Resultados 1 al 6 de 6
    Treble está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Question Monitor energetico y precinto ICP
    Hola foreros, ante todo saludaros en mi primer mensaje y felicitaros por este foro, pues en mi humilde opinion es de los mas completos del sector que se puede encontrar.
    Tengo una problemilla que os quiero transmitir a ver si me podeis ayudar,
    Recientemente he adquirido un monitor de control energético para mi vivienda y se me plantea una duda.
    Estos monitores miden la energia electrica que consume la casa mediante una pinza amperimetrica que se coloca en el cuadro electrico, lógicamente tiene que ponerse la pinza en un cable por el que pase toda la energia de la casa como el ICP o el diferencial.
    El tema es que el ICP que es la zona "limpia" donde se podria poner la pinza sin problemas viene precintado.
    El resto del cuadro donde está el diferencial y los magnetotermicos está muy ajustado y no habría forma de colocar la pinza.
    La duda es pues si se puede romper el precinto del ICP ¿sanciones posibles?
    Hay que tener encuenta que en ningún caso se cambiaría el ICP o la potencia del mismo, lo único que se busca es poder colocar la pinza amperimétrica.
    Colocar la pinza en el contador no lo considero una opción ya que el contador está fuera de la vivienda al acceso de "cualquiera", además la compañía podria cerrarlo con candado y dejaría de tener así acceso a la pinza y al transmisor.
    Predeterminado Re: Monitor energetico y precinto ICP
    Yo en mi caso que era igual lo quité, en otro dislocamos la tapa y la íbamos girando con el tornillo, no se nota nada de nada XDDD
    abr 2012
    Quitalo y si algun tecnico de la compañia electrica te dice algo, di que hubo un problema y lo quito un electricista; que llamaste a un numero de telefono 902 de la compañia para que viniesen a poner uno nuevo, y te dijeron que ya vendrian
    (El problema, por ejemplo, que el ICP saltaba al enchufar la lavadora; tu no sabes mas, lo arreglo el electricista)
    oct 2013
    Gracias por los consejos.
    Más allá de soluciones para salir del paso en caso de que viniesen los de la compañía a casa, querría saber que dice la legislación exactamene al respecto.
    En el ministerio de industria y energía me han dicho que eso depende de las comunidades autonomas y de momento estoy intentando seguir con las averiguaciones.
    Si alguien sabe como está legislativamente el tema le agradeceria que lo comentase.
    Un saludo a todos
    Avatar de Carlos Nergiza
    Carlos Nergiza está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Yo iría al cable del diferencial, si se queda muy corto corta corriente y cámbialo por otro más largo que te permita poner la pinza. Yo no tocaría el precinto del ICP
    Nergiza.com - La energía del día a día.
    ea1htb está desconectado Forero
    feb 2013
    Cantabria
    Por lo que tengo entendido, con la nueva normativa ya no hace falta tener ICP en casa, ya que es el propio contador digital el que hace la funcion de ICP
