Resultados 1 al 5 de 5
- 04/11/2012, 18:18 #1
- nov 2009
Acumulador de inercia con serpentín de acero inox para ACS instantánea. Preguntas.
Agradecería que quien tenga experiencia con este tipo de depósitos la comparta. Estoy buscando depósitos de inercia con serpentín de acero inoxidable interior para ACS instantánea. He ojeado en este foro y parece que quien lo ha puesto le encuentra las siguientes ventajas:
Ahorro de espacio, se ahorra un acumulador de ACS, el acumulador de inercia hace la función de acumulador térmico.
ACS instantánea independientemente de la demanda de la calefacción.
Ahorro de válvulas y vaso de expansión en el ACS.
Además yo encuentro que si falla la luz eléctrica este sistema tiene la ventaja, frente al intercambiador de placas, que sigue produciendo ACS. Con el intercambiador si no hay electricidad la bomba del primario no funciona.
Otra ventaja que veo es que si el deposito con serpentín ACS, está en zona más baja que los grifos, al conectar el retorno de ACS a la entrada del serpentín, estaríamos haciendo recircular el agua por el circuito mediante termosifón. Por tanto otro ahorro más de bomba de recirculación de ACS.
Mis preguntas comienzan en lo que he leído en estos foros:
He leído que hay quien considera que este sistema de serpentín podría picarse y pasar agua del primario de la calefacción al agua para uso alimentario. ¿Como es posible que el acero inoxidable se pique?. ¿Cual sería la vida media de un serpentín de estas características?. ¿La vida útil es superior, igual o inferior a la de un intercambiador de placas, o a un acumulador de acs inoxidable de doble camisa?.
Otro de los inconvenientes que se plantean es que se pueden adherir al serpentín depósitos de cal y disminuir el rendimiento del sistema. ¿Cual podría ser la vida útil de este sistema?. ¿Si se produjera esta perdida de rendimiento se podría limpiar el interior del deposito de inercia con algún producto químico, sería eficaz la limpieza, existe algún otro método de limpieza?
Para terminar he localizado dos depósitos de 1000 litros, uno viene con un serpentín inox con una superficie de intercambio de 7,5 m2 y el otro con una superficie de intercambio de 4,5 m2. ¿Como se puede calcular de forma practica cuantos litros hora de ACS puede rendir este sistema?. ¿Existe alguna tabla de rendimiento de estos depósitos dependiendo de la temperatura de acumulación del deposito de inercia, con una temperatura de salida determinada a 30º o 40º?. No he encontrado en los fabricantes tablas de rendimientos.
Agradezco de antemano cualquier respuesta.
- 08/12/2012, 13:54 #2
- ene 2009
- Benalup
Re: Acumulador de inercia con serpentín de acero inox para ACS instantánea. Preguntas.
Hola, un par de cositas por si te pueden ayudar, el tema de que el serpentin de inox se pique yo al menos lo veo poco probable, aunque esa posibilidad tambien existe en un intercambiador de placas, que tambien son de inox y mucho mas fino que el serpentin, en cuanto a la cal, normalmente los depositos suelen tener algun registro, pero si no siempre les puedes hacer un tratamiento quimico, ten en cuenta que este serpenti roba calor, no la produce, por lo que la posibilidad de que acumule cal es mucho menor, yo diria que imposible. Ahora te expongo algunos incovenientes que veo en tu planteamiento, en cuanto a lo del retorno por termosifon, esta muy bien, pero si yo fuera tu colocaria una electrovalvula a la entrada del retorno, porque si no, el retorno estaria en funcinamiento las 24 horas y es poco rentable. Otro inconveniente que le veo a ese tipo de depositos es que necesitas que este como minimo a 60 grados para que tengas agua a buena temperatura, y si tienes una bomba de calor y suelo radiante, estas haciendo un incremento termico muy granda para la bomba de calor, que rendira mejor si ese tanque esta a 35-40º, pero no sera suficiente para tu ACS, por otra parte, tienes el tema de la legionella, si tienes que cumplir el Real Decreto 865/2003 tienes que hacer tratamientos de temperatura de 70-80º y si no lo tienes que cumplir, seria bastante recomendable, ya que aunque no tienes acumulacion, tienes el agua de retorno dentro de la temperatura de riesgo. En fin, ventajas e inconvenientes. Saludos
- 01/04/2013, 19:13 #3
- nov 2009
Pues muchas gracias slk32amg. Disculpe la tardanza en responder pero me ha había olvidado de este hilo, he vuelto a él cuando lo he encontrado de nuevo en google.
Resalto su aportación: no es posible obtener agua caliente salvo que el deposito se encuentre a 60º. Comentando con un vecino que dispone de deposito e intercambiador de placas, me asegura que obtiene ACS a 40º si el deposito conserva unos 42-43º. Seguiré investigando.
Gracias por responder.
- 01/04/2013, 20:38 #4
- nov 2011
- mollet del valles
hola, me quedo acongojado, lanzamos temas al aire por decir algo y los reencontramos en google.
sin palabras...
- 02/04/2013, 07:34 #5
- nov 2009
Sr. rosco: Lamento decepcionarle, comprobé si había respuestas en breve, si no hay respuesta deduzco que el tema sólo me interesa a mí. Como falla de vez en cuando la comunicación de nuevos mensajes, hasta que la casualidad no me permite volver al hilo no me entero de que ha habido una nueva entrada.
Por cierto de su mensaje si he recibido aviso.
