Respuesta: refrigerador de tan solo 110Whd
bueno, no te digo de esperar tanto, porqué que funcione es seguro, luego que sea suficiente solo 110Wh al día es otro asunto. Podría ser que el medidor de consumo de Maikeapo sea estropeado y marca menos de lo que debe... todo es posible, como que los neutrinos sean más rápidos de la luz por culpa de un cable medio desconectato :D :)
Que funcione es seguro, y va a consumar poco porqué tiene un aislamiento doble y por su forma el aire frio (que pesa mas del aire caliente) no puede salir cada vez que abres la nevera, por lo tanto tiene que tener un gasto mínimo.
Sería bueno que tu también te atrevas a replicar el invento y con un medidor de consumo aportar tus datos.
Si este sale bien, creo que pueda ahorrar unos 500kWh al año también en una casa conectada a una compañia electrica y a 20c por kWh son 100 euros ahorrados por año.
ok, ha llegado el termostato adecuado...ya está montado y funcionando. He reseteado el medidor de consumo y voy comprobando para un par de días.
De toda forma en 8 días de funcionamiento con el temporizador me ha gastado 1.45kWh o sea 181Wh diarios. Pero a estos 181Wh hay que restar el consumo del temporizador que es de 48Wh al día, por lo tanto el consumo necto de la nevera fue de 133Wh diario.
Vamos a ver con el termostato lo que ocurre.
Una cosa que he notado es que no se forma en absoluto la condensa del aire. Después 8 días las paredes y el fondo están secas.
Esto tiene una explicación lógica:
Al no cambiar el aire cada vez que abres el firgorifico, no entra aire caliente y humeda al contacto con las paredes, por lo tanto no se forma condensa.
otro punto a favor :D
entonces.... aquí estoy con nuevos datos, datos que cualquiera puede comparar reproduciendo mi método.
Primero: el consumo de mi arcon es de 250Whd con la temperatura interna de +5C. Es más del doble de los que ha dicho makeipo, pero aún así es menos de la mitad de un Clase A+++
Clase kWh por año
A+++ < 188 kWh
A5+ 92kWh circa (Nuestro arcon - 250Wh x 365 = 91.250Wh = 91.2kWh)
No critico makeipo obviamente, es que a nadie antes se le había ocurrido que hay que medir también la temperatura interna.
Supongo que el arcón de makeipo está alrededor de +10C que para conservar la cerveza, el agua y la leche para un par de días es mas que suficiente, pero mi tarea era la de comparar el arcon modificado con una nevera de clase A+++ en laboratorio.... y ha sido un exito!! :D
Para medir la temperatura he tomado prestado un viejo (pero exacto) termometo de mercurio para exteriores, lo he puesto dentro un vaso lleno de agua y en el fondo de la nevera.
Así que la idea de makeipo es muy pero muy buena, y le agradezco de compartirla.
MaX
maxlinux2000
Clase kWh por año
A+++ < 188 kWh
MaX
Gracias Maxlinux2000 me alegro enormemente que hallas montado el refrigerador que propuse, has compartido informacion muy valiosa, la idea de poner el temporizador mientras no tenias el termostato me ha parecido realmente genial con el temporizador no hay lugar para las dudas, con el temporizador la medicion de potencia no puede ser mas precisa, en cambio con el "power calculator" que es nuevo (lo compre solo para esto) y las medicion fue la que fue 110Whd, los alimentos ya estaban frios solo tenia que mantenerlos,¿a que temperatura? pues bien lo que he notado es que dependiendo de la la zona en la que coloque el termometro de alcohol, el valor de la temperatura varia, en los cestos 9º(parte alta del arcon) y en el fondo sobre los botes de cerveza 5º y esto no es por el ciclo de histeresis ya que sin necesidad del termometro se aprecia que los alimentos del fondo estan muchos mas frios.
Tal y como dices no es tan importante el valor de potencia que nuestro refrigerador A5+ :icon_biggrin: pues la medición va a variar mucho de las condiciones en las que se tome, lo importante es que no hay ningún otro refrigerador capaz de consumir tan poco, yo tengo instalados solo 3 paneles de 80w (Aledo (MURCIA)) y las baterías están siempre en un valor optimo.
Saludos Maikeapo
Mi casa siendo de madera es muy aislada del frio y calor por lo tanto se mantiene siempre alrededor de los +20C. Y en estos días de medición continuas me han confirmado el consumo de 250Whd. Y notar que trato esta nevera muy mal, sin ningún ciudado para el ahorro de energia. La abro cuando la necesito, a veces 5 minuts seguidos, saco cosas, la vuelvo a poner a veces le pongo una caja entera de agua que ha pasado horas al sol, y cosas así.
Las bebidas que sacas casi no puedes beberlas de los heladas que están, la mantequilla que pongo en la cesta en alto está muy dura.
Creo que pondré esta nevera al mínimo porqué me enfría demasiado, y aunque es la temperatura que aconseja Sanidad, mi estomago y mis dientes discrepan totalmente :D
No hay agua de condensa en absoluto.
