Resultados 1 al 1 de 1
- 22/05/2012, 17:32 #1
- ene 2012
Duda ACS con DAIKIN ALTHERMA
Hola a todos,
Soy novatillo en estos temas y la verdad es que tengo bastantes dudillas, pero la que ahora me preocupa principalmente es la siguiente:
Tengo una bomba de calor Daikin Altherma para suelo radiante (con depósito de inercia) y ACS (con acumulador de 200 litros) y durante los meses de frío venía observando que se activaba demasiadas veces la resistencia eléctrica para calentamiento del ACS, es decir, tenía la sensación que la bomba de calor sólo se estaba empleando para el suelo y no para ACS, pues bien, llegado el buen tiempo, en que he desconectado la calefacción, puedo confirmar que efectivamente es así, pues la bomba de calor ni siquiera se enciende y el ACS se calienta únicamente por la resistencia.
He estado buscando info sobre la configuración por varios sitios, dado que el manual que me dejaron tiene algunos parámetros que no detalla su significado, pero aún así, revisando la configuración no veo por qué el sistema no utiliza la bomba para el ACS. ¿Alguien me puede echar una mano?
Adjunto mi configuración (sombreadas las diferencias respecto a los valores por defecto) que aunque la tengo a medio terminar, se pueden ver los valores que tengo.
NOTA: Por cierto, tengo placa solar para el ACS, pero no tengo nada que haga recircular el agua con el acumulador (que sospecho sería lo suyo), sino que calienta el agua que entrará en al acumulador cuando haya consumo y mientras no hay consumo sigo calentándola con la resistencia.
Muchísimas gracias por adelantado y un saludo.
