Resultados 1 al 10 de 10
Tema: consumo exagerado
- 11/08/2012, 09:39 #1
- may 2012
- almeria
consumo exagerado
Hola Buenos dias.
Hace una semana me decidi a ponerle el medidor al frigorifico,que creia de la clase A y resulta que es de la clase C no veas la broma y recuerdo que al vendedor le comente que lo queria de la clase A... hace sobre 9 años.
Viendo que era de la clase C y que su gasto diario era de 1,47 kw,segun el vendedor para salir de dudas le meti el medidor y sorpresa se esta chupando 2,7 kw dia,pensaba en 2 kw como mucho,pero es que casi gasta el doble,en fin viendo lo visto he hecho el cambio a uno ecomico pero de la clase A++ ,hoy lo he puesto y haber que pasa en un par de dias dare algun dato.
Sin embargo tengo otro de la B y bueno esta en 1,25 kw este lo dejare de momento,porque se abre poco y en verano no lo veo exagerado,hay que decir que este es el frigo normal con congelador arriba y el de la clase C es combi.no frost-2 motores.
Tambien he comprado un termo pequeño de 50l de 1.2 kw de potencia y despues de llegar al tope de calor he puesto el medidor y sin ducharse solo calentando pasa de 1kw dia,se que gastan bastante,pero tan pequeño es normal?? estamos en Verano con temperaturas de 35º...habia pensado en bajar la temperatura un poco,para que no necesite tanto tiempo para calentar el mismo agua,ahorrare algo??
He mezclado 2 cosas en el mismo hilo...lo primero es informativo.
No se si este es el sitio adecuado,si el moderador lo ve oportuno que lo cambie.
- 13/08/2012, 16:23 #2
Re: consumo exagerado
2 motores son 2 motores.
El termo consumira 1´2Kw al conectar-encender, si bajas el termostato y calienta menos tiempo, algo ahorras.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 14/08/2012, 06:14 #3
- may 2012
- almeria
Gracias por contestar.
El frigo de 2 motores lo puse antesdeayer en Internet y ayer se lo llevaron.
Me interesa el termo y probare a quitarle unos grados de temperatura,normalmente lo he tenido a gas,pero he querido cambiar,haber como va.aunque gastar va a gastar,pero para eso compre 2 placas de autoconsumo.
Ahora lo tengo desconectado por el calor reinante,aunque en mi casa y por la zona 3 meses estoy en verano normalmente sin calefaccion....Muy interesante el tema de la parabolica y los espejos.. me gusto....Un saludo.
- 14/08/2012, 13:53 #4
- ago 2006
- de vuelta
lo de los termos es una barbaridad lo que pierden, conozco casos que pierden mas de 2 kWh al día(unos 130€/año) solo por mantener el agua caliente aunque pongas al mínimo la temperatura. En algunos el aislamiento es tan malo que los tocas y están tibios en la "chapa" de fuera y el tubo que sale esta muy caliente. Aunque en algunos casos es poco estético pero puede ser una solución forrarlos con espuma u otro aislante para darle un extra de aislamiento y ponerle una coquilla a la salida aunque este dentro de casa.
- 14/08/2012, 15:07 #5
Recuerdo al personal que no es lo mismo energía que potencia, y sus unidades de medida son distintas.
La energía se puede expresar en kilo-watioshora (kWh) y la potencia en kilo-watios (kW) Nunca al revés.
Tampoco es lo mismo 1 kilo-watiohora (kWh) que un kilo-watio*dia (kW*día)
Es raro que te hayan vendido un electrodoméstico diciendo que sera de clase A y no lo sea, pues hay una ley muy extricta. No todos los frigoríficos de clase A gastan menos de 1 kWh al día, ya que se debe ponderar el volumen interior. Si tu volúmen interior es superior al medio entonces perfectamente podría ser de clase A consumiendo más energía de lo que tenias pensado.
- 14/08/2012, 15:49 #6
- may 2012
- almeria
Esa coca que dices donde va ?? en el latiguillo de agua caliente o fria...O en otro sitio??
Y dices que no merece la pena quitarle grados de temperatura....eso de forrarlo no se...porque lo tengo en el patio,techado,pero en el patio.
- 14/08/2012, 16:17 #7
- ago 2006
- de vuelta
si claro, si lo bajas gastas algo menos.. pero no mucho, aun así gastas.. ahh y si lo bajas te dura menos el agua tenlo en cuenta si se ducha mucha gente sobre todo con "solo" 50 litros.
lo de las cocas es fácil: todo lo que esta caliente al tacto esta perdiendo energía al ambiente..
si esta afuera y estas perdiendo en verano 1kWh... en invierno va a ser mucho mas, ya nos dirás.
- 14/08/2012, 17:19 #8
- may 2012
- almeria
OK...Rodri iremos viendo, ahora esta apagado,hace una semana lo puse hasta esperar que se calentara,una vez que se apago la luz del termostato y caliente a tope,fue cuando le puse el medidor y dio 1 kw/dia en ambiente de 30º en exterior y si te comento que el tanque no lo vi muy caliente,como si tubiese buen aislamiento,de todas formas por lo que comentabas de estar en exterior,casi mejor forrarlo con algo aislante,como es pequeño,es que para 2 personas y nunca seguidas para que mas.
Saludos y gracias.
- 14/08/2012, 18:25 #9
Si bajas la temperatura del agua, tarda menos en calentar el agua a esa temperatura y gasta menos, el agua no tan "caliente", tarda mas en enfriarse al perder menos por el mismo aislamiento (normalmente).
Como pusiste 2 paneles extras para este tema, enciende el calentador a medio dia para no penalizar la instalacion al estar en maxima radiacion solar.
En la finca (con Iberdrola) tengo termo de 50L, en lugar de bajar la temperatura, lo enciendo 15/30 minutos antes de su uso o mas tiempo si son 2 duchas, el agua que queda ... para fregar, lavarnos por la mañana (20ºC en el servicio/cocina, en la calle 14ºC estos dias).
PD:La resistencia es de 1200/2400W, tiene termostato de temperatura y puedo seleccionar la potencia segun las prisas.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 14/08/2012, 20:33 #10
- may 2012
- almeria
Me parece buena opcion el encenderlo solo las horas solares o de maxima irradiacion,teniendo 2 placas.
La potencia maxima es de 1200w el termo...las placas maximo 400w.Autoconsumo.
En esta zona es dificil bajar de 10º en invierno,normalmente.
La unica duda es si es bueno o malo apagar y encender,lo comento porque encuentras comentarios de todos los gustos,te va bien asi?? encendiendolo solo por el dia y apagandolo por la noche?
Si te va bien,me parece la mejor opcion...y si lo forras de aislante por estar en el patio,tambien le puede valer..Saludos.
