Eleccion caldera gas para suelo radiante en vivienda unifamiliar
Pues nada haber si me podéis ayudar, tengo una vivienda unifamiliar de 3 pisos con instalación de suelo radiante con colectores en cada piso, dos pisos de 70 m y la buhardilla de 20 m y tenia una caldera de gas natural roca Laura 30kw con un acumulador de 110 litros y la calefacción hay una bomba en la ida y una centralita con sonda y válvula mezcladora con bypass entre ida y retorno supongo para recircular y mezclar el agua para bajar su temperatura.
Pues el tema es que cuando yo compre la casa estaba este equipo de calefacción y nunca a ido bien con su considerable consumo en las facturas de luz y gas y como hemos visto que la caldera y acumulador tienen ya sus 15 añitos y no son muy económicos respecto a las facturas nos hemos decidido a quitar este sistema y queremos poner un sistema lo mas simplificado posible es decir caldera de condensación que trabaje a baja temperatura para el suelo radiante y eliminar el acumulador.
Sobre la caldera no encontramos una caldera que sea especial para suelo radiante que trabaje a baja temperatura y module el circuito de calefaccion para eliminar también la bomba exterior y la centralita con la mezcladora y demás o lo mas simplificado posible.
También queríamos saber como opción si instalando un sistema de placas solares con apoyo de caldera para el suelo radiante y el ACS seria rentable con la normativa que quiere implantar el gobierno.
En fin espero que alguien entendido en el tema nos recomiende una caldera de gas especial para suelo radiante y nos oriente en el tema de si seria bueno invertir en placas solares para ACS y calefacción.
Gracias de antemano.
Re: Eleccion caldera gas para suelo radiante en vivienda unifamiliar
Tifell Electro Solar S.A. Consumo confort historia
a una amiga mía le han montado una bicond mixta para el suelo radiante, es configurable a baja temperatura y estuvo barajando la posibilidad de instalarla con acumulación de agua caliente, cosa que al final no hizo por precio,
lo que sí respetó fué el intercambiador de inercia por recomendación del servicio técnico, si son tres plantas con circuitos independientes sería recomendable el montaje de una válvula de zona en cada circuito colector con termostato individual y 3 relés que comanden la caldera, el ahorro energético es considerable, lo que sí que pondría es, aprovechando la bomba, o bien un intercambiador de placas o un interacumulador para separar las aguas, el suelo radiante hace mucho lodo y eso estropea las calderas, yo la mía en 20 años ya le he limpiado 3 veces circuito y caldera.
..:: T I F E L L . C O M : BICOND --> características técnicas ::..
remendo
Gracias por la respuesta, y en cuanto a calderas de gas que eliminen todo el entramado de bomba regulador y que trabajen a baja temperaturas que marcas hay y sean compatibles con suelo radiante, es que de condensación se que trabajan a baja temperatura pero el rango es de 35 a 90 y yo quería saber si hay alguna marca que rinda de 25 a 55 de rango porque asi el rango de trabajo intermedio es el ideal para la caldera ya que si tengo una de 35 a 90 el rango medio seria 60 + o - y no seria el ideal para el suelo radiante.
esa caldera en concreto trabaja en bt. de 30-50°C
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
Habia pensado en poner una caldera de condensación Ariston class Premium evo 30 kw que ya lleva termoregulador y bomba modulante, además según he visto en el manual del fabricante tiene una opción de baja temperatura para suelo radiante que trabaja de 20-45º, también se puede configurar la temperatura de impulsión en fin con esta caldera me podría quitar todo lo que viene antes de los colectores es decir eliminar el by pass que tengo entre la ida y el retorno de la calefacción y también la bomba y mezcladora ya que si trabaja entre 20-45 en fin haber si me podeis ayudar estoy en esa duda antes de comprarla y hacer el sistema de tuberías sencillo a la caldera y eliminar todo los demás, solo instalaría un termostato de seguridad en la ida para que no bajara agua a mas temperatura pero nada mas.
Os dejo el link del manual de dicha caldera Ariston para que veais si es factible eliminar todo y solo poner esta caldera.
http://www.ariston.com/es/Calderas_d...REMIUM_EVO.pdf
Mkel24
Alguien me puede sacar de dudas....
Hola Mkel.
No se sí llegó tarde y tienes instalada la caldera, pero para suelo radiante piensa en la aerotermia, es la mejor opción , y la más económica.
