Resultados 1 al 12 de 12
Tema: CONSUMO DE ELECTRICIDAD
- 22/05/2013, 20:23 #1
- dic 2012
- CATALUNYA
HOLA A TODOS
¿alguien sabe si consumir 2500kwh en un año es mucho?
hoy he sumado losm consumos bimensuales que vienen en la factura y me da ese consumo para una familia de 4
con 2 niños, calefaccion y acs con caldera de leña, casa de 1 planta aislada, placa vittroceramica, etc,
procuramos no consumir en exceso, no se si lo conseguimos, cada factura son 100 o mas €
ahora he conectado el labavajillas al agua caliente y tambien lo haré en la lavadora aunque me es mas dificil.
a ver que opiniones tienen para poder ahorrar gracias.
- 23/05/2013, 08:12 #2
Re: CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Estas hablando solo de electricidad o en esos 2500 kWh está incluida la caldera de leña?, Si es así es muy poco consumo.
Yo diria que es un consumo medio-bajo
- 23/05/2013, 20:28 #4
- dic 2012
- CATALUNYA
Ese es el TODO el consumo electrico del 2012.
la caldera de leña se ha cascado no sé puede que 4000 kg de leña, pinos secos del monte, ramas de los almendros y olivos, etc.
gracias.
- 06/06/2013, 15:46 #5
- abr 2013
- alicante
ES bastante bajo, yo estoy gastando cada 2 meses unos 120 - 130 en invierno algo mas por la calefacción, que es por aire acc. inverter. Este año me a subido más por que al niño le e puesto un radiador de calor azul y consume. La iluminación la tengo casi toda de led o bajo consumo, la secadora de la clase a y lo demas horno , vitro congelador + frigorífico, lavadora y lavav. Somos 3 y nose yo veo un consumo mas o menos responsable como se suele decir
SaludosÚltima edición por Photon; 06/06/2013 a las 18:14 Razón: links
- 06/06/2013, 21:30 #6
Yo tengo un consumo medio diario de 8 kWh según la factura eléctrica.
Lo cual hace al año un consumo de 2920 kWh
Yo lo considero alto. Es un piso de 4 personas y se usan muchas horas al día las 2 televisiones y el PC.
DE consumo de gas es exactamente el mismo 8 kWh al día de media. Usamos muy poco la caldera comparada con otras familias. ( caldera de gas natural convencional para ACS y calefacción)
- 11/06/2013, 22:40 #7
- dic 2011
- Teruel
En mi caso, vivienda unifamiliar aislada, 4 personas, toda iluminación de led, TV, lavavajillas, lavadora, horno, vitro... Sin secadora. Calefacción aparte con gas. Facturas bimensuales de 900 kw.
Tenéis consumos realmente bajos.
- 11/06/2013, 23:12 #8
Señor boom,
Me resulta curioso que tengas un consumo tan alto (supongo que cuando dices 900 kw quieres decir 900 kWh).
A no ser que tu lavavajillas consuma muchísimo y uses el horno y la vitro para calentar la cocina tienes que estar consumiendo mucha electricidad en algún otro concepto. Por caleffación no es ya que tienes calefacción a gas (y supongo que agua caliente también)
Yo gastaba, mas o menos, eso. Y con calefaccion por leña. Mi consumo medio anual estaba (bueno, sigue estando) en 350 kwh mensuales; en invierno mas, en verano menos. Tambien es verdad que uso bastantes maquinas y herramientas electricas (por temporadas)
Los consumos electricos engañan bastante. Hay determinados aparatos que son autenticos depredadores de kwh y ponerlos en marcha mas de lo previsto por la circunstancia que sea puede disparar el consumo sin que parezca que hemos hecho nada del otro jueves
Recuerdo un invierno glorioso en el que llegamos a 20 bajo cero. La leña calentaba la casa sin problemas, pero por la noche dejabamos radiadores electricos graduados a 15º para no despertarnos con pingüinos, y sobrepasamos ampliamente los 900 kwh ese mes. Y parecia que no habiamos conectado nada....
- 12/06/2013, 09:22 #10
- dic 2011
- Teruel
Adjunto copia de mi factura. Puedo asegurar que no hago estragos. Quizá como único apunte es que no somos muy cuidadosos con los Standby de los a paratos y los cargadores de portátiles o teléfonos. El acs es solar con apoyo de gas.
KMBT25020130611234019.pdf
- 12/06/2013, 18:12 #11
- sep 2009
- ALDEANUEVA DE EBRO
Hola buenas tardes, yo creo que algo fundamental, además de vigilar a los "depredadores" de KW, es pedir ofertas y estudios de tarifas a compañías comercializadoras "simpáticas" como Fenie Energía o Som Energía.
Si alguien quiere más información que envíe un privado.
- 16/06/2013, 23:24 #12
- feb 2012
- Alicante
nos tienen fritos con la factura eléctrica; no conozco ningún país en el que la luz haya subido un 100% en 7/8 años
nuestros políticos y las eléctricas...
