Nostromos
Hola a tod@s.
Yo te hablo como usuario que soy..., lo primero y más importante es que inviertas todo lo que puedas en AISLAMIENTO, es la mejor inversión que puedes hacer y se rentabiliza en "un abrir y cerrar de ojos"..., (si te dicen de colocar en las paredes aislamiento de 5cm..., pues tu coloca el doble, aisla paredes, suelos, techos, ventanas, puertas, y muy importante aislar muy bien el tejado), y lo segundo es comentarte el sistema que quiero instalar yo en mi casa (unifamiliar-pareado 220m2 en Burgos) este invierno, para calefacción y agua caliente sanitaria...
Si no te importa el trabajo y los posibles inconvenientes, en cuanto a comodidad se refiere, que acarrea la leña, y si que valoras el tremendo ahorro frente a gas, gasoil, pellets, ect...
Te interesa lo que quiero instalar yo, una caldera gasificadora de leña, (no tiene nada que ver con las antiguas de leña), es muy recomendable montar una de "las buenas", (más caras), pero que luego lo amortizas en unos cuantos años...
Yo quiero montar una Austriaca (Guntamatic Biosmart 22Kw), aparte hay que instalar un Depósito de inercia (muy importante), el Depósito de acs, grupo elevador de retorno, bombas, ect...
La inversión inicial es más cara que con el gas por ejemplo, en mi caso ronda un poco más de 11.000€ la instalación completa (incluido el tubo de salida de humos de 8 metros), pero ya te digo que espero amortizarlo en unos 8 años...
Mi ahorro actual (con un hogar Dovre 2180 canalizado) frente al gasoil que tenía antes, está en 1.300€ anuales y subiendo, porque el gasoil no para de subir igual que el gas, llevo comprando leña (volcada de roble) desde el año 2.007 al mismo precio, 11 centimos el kilo, ni subidas de IPC, ni subidas de IVA, ni subidas de "impuesto revolucionario", ni otras "milongas"..., yo la verdad es que estoy encantado con el ahorro, eso sí es más trabajoso y menos cómodo que el gas, la luz, o el gasoil, y mucho mas barato que una instalación de Geotermia...
Espero que te sirva...
Salu2.
