aislar fachadas laterales?
Buenas!
Estoy pensando en aislar mi casa y tengo algunas dudas. Es una vivienda unifamiliar de 3 plantas, pero no han construido nada en los dos laterales. Las dos fachadas laterales (que son las mas grandes, ya que de ancho la casa hace 5m i de largo 11) son solamente de 15cm (jero). En invierno cuando se enciende el termostato muy bien, se calienta en seguida, pero cuando se apaga, tambien se enfria enseguida, y el gasto de gasoil a sido bastante grande este invierno. Yo habia pensado en hacer un tabique pluvial en cada fachada lateral con aislante de 5cm o 6cm. No se si es la mejor solucion, ni siquiera si es una posible solucion.
A ver que opinais, muchas gracias
Re: aislar fachadas laterales?
Hola, aunque no tengo una respuesta, me interesa tu pregunta porque tengo el mismo problema que tu. A ver si hay alguien que nos puede ayudar.
jordi_vili
Buenas!
Más datos serían convenientes para afinar con la solución a tu problema.
Parece que esas fachadas laterales están compuestas cada una por cerramientos simples. Si no es muy vieja lo lógico sería que hubiesen puesto un cerramiento compuesto por dos capas de ladrillo y una cámara de aire. Si es muy vieja debería ser un cerramiento simple pero muy masivo, por ejemplo muro de piedra.
En tu caso si la pared se enfría rápido es porque pierde el calor, y no precisamente a las estancias interiores.
El calor lo puedes perder bien por contacto con la intemperie o bien por los puentes térmicos de la fachada con los forjados, cubiertas, soleras, etc.
Si es debido a la intemperie, has de aislar esa pared del exterior:
Posibilidades hay muchas:
La más sencilla y menos cara, que no barata, es proyectar espumas aislantes directamente sobre la fachada.
El tabique que tu dices también es valido y mejor, pero recuerda, pon mucho aislante que ya que te metes en obras aprovecha la ocasión.
Lo mejor para estos casos de medianeras:
Tabique pluvial con aislante por medio de buena calidad.
El aislante puede ser en placas de poliuretano o en espuma proyectada. Atención a las placas, que han de estar bien rematadas. Atención también a la proyección de espuma, han de respetar espesores mínimos. Si solo aplicaras espuma de poliuretano proyectado, además, necesitarias ponerle un proyectado adicional de "alta densidad". Según especificaciones protege la espuma del sol. La espuma sin protección se degrada muy rápidamente por el sol. la solución de aplicar solamente espuma de poliuretano solo se hace, por ejemplo, cuando se ha hecho un derribo y para proteger las paredes medianeras contiguas. Mientras se vuelve a construir no da tiempo a que se degrade (pasa de su color amarillo original a un color marronoso y al contacto se deshace.
El tabique puede ser plano o ondulado. Pero siempre debería tener un espacio de separación con la espuma. Si es blanco o de un color claro, mejor.
Ventajas: En invierno hará un buen aislamiento térmico, además de impermeabilizar. En verano, al ser la placa blanca, refleja mucho calor y la cámara que queda entre el aislante y la placa ayuda mucho a aislar. Se evitan sí todos los puentes térmicos (solo hay contacto con las grapas de sujeción de las placas).
Muchas gracias por responder (tuercas: estas en todos, es de agradecer).
Nacho: la casa es relativamente nueva, 8 años, y el cerramiento es solo de una capa de jero y por dentro pues rebozado y yeso solamente.
La obra la acabo de realizar la semana pasada, al final por lo que me decidi fue dos tabiques pluviales que constan de poliestireno extruido de 6 cm y acabado con plancha prelacada de color gris claro (va todo unido atornillado a la pared). Esteticamente queda bastante bien, a ver si me soluciona el problema. De todos modos gracias por contestar.
Saludos!
