Resultados 1 al 15 de 15
    AlejandroC está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Predeterminado Ahorrar en las facturas de la luz
    En vista de las continuas subidas en las facturas de la luz, y las que todavía están por llegar, he empezado a ver como ahorrar en mi casa.
    He estado buscando por la red y he encontrado multitud de guías que dan consejos y referencias en cuanto a potencial de ahorro. Pero siempre son muy generales y desconozco hasta que punto puede ser aplicable a mi caso concreto.
    Por eso quería saber si alguien conoce alguna web en la que pueda dar mis datos de consumo y que me aconseje como poder ahorrar en mi casa de un modo más personalizado.
    Muchas gracias.
    Predeterminado Re: Ahorrar en las facturas de la luz
    Aqui mismo, por tu perfil de gasto energético a ver que sale.
    dic 2013
    Muchas gracias Photon, le voy a echar un vistazo y te cuento...
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Hola,a los q. quieran ahorrar energia electrica lo q. os recomiendo es instalar una pinza amperimetrica q. os lea el consumo instantaneo.Os llevareis sorpresas de lo q. consumen algunos cacharros en stanby(el decodificador hd del plus 50w.y mas de 100w. operando).
    nalfer está desconectado Forero
    sep 2009
    ALDEANUEVA DE EBRO
    Hola chicos, hay muchas formas de ahorrar, pero recordad que la energía más barata es aquella que no se usa.
    En la página de Fenie Energía, se te puede estudiar tu última factura por si se ve algo dónde rebajar.
    Si tienes más dudas ,mándame un privado.
    Saludos y a pasar buenos días.
    spitfire está desconectado Forero
    feb 2012
    Alicante
    yo ya hice mi aportación en otro hilo: el mejor ahorro de luz es aquélla que no se usa o que no se despilfarra; en mi hotel, puse los temporizadores por fichas para limitar el uso del climatizador de la habitación y evitar el despilfarro de luz; los LED también han sido tremendamente positivos ahorrando consumo de luz; También los sistemas de control de presencia con infrarrojos -creo que se llaman ORBIT- y estoy pensando en urbanizaciones privadas con pistas de tenis, baloncesto etc... que pongan monederos para que no se queden encendidas las luces al acabar los chicos de jugar.
    y no se me ocurre mucho más; aunque otra solución adecuada sería echar de las eléctricas a los cientos de políticos que tienen su puesto asegurado sin aportar nada; sólo con eso, entiendo que la factura eléctrica bajaría de manera sustancial. saludos y feliz año nuevo al foro
    fatima está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Galicia
    Smile Re: Ahorrar en las facturas de la luz
    Con respecto al ahorro...mi compañero y yo vivimos en el norte con lo que estabamos pensando en dejar la nevera apagada durante el invierno y parte de la primavera (porqe la temperatura media será de 16ºC ...y este invierno bastante menos; pero surge lo siguiente: el frigorífico (que tiene unos 3/4 años), si lo desconectamos....y pasa así varios meses, ¿hay algún fallo/problema/deficiencia que surja al conectarlo de nuevo? Del estilo de " no enfriará igual" "no funcionará" etc...
    Dado que en casa el único electrodoméstico que está funcionando permanentemente es éste, imagino que algo de ahorro haremos..
    Ya me direis...
    Moitas gracias i saúde!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por fatima Ver mensaje
    Con respecto al ahorro...mi compañero y yo vivimos en el norte con lo que estabamos pensando en dejar la nevera apagada durante el invierno y parte de la primavera (porqe la temperatura media será de 16ºC ...y este invierno bastante menos...
    Media de 16ºC? Eso será en la costa (y creo que tampoco). Aquí en el interior la media de un mes de enero es de 6ºC. Si dejas la leche en la terraza aguanta igual que en la nevera.
    http://meteo.aerolugo.com/clima/termograma.php
    ene 2014
    Galicia
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Termograma Aeródromo de Rozas, Meteo Aerolugo
    Vivimos cerca de Ferrol..y ciertamente en las noches es posible llegar a esa temperatura, pero la media del día no es de 6ºC (como en tu caso ) Aquí nevo dos veces en 30 años...las granizadas apenas duran 5 minutos en la carretera..
