Resultados 1 al 4 de 4
- 30/08/2013, 19:33 #1
- ago 2013
- Blanes
RENDIMIENTO ESTUFA DE GAS BUTANO CATALÍTICA
Buenas,
¿Alguien me podría decir qué rendimiento puede tener una estufa de gas butano catalítica?
Gracias!
- 04/09/2013, 08:48 #2
Re: RENDIMIENTO ESTUFA DE GAS BUTANO CATALÍTICA
El rendimiento es del 100% ya que se produce la combustión completa del combustible, si no se produjese la combustión completa produciría CO con el peligro que ello conlleva, y los gases de la combustión se quedan en la misma estancia que se desea calefactar con lo cual contribuyen al calentamiento, por lo tanto rendimiento= 1
- 04/09/2013, 11:26 #3
- oct 2012
- l'horta nord
Hola.Todo depende del uso que le vayas a hacer.Segun las dimensiones de la estancia,las corrientes de aire....etc.Si es para una estancia pequeña/mediana es muy efectiva,pero como la quieras utilizar como calefacción principal para toda la casa,la cosa cambia,pues tendría que estar todo el dia prácticamente encendida y el gasto de gas es muy considerable,te lo digo por experiencia,durante mis tres primeros años en vivienda aislada tire de catalítica y las dos bombonas minimo a la semana no me las quitaba nadie.
- 08/10/2013, 11:45 #4
- oct 2013
Hola. La estufa de infrarrojos tiene mas pujanza calorífica y si no la das golpes durará más años. Saludos.
