caldera panasonic aquarea... necesito respuesta
Hola a todos....
Tenemos una caldera aquarea de panasonic nueva y que nos "vendieron" como la revolución en el tema de calefacción...
Ahora que llevamos varios meses y puesto que nos comentaron que tenía que estar encendida todo el día ( no lo entiendo porque tenemos placas solares y en verano no hace frío :) nos ha venido un "susto" grande de consumo de luz y pregunto
1.- hace falta tener todo el día encendido la caldera cuando no es necesario para el tema de suelo radiante puesto que tenemos placas solares y ya tiramos con ella para el ACS ( agua caliente ) ?????
2.- Alguién sabe si es posible temporizar la caldera por ejemplo para que empiece a partir de las 18:00 y que acabe a las 00:00 por ejemplo ???
NO nos podemos permitir pagar tanto de luz y no me dejan acernos socios de endesa.
Muchas gracias a todos y espero vuestra respuesta por favor,,,,
Re: caldera panasonic aquarea... necesito respuesta
Hola puerto como no se que es esta caldera mire este link, Noticias - Noticias 2011 - El nuevo sistema Aquarea T-CAP ofrece el 100% de su capacidad a -15°C de temperatura exterior -Panasonic España
¿ tu quieres decir que este equipo no tiene una posición de invierno y otra de verano? en los PDF no lo he visto, pero es algo bastante común en una caldera.
Salud
Gracias Rosco ( yo tb de Mollet )....
NO estoy seguro de cómo va.... pero si hay alguien que controle que por favor me lo comente por que ando muy perdido....
GRacias
Hola puerto01, lo que te han instalado no es una caldera, es una bomba de calor que es otra cosa. Seria un poco largo explicar el funcionamiento de estos sistemas aplicados a tu caso. De cualquier manera si te lees el manual del equipo o buscas un poco en internet sobre ese sistema o similares, encontrarás abundante información.
Pero vamos, si me dices que tienes energía solar para ACS, puede ser que la instalación no esté bien hecha o bien regulada, porque el gasto de esa bomba de calor para producir ACS en verano en tu caso debería ser muy poco. Otra cosa es que esa misma maquina Aquarea te esté dando frío (aire acondicionado) en tu casa. Entonces el gasto puede venir por ahí.
Pillate un monitor energético inalámbrico o un cachivache de esos y empieza a enchufar y desenchufar, a medir y a probar, y darás con la tecla y podrás ahorrar.
Hola PRbsb2002,
Pues resulta que nos ha venido la facturilla de la compañía y la broma sube a 145 €/mes !!!! sacando unos numerillos resulta que la "caldera" consume el 60 % del consumo de toda la casa....
Si alguien tiene algun sistema parecido a este agradecería ayuda porque el invierno puede ser realmente "mortal" ....
GRacias
puerto01
Hola PRbsb2002,
GRacias
Hola, yo tengo una casa de 190 m2 calefactables en el Escorial y pago al mes 500 € de factura en gasoil, en invierno, claro.
Habría que ver cuanto realmente pagas en inverno, cruza los dedos y nos vas contando. Espero tus noticias porque acabo de pedir presupuesto para ponerme la aquarea de alta temperatura de 12kW.
Desde luego que en verano no deberías gastar nada de nada, ya que esta máquina es solo para calefacción... ¿o la estas usando para enfriar?
jose
Hola josave...
REalmente el problema de VERDAD de estas máquinas es la puesta en marcha a nivel de parametrizar..... hemos pagado unos 170 €/mes porque resulta que no estaba configurada no se que rollo de temperatura de consigna...
Hemos pedido que venga un técnico de panasonic para "organizar " esta máquina....
Os iré informando...
puerto01
Hola josave...
Gracias. Sí por favor, cuentanos como obtener el mejor rendimiento. Está máquina tiene muy buena pinta y parece que buen precio comparada con la Daikin Altherma.
Mi intención es poner la Aquarea HT de 12 Kw trifasica, que lleva resistencia de apoyo de 9kW. Vivo en una zona fría, El Escorial, cara al norte. En invierno se alcanzan -6º durante varias semanas, unos +4º durante el resto de la estación fría. Ahora mismo hay +9º.
Me asustaste con el consumo en verano, pues en esos meses solo debería encenderse un rato para calentar el tanque de 200 lt de ACS. Pensé entonces en comprar aparte un termo Ariston Nuos de 80lt que gasta muy poco y no poner la opcion de ACS de la Aquarea. Pero si consigues encontrar el ajuste correcto para ACS informanos, te lo agradeceremos de verdad. ¿Has puesto la máquina que se controla desde el iPhone?
Un saludo,
Jose
Hola Jose,
Creo que mañana tenemos el técnico y ya os comentaremos que hacer.