Solo hay dos cosas que andan mal:
1. es un poco mas incomodo de una nevera armario, por lo tanto tienes que poner todo los alimentos en cajas de platico.
2. No se puedes formar los cubitos de hielo :D
pero a parte de estas insignificantes molestias, todo anda muy muy bien.
STECA Frigorífico/congelador
Hola. Sabia que habia visto algo así por ahí. Estos de Steca tienen un arcón que es tanto nevera como congelador. El termostáto roza lo eterno:D Creo que es la versión comercializada de lo vuestro. Descargaos la hoja técnica y observad los consumos. A 8º= 44whd. Creo que habeis reinventado este artefacto. Ojo,que yo prefiero el vuestro!
es que el Steca cuesta mas de 850 euros el modelo mas pequeño, yo he gastato 130.... así que creo que ha sido un buen negocio.
MaX
Va a ser verdad eso de que está todo inventado :icon_biggrin:, bueno le he estado echando un vistazo :leer: y me parece que es realmente genial, sino fuese por el precio que es desorbitado (850 €) esto pone de manifiesto que estábamos en lo cierto en nuestras mediciones, y en mi caso he utilizado el viejo arcón de casa (clase c, que es el que he utilizado para montar el arcón trucado) por uno de clase A+ en casa, con el ahorro que ello conlleva, la inversión para montar el arcón trucado fue el del termostato que me costó 17 €, así que me parece muy bien que este en el mercado para los más pudientes.
Arcón congelador trucado= 17€+250€ arcón congelador A+=267€
Arcón Steca = 850€ :pensive:
Ahhh! y así me ahorro de hacer mas mediciones, que ya las han hecho los de Steca :icon_biggrin:
Saludos Maikeapo
Bueno,y creo que os dejais lo mas importante,que es demostrar que uno es una máquina porque es capaz de discurrir una solución técnicamente irreprochable. Me ha gustado seguiros la pista. ¡la imaginación al poder!
Sr.Martínez
Muchas gracias, Sr.Martinez ;) por tus palabras y por participar en este hilo tu aporte va a ser crucial para convencer a todos los incrédulos, ya no somos maikeapo y max los únicos que dicen que esto funciona de maravilla la tabla del enlace de tu aportación lo corrobora.
STECA Hinweis zum Download
Saludos Maikeapo
Re: refrigerador de tan solo 110Whd
hola atodo pues me interesa mucho el tema del refrigerador pues el unico problema es que aqui se abla de infriar y yo nesesito encongelar pero segun leo el tema me parese que es casi imposible encongelar con poco consumo en watt pues un congelador te gastaria unos 800 0 asta 1200 watt al dia para encongelar me gustaria saver cual es el mas adecuado para encongelar y que gaste lo meno watt posible como seria mas comodo 120 voltios 12 o 24 voltios noce con cual me iria mejor pues tambien estube revisando en la tienda y vi un frizeer de 12 o 24 voltios que funciona con un panel no se si tiene alguna baterias dentro cuesta 1000 dolares no me fije en la marca porque lo vi de paso sin mucha interes.
es cierto! para congelar se neceita mucha energia, porqué una nevera baja a +5C mientras que un congelador a -20C, que sono 25 grados di diferencia... como un fiat 500 comparado con un ferrari.
No tengo solución para ti, a menos de duplicar tus placas solares o algo así.
Las nevera/congeladores de 12/24V o de gas suelen ser mucho mas caras debido a la escasa ventas. La majoría de la gente compra de 120/220V y por lo tanto es más barato.
A ver si a makeipo se surge otra buena idea :D
MaX
willysantana
No tengo solución a tu problema,pero tal vez te pueda hacer algun apunte:
La energía que necesitas para tu congelador es la suma de la que necesita mas la que pierde,eso está claro. Por tanto como no puedes hacer nada para que necesite menos energía actúa para que no la pierda. Yo tengo un congelador tipo arcón grande, de 300 litros. Mi principal obsesión cuando lo compré fué el consumo. Escoge el que tenga las paredes mas anchas. El mio tiene 7 cm de espesor de pared( no hay mas grueso). Contrariamente a lo que puede parecer escoge uno grande,están mejor aislados y una vez tienen la temperatura arrancan muy poco tiempo cada vez. Y si puedes buscale un lugar lo mas oscuro posible y lo mas fresco posible,ya que las pérdidas dependen de la diferencia entre el interior y la temperatura exterior. El punto determinante de un arcón congelador es la goma de la tapa,que tiene que estar en perfectas condiciones. Y si puedes elevarlo un poco del suelo mejor.
Hola a todos, soy nuevo en este foro y he de decir que me teneis fascinado. Es increible la cantidad de buenas ideas que aportais entre todos.
He pensado en algo para poder disponer tambien de productos congelados con este invento del frigorifico A5, os comento, aunque os vuelvo a repetir que es solo una idea que se me a ocurrido mientras leia vuestros comentarios, tendriamos que realizar pruebas.
