Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Termostato Modulante
- 18/03/2013, 09:38 #1
Baneado
- mar 2013
- Toledo
Hola a todos.
Tengo una duda sobre los termostatos modulantes, vamos a llamarlos de ultima generación, de los que disponen las grandes marcas de caldera.
Lo que no se si son cronotermostatos todo o nada, o son algo mas.
A algo mas me refiero a que son capaces de variar la temperatura de impulsuión y potencia de la caldera, no solo con el parametro de la temperatura exterior y del retorno, como todas las de condesación, sino tambien teniendo en cuenta la temperatura interior consiguiendo un mayor ahorro que con los termostatos todo o nada.
No se si me he explicado bien, si marcamos 18 grados en este termostato intentara matener esa temperatura regulando la potencia de la caldera, sin embargo en un ON/OFF, para y arranca entre 17 y 19.
Ya que he visto que estos van por bus a 2 o 3 hilos (o inalambricos), no se la compatibilidad que tendría esto con la instalación de termostatos por estancia.
- 19/03/2013, 12:14 #2
Baneado
- mar 2013
- Toledo
- 22/03/2013, 22:49 #3
- ene 2013
- A CORUÑA
Re: Termostato Modulante
Hola divads.
En realidad este ejemplo es un cronotermostato que lleva asociadas todas las funciones de la caldera pero que puedes manejar desde la sala o desde la instancia donde esté instalado dicho cronotermostato, puedes programar la temperatura del agua caliente, calefacción y horario de la misma, además reconoce todos los días de la semana, pero en realidad es casi un todo nada porque puede bariar la temperatura de abance pero corta con electrovalvulas todo nada, además solo sirve para la caldera con la que viene instalado, en este caso creo que es la gama platinun de Baxi Roca. La ventaja que tiene este aparato es que lo puedes sacar del cuadro de caldera y ponerlo en la sala o cualquier otro local y manejar desde allí todo el cotarro, lleva dos hilos, no es inalámbrico.
Si te fijas en el esquema lo que hace en realidad es manejar una electroválvula de zona y que conectado con otros termostatos puede manejar mas zonas, pero siempre todo nada, lo que si hace es tener en cuenta la temperatura exterior para la temperatura de avance, siempre y cuando se le instale la sonda, que de fabrica no trae ( es un extra) y puede trabajar sin ella pero siempre es recomendable instalarla.
Pero creo que lo que buscas es una centralita electrónica de regulación, con la que puedes controlar barias zonas con distintas temperaturas controladas por válvulas mezcladoras.
Busca en Productos para el confort
O en: Salvador Escoda S.A. - Suministros para instalaciones de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración y Aislamientos
- 23/03/2013, 07:25 #4
Baneado
- mar 2013
- Toledo
Muchas Gracias CEUS.
Al final entre manual del instalador, y el tecnico de la marca de la caldera, llegamos a la conclusión de que lo que viene en el esquema está todo correcto. Es un termostato modulante, que siempre toma la temperatura exterior (de la calle), y si lo sacamos de la caldera tambien toma el parametro de la temeperatura de la sala para modular el funiconamiento de la caldera.
Y mirado varias marcas, esta es la unica que es compatible con mas termostatos (todas lo son), pero es capaz de cerrar una electrovalvula (la de su zona)(sin accesorios) para evitar excesos de temperatura en la misma, ya que puede haber un termostato On/off, demandando mas temepertura que está y podría producir un exceso de temperatura en esa sala.
- 23/03/2013, 10:50 #5
- ene 2013
- A CORUÑA
Esta centralita hace de cronotermostato y es capaz de activar directamente una electroválvulas de zona, pero solo una, tal y como se representa en el esquema, las demás zonas hay que coger corriente de la entrada de la caldera pasarla a otros termostatos y alimenta un relé, a este relé ay que: por un lado meter corriente directa para luego salir a la electroválvulas correspondiente y por el otro coger del puente que hay en el cuadro de caldera dispuesto para termostato, llevarlo al mismo relé y volver al cuadro y así para cada zona o electroválvulas.
La temperatura de avance de los radiadores será siempre las misma en todas las zonas, según lo que le diga la sonda a la caldera, no distinguirá cada zona por separado, y en esta caldera es difícil que haya exceso de temperatura, porque suponiendo que todas las electroválvulas se cerrasen, la caldera tiene una válvula bay-pas y el circulador no se parará hasta que no se estabilice la temperatura.
Lo de poner barias zonas en calderas murales puede hacerse con cualquier caldera, tal y como te digo en la segunda parte, con relés electroválvulas termostatos.
