- 15/02/2013, 10:11 #1
Caldera que "bufa" como si no hubiera un mañana
Perdonad el título del post, pero es que no se describirlo de otra manera.
Tengo una caldera ya algo vieja, unos diez años, y que este invierno me trae por la calle de la amargura. Estuve a punto de cambiarla por una nueva este pasado verano, aprovechando las subvenciones de la comunidad de Madrid, pero al final lo deseché, y mantuve la que tengo.
La caldera, que por cierto, tiene la aguja de la presión del agua casi al cero, todos los días, emite unos bufidos, cuando hace más frío, que es impresionante. Hace como 4-5 seguidos, que van de menos a más, como cuando hace mucho viento en la calle y dejamos una ranura de una ventana abierta
La facturita del gas ha sido de escándalo, y eso que tampoco ha hecho tanto frío este invierno.
Supongo que estará relacionado no?
Es importante lo de la presión del agua?
Hablamos de un problema particular de la caldera, o me voy repensando lo de jubilarla definitivamente?
Esta tarde si queréis pongo fotos
Gracias por adelantado por vuestra ayuda!
- 15/02/2013, 13:17 #2
- dic 2010
- Malaga
Re: Caldera que "bufa" como si no hubiera un mañana
Sin tener ni idea de modelo, marca o instalación es imposible tener nada claro pero ese indicador de presión que marca casi cero, si marca correctamente, te está diciendo que te falta precisamente el líquido que usa para transmitir el calor. Lo raro no es que haga ruido sino siquiera que funcione.
En algún lado tiene que haber una llave de paso para llenar la instalación, intenta meterle una carga de un kilo mas o menos a falta de mejores datos y comprueba a ver si funciona mejor y desaparecen los ruidos.
- 19/02/2013, 22:11 #3
El título me ha hecho reír a mandíbula batiente.
Ya que comprar e instalar una caldera se puede hacer todas las semanas del año, a no ser que vivas en lo alto de una montaña, yo te recomendaría, con los pocos daros que das, que mientras tire tu vieja caldera sigas con ella, pero hazle mirar ese ruido y la baja presión que es un síntoma de que algo va mal.
