera sencilla seria ponerlo a piñon fijo, unos 5ºC (por decir algo) por encima de la temperatura de consigna, seria un montaje sencillo .. ademas si baja mucho la temperatura del deposito aerotérmico es porque hay mucho comsumo de agua y en cualquier caso va a ser alimentado desde el deposito solar, si no hay consumo la variación en grados es muy lenta y de pocos grados, vamos, que no se si valdria la pena controlar la temperatura del deposito aerotérmico.
    Avatar de nnacho
    ago 2009
    Asturias
    Busca siempre el montaje mas sencillo.
    Lo que te expuse en letra negrita es para evitar que la bomba aerotérmica caliente el agua del depósito solar. Sólo para eso.
    jun 2010
    Ames
    Gracias de nuevo nnacho,
    El fontanero me dice que él pondría la bomba con un termostato diferencial .... y que no amortizo el gasto en la vida , que lo único que voy a hacer el mover el ahorro de franja horaria.
    Ademas es que este tema viene de que no veía que la combinación tuviese un funcionamiento correcto, y al final investigando resulta que la llave de la válvula mezcladora a la salida del deposito solar estaba prácticamente cerrada , con lo que el agua entraba al deposito de la aerotérmia templada como mucho.
    Voy a darle unas vueltas al tema ... acabare poniéndolo, es un tema psicológico, de un pago único te olvidas.
