Tema: Calentador a Butano.
- 26/09/2013, 01:51 #1
- feb 2013
- España
Llevo un tiempo reformando mi casa (casa aislada en el campo). Va a llegar el momento de pensar en calentarla. De momento tengo: aislamiento con espuma proyectada. Pronto le voy a meter el suelo radiante
PERO.... lo voy a montar sin caldera (irá más adelante...).
He pensado en poner un calentador de butano para cocina y baño (luego tengo otro baño -alejado de la zona de vivir) al qeu.... no tengo ni idea que meter para conseguir agua caliente (talvez un pequeño termo elect. ¿?).
Además, en la amplia cocina quiero que vaya una estufa de leña ya que será la zona donde más se viva en invierno.
¿Creeis que esto va a ser un batiburrillo o es aceptable?
- 23/12/2013, 17:59 #2
- nov 2013
- Barcelona
Re: Calentador a Butano.
Si lo que pretendes es calentar el suelo radiante sin una caldera... Es imposible.
Si en cambio tu intención es tirar con una instalación de diferentes aparatos en las distintas zonas de la casa, la disposición que has dicho está bien. No como medida definitiva, sino hasta que compres una caldera para el suelo radiante.
Aún así, debes saber que el suelo radiante en una casa de campo no es aconsejable, la casa tiene que ser moderna y estar muy, muy bien aislada (aluminio, doble cámara, etc).
Espero haberte servido de ayudo.
Un saludo,
- 17/01/2014, 18:31 #3
si vas a usar la casa de campo los fines de semana, ten en cuenta que el suelo radiante tiene mucha inercia térmica y la casa vendrá a estar caliente cuando os marchéis, en ese caso, mejor radiadores. Descentralizar el agua caliente con varios aparatos es buena idea, se ahorra agua y energía si el agua caliente no tiene que viajar y además no necesitarás recirculación, en caso de avería no quedarás totalmente sin ACS.
Yo conozco a más de uno que utiliza un calentador de gas con una bomba circuladora, un termostato y alguna ñapa más, que calientan su yacuzzi sin hacer el gasto de una caldera. Un calentador de 11 lts. viene a dar 19,2 KW de potencia nominal, lo que si comparas con una caldera standart para una vivienda (24KW o 20.000 Kcal +-, antes las habían de 12.000 Kcal. , y fueron aumentando de potencia por el ACS) es más que suficiente para una casa de tamaño "normal".
