Resultados 1 al 6 de 6
- 10/06/2013, 17:42 #1
- jun 2013
CE3: certificación eficiencia energética en edificio con calderas individuales
Saludos a todos
Tengo una duda en el manejo del programa Ce3. Cuando en un bloque de viviendas no existe un sistema centralizado de calefacción, si no que cada vivienda tiene una caldera individual, ¿cómo se refleja ese dato al rellenar el apartado "Definición sistema" del programa?.
Os agradecería una respuesta, porque por más vueltas que le doy, no encuentro la forma.
Muchas gracias.
- 10/06/2013, 20:55 #2
- jun 2013
- Mallorca
Re: CE3: certificación eficiencia energética en edificio con calderas individuales
Por lo que comentas, entiendo que vas a realizar el estudio del edificio completo, en ese caso no te queda más remedio que tomar nota de cada uno de los aparatos instalados en las viviendas y sumarlos. Este caso es práctico en edificios recientes donde las mejoras/cambios no se han producido y todas tienen el mismo modelo de caldera, etc.
- 12/06/2013, 18:41 #3
- jun 2013
Muchas gracias por responder, EFB.
Verdaderamente, ése es el caso. Se trata de un estudio de un edificio completo. Abusando de tu amabilidad: los dos locales comerciales que hay en la planta baja, ¿pueden incluirse de alguna manera en el resto del bloque para conseguir una única certificación o necesitan certificaciones independientes del edificio?????
- 12/06/2013, 21:33 #4
- jun 2013
- Mallorca
En el caso que expones, NO puedes hacer un unico certificado para TODO el edificio, debes hacer uno para las viviendas;y luego, los locales, aparte (uso terciario). Lo normal es un certificado por local ya que las caracteristicas de las instalaciones pueden ser distintas dependiendo del negocio.
Recuerda que si el local está vacío, pendiente de acabar, incluso sin instalaciones, deberás realizar el certificado con un mínimo de instalación para el ACS ya que si no no te saldrá el certificado. En este caso, en el apartado de comentarios, tienes que mencionar que el local está vacio y se ha realizado el certificado introduciendo datos de un negocio supuesto.
Espero haberte aclarado tus dudas.
- 14/06/2013, 17:22 #5
- jun 2013
Muchas gracias por la respuesta.
Entonces, al introducir los datos del edificio en el programa Ce3 o cualquier otro similar...... ¿el espacio ocupado por los locales, qué consideración tiene? Quiero decir: ¿se considera como un espacio no habitable o cómo se hace constar?
Perdona por hacer tantas preguntas, pero es que me tiene despistadísimo el asunto.
Gracias y un saludo
- 18/06/2013, 19:52 #6
- jun 2013
- Las Palmas de Gran Canaria
Saludos EFB, mi nombre es Carlos he visto tu respecto a poner como un único componente cuando se trata de un edificio. Pero que pasa cuando son 12 termos eléctricos individuales de 12 viviendas en un bloque-edificio de viviendas. Es que hay una opción de poner un solo termo y poner la opción del multiplicador ¿ habría que sumar las potencias en caso de que cada uno fuera diferentes o cual sería el procedimiento ? Gracias.
