Resultados 1 al 2 de 2
- 06/12/2012, 06:25 #1
- nov 2012
- Jerezz
Software racionalizador consumo
Hola:
Existen en el mercado aparatos que permiten racionalizar el consumo, estableciendo circuitos prioritarios, asi por ejemplo para evitar sobrepasar la potencia maxima contratada, cuando se encienda el microondas se puede desconectar automaticamente la nevera, bien esto ya esta inventado.
Mi pregunta es si existe algun tipo de equipo que permita una gestion un poco mas avanzada, mi idea es algun tipo de software mas los elementos de control necesarios para permitir una gestion avanzada del consumo electrico.
Actualmente estoy tomando datos con un controlador de consumo con el fin de estimar cual es la mejor opcion para una instalacion de autoconsumo, y lo primero que se ve claramente es el problema de los picos de consumo, mi consumo base esta alrededor de 200 w pero naturalmente los electrodomesticos disparan el consumo, creo que si pudiese montar una gestion avanzada me permitiria montar una instalacion fotovoltaica que produjese aproximadamente 500 w (2 placas) con lo que tendria asegurado el consumo base durante el dia, y un aerogenerador para el consumo nocturno (basicamente nevera y alumbrado), y el equipo de gestion se deberia encargar de racionalizar el consumo, intentando en todo momento que el consumo sea de mis propias fuentes, usando el consumo de la red para cuando no haya otro remedio.
Creo que no es demasiado complicado de conseguir, se trataria de que el programa tenga todos los datos tanto de entrada de energia producida por la fotovoltaica y la eolica, como del consumo instantaneo, una base de datos con todos los elementos de consumo con sus datos: w que consume, prioridad, etc y unicamente se trataria de programar reglas: si el consumo sobrepasa el valor x dar prioridad al equipo A y apagar el equipo B, incluso teniendo en cuenta la hora, por ejemplo si es de noche la nevera podria tenr una prioridad mucho mas baja que durante el dia.
Esta es mi idea que estoy dispuesto a llevar a la realidad, pero lo que no quiero es inventar la rueda y creo que debe existir algo ya hecho, por eso os pido colaboracion por si alguien tiene informacion.
- 27/12/2012, 14:47 #2
- dic 2012
- donosti
Re: Software racionalizador consumo
un automata programable yo conozco un poco el croucet y su sistema operativo es el milenium funciona a base de puertas logicas
un saludo
