Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Contraventanas
- 19/11/2013, 19:09 #1
- sep 2009
- ALDEANUEVA DE EBRO
Contraventanas
Hola foreros, he leído, que si las contraventanas no se ponen a una distancia correcta, de las ventanas, comienza acircular aire entre estas y las ventanas y su eficiencia disminuye.
¿Alguien sabe entre qué rango de distancias se deben poner las contraventanas para evitar circulación de aire y aumentar su efectividad?.
Gracias y un saludo.
- 19/11/2013, 23:25 #2
Re: Contraventanas
Es la primera vez que lo oigo. Yo creo que es más importante el tener contraventanas frente a no tenerlas. LA distancia a la que pongas éstas de las ventanas lo veo secundario. Yo iría más a por la estanqueidad de las contraventanas una vez cerradas.
- 20/11/2013, 12:40 #3
Re: Contraventanas
Estoy de acuerdo con nnacho,
Si ambas son estancas no creo que haya circulación de aire por ningún lado, en cualquier caso si hay circulación será por el efecto invernadero que se produce entre ambos cristales y el aire caliente saldrá (si es que puede) hacia el interior de la vivienda y será renovado por aire frío no? haciendo de mini muro trombe o mini invernadero adosado con lo cual aumentará la efectividad.
Re: Contraventanas
Uno de los problemas de separarlas mucho es el puente termico debido a la propia pared, que suele ser peor aislante que la contraventana
Separandolas mucho, se deja parte de la pared al descubierto dentro de la camara formada por las dos ventanas y como la pared tambien esta en contacto con el exterior....
Si se separan mucho, debe aislarse esa franja de pared entre ambas ventanas, o el calor se saltara la contraventana por ella
En mi opinion, mejor separadas, pero aislando esa franja
