Resultados 1 al 4 de 4
    lincon está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Predeterminado Instalación monitor energético. Llave candado Iberdrola
    Hola, necesito instalar varios monitores energéticos, de esos que funcionan mediante pinzas amperimétricas conectadas en las acometidas.
    Estoy teniendo problemas en algunas instalaciones, ya que basicamente las opciones son 2:
    1/ poner las pinzas en el cuadro de protecciones del interior de las viviendas
    2/ poner las pinzas en los contadores.
    En el primer caso, en el hueco del ICP que en principio es el que suele estar mas despejado para poder meter las pinzas, no voy a romper los precintos exixtentes, por lo tanto no puedo instalarlas ahi. En el resto del cuadro, me encuentro que muchas veces no hay sitio fisico para poner las pinzas.Ponerme a modificar los cuadros lo descarto completamente, pues no quiero ponerme a toquetear instalaciones.
    En el segundo caso, en muchas ocasiones me encuentro con que las hornacinas tienen el candado de la compañia (Iberdrola en mi caso, zona Valencia), con lo cual no puedo acceder.
    ¿soluciones? ¿alguna forma de conseguir la llave? ¿legalmente como esta el tema de acceder al contador? ¿la hornacina es de la compañia o del propietario de la vivienda?
    En breve tendre que acceder también a los contadores del gas, para poner un sensor similar, con lo cual estoy en las mismas.
    Me imagino que no seré el primero al que le pasa. El fabricante en principio no da muchas soluciones
    may 2012
    Murcia
    Predeterminado Re: Instalación monitor energético. Llave candado Iberdrola
    Desmonta el ICP, el magnetotérmico general o el diferencial y coloca la pinza en los cables que le entran a cualquiera de ellos, luego vuelves a montar y listo.
    Tenaga Ingenieros S.L.
    www.tenaga.es
    twitter: @tenagaingeniero
    Avatar de nnacho
    nnacho está desconectado Forero
    ago 2009
    Asturias
    No pongas nada en el armario de contadores. No está diseñado para tocar los cables. Además solo está protegido por los fusibles de la compañía para que ante un fallo grave de la instalación interior privada éste NO afecte al exterior.
    Mejor haz como te acaban de indicar,
    Yo recomendaría no desmontar el ICP. De él para adentro( con el ICP bajado ) trabaja lo que mejor te parezca.
    Si no hay hueco.... tienes que fabricarlo. Y recuerda siempre trabaja con seguridad, deja eso bien cerrado para que nadie pueda acceder a partes en tensión.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Haber por partes:
    La caja es propiedad del propietario o consumidor y debería tener llave pues es responsable de la instalación desde el contador haya la vivienda.
    Como bien dices Iberdrola utiliza las llaves numeros 3 y 4 como normalizadas de lince y son incopiables, tienes una solución sencilla vete a una ferretería y pide un cansado normalizado de Iberdrola pero de los de acero ( son más grandes y estos te los dan con una llave) rompe el que tienes e instala este y ya tienes acceso.
    Las pinzas puedes ponerlas en el módulo sin problemas y te quitas desmontar nada puedes acceder a los cables sin problemas.
    Espero que te sirva esta solución
    http:isfot.es
