Duda sobre dos estufas de gas butano
Buenos dias.
Pues tengo a mi pareja mirando una estufa para sus abuelos para pasar el invierno.
En una gran superficie había dos, una que se anunciaba como "estufa catalitica" de 1500W y otra de "llama azul" de 4.200W.
Como no tenemos ni idea, en la publicidad ponía que la de "llama azul" tenia nose cuantas medidas de seguridad y todo eso, asi que se ha quedado esa, pero me ha pedido opinión y yo no tengo ni papa tampoco.
A ver que nos podéis decir, ya que las dos cuestan igual.
Saludos!
Re: Duda sobre dos estufas de gas butano
Lo que llaman calor azul no es otra cosa que un radiador eléctrico de toda la vida, los hay solo con resistencia, con baño de aceite, con sales, etc... pero todos usan el mismo principio: el efecto Joule
La estufa catalítica genera calor por la combustión de un gas, normalmente butano.
El problema de las catalíticas es que si no realizan bien la combustión se genera CO lo cual tiene un gran riesgo ya que compite con el oxigeno en el organismo de las personas y produce la muerte por asfixia (muerte del sueño dulce).
Resumiendo:
En cuanto a seguridad son mas seguras las de efecto Joule por la no producción de gases y por no tener que disponer de una botella de butano en el interior de la vivienda.
En cuanto al ahorro energético, si lo medimos todo en términos de energía primaria sería mas eficiente la catalítica.
En cuanto al tema económico es mas barato el gas que la electricidad al mismo consumo de kwh
Por último y creo que esto es lo que deberías tener en cuenta, ¿Que potencia necesitas en la vivienda/sala a climatizar 1.5 kW o 4.2 kW?, porque una tiene el triple de potencia que la otra, además ¿tu instalación eléctrica va a soportar la conexión de 4.2kW?, si tienes contratado 5.5 kW ten en cuenta que puede que junto con otros consumos como stand by, luces, horno, tele y demás cuando conectes la estufa eléctrica puede que salte el magnetotérmico o ICP.
No vas bien encaminado, tenagaingenieros. No plantea radiadores eléctricos en ningún lado, sino estufas de gas: catalítica o de llama azul.
Hola mblade , por mucha seguridad que te den las de gas, tratándose de gente mayor yo me olvidaba del gas y me tiraba a algo eléctrico que a según qué edades no estamos para sustos, luego ya pensamos en consumos precios o lo que sea.
Tienes razón Sr.boom, reconozco que me colé al leer el comentario inicial, mis disculpas.
Poca cosa:
La diferencia más destacable entre las estufas de “llama azul” y “catalíticas” es que la de llama azul ya no incorpora el panel catalítico.
Más allá aún no se
Buenos dias.
Muchas gracias a todos. Tenia la certeza de haber respondido, pero por lo visto me quede a las puertas.
Yo también opino que es mejor un radiador electrico, cueste lo que cueste, porque paso del CO2, pero la instalacion electrica no esta para historias... se tiene que revisar entera y un radiador de aceite "normal" de 2-3 kw que es lo minimo si quieres que caliente algo es inviable.
Yo les dije que pongan uno de 500-800W aunque este todo el dia encendido y punto, pero yo no decido.
Al final, estan con la estufa de llama azul y no he escuchado quejas. Ya me pondre pesado en que hagan uso moderado, que pongan una temperatura modesta, etc etc.
Vamos a intentar cambiar el cableado y las partes principales de la instalacion lo antes posible del piso de los abuelos de mi pareja, pero tendre que costearlo yo, porque literalmente "no hay un duro" y me da que va a salir caro.
Saludos y gracias por la informacion aportada por todos.
Aunque en principio es mas caro puede mirar una bomba de calor con paneles FV, solo tira de red o inversor al arranque, la operación normal es con los paneles.
Photon
Es un bajos, en un barrio bastante humilde, por no decir que a parte de que es imposible, si aparcas la moto en la calle dura 2 noches, asi que yo no monto ni un compresor AC en el patio interior... hasta todas las ventanas estan rejadas... tu diras.
Gracias por la idea, pero además los abuelitos no se enteran de la pelicula, por eso mejor simplificarles a tope.
Saludos!
