    pradera está desconectado Forero
    ene 2008
    Andalucía
    Predeterminado Electricidad verde y CO2
    Buenas a tod@s, necesitaría saber como se puede comprar electricidad verde con certificados, en Andalucía, si Endesa ofrece este servicio. Y si alguien puede explicar bien esto de comprar energía verde, porque yo no lo tengo muy claro. Si se supone que quien compre esta energía está pagando exclusivamente por energía renovable generada y por eso no emite nada de CO, en primer lugar esto tendrá un límite (el de las energías renovables actualmente instaladas), y por otro lado según vayan vendiendo más energía verde (sin emisión de CO2), el resto de energía eléctrica irá aumentado su ratio de emisión por kwh consumido ¿no?.
    No se si este es el foro adecuado para este tema.
    Muchas gracias a todos los que puedan aclarar algo de luz sobre este tema. Un saludo.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Re: Electricidad verde y CO2
    Te recomiendo que eches un vistazo a este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/of...e-posible.html
    solmediterraneo está desconectado Forero Junior
    may 2012
    malaga
    La pregunta y la respuesta del moderador brillante porque efectivamente existe actualmente una alternativa brillante, que si las compañias de electricidad importantes no reaccionan el mercado se les va de las manos (ellos leen esto y lo valoran y ponderan)
    Haciendo unos pequeños calculos veo que el kw instalado con eolica está a 1.200 Euros. El rendimiento medio actual ronda el 20% de la potencia instalada, al mes se produce 140 kwh por cada 1.200 Euros invertidos.
    Si consuminos energía verde el mercado estarán obligado a invertir y esto lleva obligatoriamente mejora de todos los procesos y por lo tanto bajada de costos.
    Falta una idea técnica brillante de como almacer la electricidad sobrante cuando la potencia instalada sea superior a la demanda.
    Todo esto será pronto ahora, ahora lo que hay que hacer es ir ensanchando la franja de las renovables. La fotovoltaica no lo veo tan claro, alguien debería aportar datos claros.
    Finalmente falta el critico de todas estas posturas tan bonitas no el economico sino el medioambiental.
