Medidor de energía barato estos días en el "merlín".
Buenas, escribo esto para el que le interese.
No pretendo que sea publicidad beneficiosa para la tienda así que diré de paso que este híper el "merlín" es bastante caro en prácticamente todos lo que vende. Al menos en la relación calidad precio. Yo desde luego no compro casi nunca allí.
Pues bien, por el precio barato que tiene este mes ( hasta julio de 2013) me he comprado un medidor de consumo eléctrico.
Existen dos modelos:
uno de poner en el enchufe y enchufar a su vez encima el aparato que queremos medir su consumo.
Otro de tipo pinza amperimétrica "de clip" para poner alrededor de un cable electrico de la instalacón.
el primero cuesta casi 13€ (mi preferido y que ya tengo uno parecido)
el segundo cuesta 34€ (el que compré ahora)
Elegí el segundo porque lo quiero usar en el trabajo también, sino no lo compraría. Es el "élite classic" de efergy.
Pero hay cosas que no me cuadran del fabricante, nulas instrucciones escritas de seguridad, nombre del producto poco exacto ( hay otro el doble de caro que tenía el mismo nombre en la caja)
Me parece bastante caro para lo que es y lo que hace, muy retorcidas mentes han debido diseñar el aparatito. Lo que pagas es que sea inalámbrico, lo cual me parece tonto pues uno no inalambrico sería más barato e igual de útil. Además me parece peligroso que las personas sin conocimientos de instalaciones eléctricas se pongan a isntalarlo. Y si haces caso a las instrucciones te saldría carísimo, ¡¡que venga un instalador eléctrico a ponertelo!!
Francamente antes que recomendar este segundo medidor a alguien prefiero decirles que tomen lecturas del contador de sus casas que suele estar en el portal. Más barato, y menos peligroso.
El otro modelo el de enchufar en un enchufe y luego a su vez enchufar encima de él la televisión, o el frigorífico o lo que se desee me parece mucho mas versátil.
Que sepáis entonces que están de oferta.
Re: Medidor de energía barato estos días el el "merlín".
Hombre nnacho, muy peligroso no es, basta con poner la pinza alrededor del cable adecuado. Yo lo veo tan peligroso como subir o bajar el automático. El otro modelo con caja igual creo que es el Elite E2, la diferencia es que este último tiene conexión USB para descargar sus datos a ordenador. Este segundo sí trae instrucciones y un aviso de seguridad para andar en la "caja de las chispas". Pero vamos, muy peligroso no lo veo.
Lo de peligroso lo digo porque tras abrir el plástico de la caja de los automáticos quedan expuestas las partes activas con tensión (grapas, cabezas de tornillos, pelos de cobre de los cables) Y yo sé que por mucho cuidado que se ponga en no tocar estas zonas, la posibilidad de tocarlas sin querer es alta, a mi ya me ha pasado.
Si sirve de algo, yo sólo trabajaría sobre los cables que salgan por debajo de los automáticos, que por ahí están protegidos.
El manual habla de engancharlo en el cable de fase de la acometida; personalmente me parece un peligro pues no existe diferencial que proteja a la persona. Mucho mejor es engancharlo en la salida del diferencial; al menos éste te protegerá de los contactos accidentales.
Para aseguraros de que no correis ningún peligro podeis compraros unos guantes tipo 00 para trabajar en tensión, valen muy baratos y os quitais el riesgo de encima.
Hola a todos:
Hace poco me compré precisamente ese mismo medidor de energía (Efergy Elite + Hub) y lo he estado utilizando. En mi opinión el producto está bien, sobretodo teniendo en cuenta que es de gama doméstica. En cuanto a la dificultad de instalarlo, la verdad es que creo que no tiene ninguna, es cierto que a la hora de destapar el cuadro, se quedan accesibles los bornes de los interruptores.
De todas formas, no hay que desconectar ningún cable ni manipular ninguna conexión para poner la pinza, con desconectar el ICP o el interruptor principal del cuadro, ya se trabaja sin tensión y el riesgo de calambre es prácticamente nulo. En mi blog podréis ver como lo he instalado y cuales son mis impresiones sobre el funcionamiento del mismo. También hice un estudio de mercado sobre los principales medidores que estuve barajando comprarme.
[hr][/hr]
Hector Terrer Viñes
Nuevas energías: Reflexiones sobre ahorro, eficiencia energética y energías renovables
Re: Medidor de energía barato estos días en el "merlín".
Tras casi un mes de uso conectado a la entrada de electricidad de casa ya tengo datos para apreciar la exactitud de las mediciones.
El medidor me ofrece el valor de: 132,6 kWh
El contador de la compañía me ofrece un valor consumido de: 138,0 kWh
Hay una diferencia de 5,4 kWh (casi el 4%).
Creo que es debido a dos cosas:
1º que las medidas con pinzas amperimétricas no son exactas por motivos físicos.
2º que el medidor tiene un valor de la tensión fijado de antemano, con lo que las variaciones de tensión reales no las tiene en cuenta.
A mi me ha pasado algo parecido, pero mucho mas acentuado, en el periodo 12 de julio a 2 de agosto, el medidor Efergy ha registrado 358 kWh (realmente kVAh), y el contador de Iberdrola ha medido 485 kWh, un error de medida de un 35% menos... Como posibles causas se me plantea lo que tu dices:
- Margen de error físico de la pinza.
- Error por introducir la tensión a mano y fija. Pero un 35% me parece demasiado para ser un error atribuido a la tensión (tendrían que haber casi 300V para que diese ese consumo...
- Error introducido debido a l factor de potencia (la pinza mide potencia aparente y el contador mide potencia activa). El problema es que la medida de energía aparente es inferior a la de potencia activa, por lo que esta causa queda descartada...
Veré si en la siguiente factura el margen de error también es el mismo, para así tenerlo en cuenta.
[hr][/hr]
Hector Terrer
Hectevi
A mi me ha pasado algo parecido, pero mucho mas acentuado, en el periodo 12 de julio a 2 de agosto, el medidor Efergy ha registrado 358 kWh (realmente kVAh), y el contador de Iberdrola ha medido 485 kWh, un error de medida de un 35% menos... (...)
He puesto el medidor en otros sistemas y efectivamente no es muy preciso, pero tanto como para tener un 35% no.
