Resultados 1 al 8 de 8
- 23/05/2013, 13:27 #1
- may 2013
- Castro Urdiales, Spain
TENGO UN PROBLEMA EN LA OBTENCION DEL RESULTADO DE CALIFICACION POR CALENER
BUENAS A TOD@S:
SOY NUEVO EN ESTO DE LOS FOROS.
ESTOY MANEJANDO LA ULTIMA VERSION DE CALENER PARA REALIZAR CERTIFICACIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES. VEREIS, UNA VEZ HE INTRODUCIDO TODOS LOS DATOS Y DAR A LA TECLA VERDE PARA REALIZAR LA CALIFICACION, EL PROGRAMA ESPERA UN MINUTO Y MEDIO Y AL FINAL ME SALE UN MENSAJE TAL QUE
FLOATING POINT DIVISION BY ZERO. APRIETO EL BOTON DE RESULTADOS Y NO ME SALE NADA, NI PDF NI NADA. ¿ALQUIEN ME PUEDE AYUDAR?
- 24/05/2013, 08:20 #2
Re: TENGO UN PROBLEMA EN LA OBTENCION DEL RESULTADO DE CALIFICACION POR CALENER
Esto puede ser debido a dos cosas has colocado una coma en vez de un punto en algún sitio o has metido algún valor que no tiene sentido, por ejemplo una potencia negativa o algo de este tipo, te consejo que abras el fichero en LIDER y lo simules, si funciona ya sabes que la geometría es correcta y el problema es solo de Calener y si es así te toca revisar todos los valores introducidos.
- 24/05/2013, 14:35 #3
- may 2013
- Talavera
A mi me pasaba lo mismo al hacer el certificado energético y fueron las dichosas comas.
Espero que te ayude.
Certificado energético de vivienda
Última edición por Photon; 24/05/2013 a las 15:56
- 24/05/2013, 15:35 #4
- may 2013
Pues sigo teniendo el mismo problema, he revisado todo. En lider modela muy bien, el problema lo tengo en calener vyp. He reinstalado el programa, y sigue igual
Buenas: Gracias por ayudarme. He revisado los datos de calener y sigo con el mismo problema
- 31/05/2013, 20:40 #5
Si tienes todos los datos correctos, rehaz todo desde cero. Es el típico error informático irresoluble hasta que no lo depuren y saquen una nueva versión.
- 06/06/2013, 17:24 #6
- jun 2013
- MADRID
Hola fbustio!!!...solucionastes tu problema con calener vyp?...a mí lo que me sucede es que al darle calificar...calcula y se queda ahí...mudo...no me da ni un resultado ni mucho menos me genera el pdf...no se si a ti te pasaba lo mismo....Ayudaaaaa!!!!...
- 10/06/2013, 10:47 #7
- ene 2009
- Sevilla
Viromo, ¿que sistema operativo tienes? Con algunos dan problemas, creo que con el VISTA.
Otra opción es que intentéis simular en otro PC.
- 11/06/2013, 18:51 #8
- jun 2013
- MADRID
Hola Mancini !!...gracias por tu respuesta, el sistema operativo que tengo es windows7...y sí, tenes razón con el vista da problemas, cuando salio el 1º calener vyp, había sacado un parche para que rulara con el vista...allá por el 2007...y sigue igual la cosa, no?
pero creo haber dado con la solución.....que aunque lleves años con estos programas, nunca te debes distraer...porque sabes que siempre petan...si no es una cosa es por otra...pero lo que hay que tener presente..ES QUE SIEMPRE VAN A PETAR...
...te cuento: volvi a instalar la maquina virtual de java y lo ejecuto como administrador ( este último es muy importante!)...
espero haber ayudado a otros que tengan el mismo problema...y repito, muchas gracias por tu respuesta!
