Resultados 1 al 5 de 5
- 07/03/2013, 18:08 #1
- ene 2009
- Sevilla
Regulación iluminación garaje
Buenas a todos. Me gustaría preguntar si es legal o si se incumple alguna normativa el hecho de regular la iluminación de un aparcamiento subterráneo de una comunidad de vecinos, incluso apagarla durante una serie de horas (y se active a través de una cierta lógica: sensores, etc.).
- 11/03/2013, 19:27 #2
Re: Regulación iluminación garaje
Según el REBT (reglamento electrotécnico de baja tensión) hay que hacer lo siguiente:
En los garajes con alumbrado temporizado, , el alumbrado normal no garantiza la identificación de las rutas de evacuación, en cuyo caso deberá complementarse con otro otro tipo de alumbrado que permita la identificación de las rutas de evacuación.
Un alumbrado complementario es el alumbrado ambiente o anti-pánico. previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los usuarios identificar y acceder a las rutas de evacuación el IDENTIFICAR OBSTÍCULOS.
- 11/03/2013, 19:43 #3
- ene 2009
- Sevilla
Gracias nnacho por la respuesta pero no me ha quedado claro. Distingo dos tipos de alumbrado en tu comentario: el normal (no indica ruta de evacuación) y el ambiente o anti-pánico. ¿Las típicas luminarias estancas están presentes en ambos tipo de alumbrado? ¿solo en el normal?
Sobre la iluminación ambiente adecuada, ¿es la de 75 lux? Y supongo que será en todo momento, ¿no?
- 11/03/2013, 21:14 #4
Efectivamente hay dos tipos de alumbrado: el normal, y el de emergencia" y dentro del de emergencia conviven varios tipos: de reemplazamiento, de seguridad, de evacuación de ambiente o antipánico, de zonas de alto riesgo,...
Todo se resume en lo siguiente: mientras haya o pueda haber gente en un lugar como un garaje comunitario éste deberá estar iluminado. Las intensidades mínimas y otros datos los puedes leer en el siguiente enlace:
http://www.f2i2.net/Documentos/Punto...28_sep04R2.pdf
El antipánico debe dar una iluminación de 0,5 lux en todo el espacio.
El de evacuación 5 lux.
Léete mejor el documento que te envié que es muy enfarragoso y ni siquiera yo lo entiendo bien.
- 12/03/2013, 07:28 #5
- ene 2009
- Sevilla
Ok nnacho, muchas gracias por la ayuda. Intentaré leermelo más adelante, cuando tenga un poco de tiempo.
Un saludo y muchas gracias nuevamente.