    De todas formas, la pregunta era más por lo que pudieses "sufrir" la nevera..si aguantará sin problema X meses desconectada y volverá a funcionar normalmente
    Hectevi está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Hola a todos:
    Quisiera participar en este hilo recomendando una posible forma de ahorrar en las facturas eléctricas, tanto de casa como de negocios e industrias, y que no requiere apenas ninguna inversión. Me estoy refiriendo al análisis y optimización de la potencia contratada, teniendo en cuenta que últimamente el peso del término de potencia está aumentando desproporcionadamente en la factura eléctrica, es cuanto menos recomendable asegurarse que la potencia que se tiene contratada es realmente la que se va a necesitar. Si se puede bajar la potencia contratada, los ahorros pueden ser bastante interesantes. Para los que os pueda interesar, en este artículo de mi blog explico varias formas de analizar si la potencia contratada es la óptima, así como calcular el ahorro que se puede generar. Espero que os parezca interesante.
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Alguien tiene información sobre esto?
    Efergy Engage Hub e2 kit breaker
    no se si deberia comprarlo para saber donde se "pierde" mi electricidad o será como perder mi dinero...
    Jordi, Catalunya
    ago 2013
    Hola Nargoni, precisamente en mi blog hice hace algunos meses un artículo en el que analizaba en profundidad el medidor de consumo eléctrico Efergy E2 con el Engage Hub, el modelo del medidor energético no es exactamente elmismo, pero creo que da exactamente la misma información. La diferencia es que la pantallita tiene un diseño distinto y te permite la descarga directa de información de ella al ordenador (cosa que el E2 no te permite). En cuanto al hub como concepto está muy bien, pero yo lo tengo desde junio del año pasado y los problemas de caidas de la conexión son constantes, tengo que estar cada pocos días comprobando que sigue sincronizando datos, porque cuando pierde conexión no se reconecta solo y si no te das cuenta puede estar una semana o un mes sin sincronizar datos.
    Otro de los problemas que he visto es que al no tomar medidas de tensión en mi casa las medidas no son del todo exactas, suele medir de menos (o el contador de la compañía de mas). Para mayor información te recomiendo que visites este artículo de mi blog.
    enrigomez58 está desconectado Forero
    dic 2014
    Hola a todos.
    Yo últimamente estoy usando Kalkener, que ofrece aplicaciones informáticas para optimizar potencias contratadas, dimensionar baterías de condensadores, etc... todo relacionado para calcular el ahorro a través de las facturas de la luz y los contratos eléctricos.
    Lo que ocurre es que está más orientado a profesionales (es una web de pago) que trabajan haciendo este tipo de trabajo en instalaciones con 3 y 6 periodos, a partir de 15 kW de potencia contratada. Es decir, que no son aplicaciones orientadas a los consumidores domésticos. Para que te hagas una idea, dan la posibilidad de generar informes de entre 20 y 30 páginas en formato editable, perfecto para presentarlo al jefe de departamento o al titular de la instalación.
    No sé si será tu caso.. pero bueno, ahí lo dejo!
    Saludos!
    jun 2010
    Ames
    Cita Iniciado por Hectevi Ver mensaje
    Ya que sale el tema yo estoy usando el sistema de Energyhive con pinzas de Efergy, antes estaba con el Efergy ese que descarga los datos por USB, pero era un dolor de cabeza, desde que cambiaron a la v2.3 hace cosas rarísimas, cambia datos de días pasados, copia días, de repente salen dos ó tres días todos iguales, y desde siempre cuando hay que cambiarle las pilas mide autenticas salvajadas.
    Ahora estoy con una sola pinza, pero voy a poner otra, una para toda la casa y otra para la bomba de calor .... solo hace una semana, pero de momento el chisme de Energyhive no tiene problemas de cortes, es más, si no tiene red, mientras el hub no pierda alimentación, (no se que pasara si se va la luz), guarda los datos y en cuanto vuelve a tener red los envía. En webs inglesas dicen que también dan menos problemas que los de Current Cost.
    Efectivamente las pinzas no son fiables, si lo son para dar el patrón de consumo, las curvas y tal, a mi ya me avisaron por aquí de eso, lo que hago es añadir directamente al precio un 25% a mayores y así nunca me asusta la factura
    forerosolar está desconectado Forero
    mar 2015
    Granada
    Hola a todos.
    Imagino que sobre ahorrar, esta mas que hablado pero yo he cambiado toda la iluminación de mi casa (48 bombillas) por LED y estoy esperando la rebaja la próxima factura.
    A ver cual es la "sorpresa".