¿Que pasaria si dentro del arcon A5 introdujesemos una caja aislada con apertura superior (igual que el arcon), y le instalasemos por ejemplo el evaporador de un frigorifico normal con el termostato que tenia el arcon antes de convertirlo en el A5? Dicha caja la podriamos fabricar de las placas de sanwinch que se usan para construir los conductos de aire acondicionado por ejemplo. Asi, al estar dicha caja dentro del A5 eliminariamos las perdidas por aislamiento. Tambien tendriamos que dotar al evaporador que introducimos dentro de la caja aislada de un cirduito frigorifico completo, es decir quitarselo a un frigorifico normal e instalarlo en el A5. Otra idea que se me ocurre es conectar el termostato de botellero acoplado al A5 en serie con el de congelacion introducido en la caja aislada, asi solo tendriamos un solo compresor, aunque tendriamos que colocar una electrovalvula a la entrada del evaporador del A5 y dejar paso continuo al evaporador de la caja aislada comandado por el termostato de congelacion. Dicha electrovalvula deberia de cerrar el paso del gas refrigerante a la vez que abre el termostato de refrigeracion (el del botellero) ¿que os parece la idea asi a groso modo? ¿Lo veis viable?
Hola, las ideas que tienes pueden ser buenas, pero fuera del alcance le la majoría de las personas de este foro. Algúnos seguro que sabrán contruir una nevera desde cero, otros ni saben cambiar una bombilla, pero no te desanime. Sigue con tus ideas.
Segú mi opinion una forma fácil para mejorar el ahorro de un congelador es de aumentar el grosor del aislante... por fuera. Si lo pones por dentro, los evaporadores ó serpentina también quedarían aislados, por lo tanto no serviria de nada. Y pensar de moverlos sin romperlos... creo que está fuera de nuestro alcance.
El problema que sale con mi solución es que vamos a estropear la estetica de la nevera, y además no cabrá donde estaba antes.
Un congelador de clase C tiene un grosor de las paredes de 7cm. Para disminuir al consumo de forma notable se tendría que pasar a 14-15cm y un arcon de supongamos 60x50x80, pasería a ser de 75x65x88, con una estetica discutible.
Otra solución si te gusta el trabajo de chapista, es contruir una nevera desde cero en acero galvanizado/aluminio/acero inox, con paredes de 15 o 2o cm de grosor....y llenando las paredes de espuma poliuretanica. En este caso tendrás que comprar a parte motor-cmpresor, evaporadores y el kit de llenado de gas adecuado.
Tembién la madera puede ser una buena solución. Lor primeros frigorificos eran de madera por supuesto.
Haciendolo tu mismo tendrás libertad para tener un congelador y una nevera orizontal usando un solo motor, un evaporador con dos scompartos o dos secciones separadas.
Personalmente no me gusta los ultracongelados por lo tanto nunca me he comprado un congelador. Prefiero conservar mis cosas en otra forma, como en vaso de vitrio esteril al vacio, bajo aceite, bajo vinagre, bajo salamoia, bajo sal.... Pero cada uno es justo que la piense como quiera.
MaX
buenos dias.estoy en busca de arcon para modificarlo.que tal veis la eficiencia aislante de las puertas correderas de climalit?.tambien estaria bien ver las cosas antes de abrir el frigo.un saludo
hola, mira el grosor de la puerta: más grueso = mejor aislamiento, pero es cierto que son más práctico los cristales. De toda forma esta nevera arcon no ees sensible como la vertical a la abertura prolongada de la puerta... pues, casi no hay recambio de aire.
MaX
Actulización:
en los meses de majo y junio la nevera-arcon me ha gastado una media de 320Wh al día y mirar que ha hecho mucho calor en valencia aunque por la noche es mas fresco.
De vez en cuando me hace una poca (pero muy poca) agua de condensa que recojo en 10 segundos con un pañuelo. En general estoy muy satisfecho de los resultados.
Para resolver el problema (muy relativo) de la condensa se podría taladrar el fondo de la nevera y con un tubo de goma y silicona traer las gotas de agua por encima del compresor, de forma que con el calor que se desprende, evapore el agua.
En los arcones, los evaporadores siempre est;an en las paredes, mientras que el fondo está libre.
De toda forma como que no conozco la totalidad de los modelos de arcones construidos, no me hago cargo de los problemas que pueden salir. Es evidente que taladrar un evaporador significa tirar a la basura el congelador entero, pues no se pude reparar.
MaX
hola tengo una pregunta compre un freezer 12/24 voltios lo tengo en prueva la temperatura esta en -19c esta encongelado todo adentro
pero lo tengo en el numero 1 del control de frio pero nunca se dispara no descansa y lo tengo en el 1 si lo vajo mas de 1 entonse es un refrigeradoor y por ensima del 1 es freezer.
Hola a todos ya está aquí el calor y con éste el consumo del refrigerador había aumentado mas de lo que considero seria lo normal o esperado pues bien tema solucionado con la instalación de un pequeño ventilador.
Problema detectado:
los tiempos de conexión de nuestro arcón son mucho mas largos.
Motivos:
la temperatura de los alimentos introducidos es mucho mayor
el condensador (rejilla de color negro en la parte de atrás del arcón) no es eficiente, la diferencia de temperatura entre el inicio del circuito y la salida no es suficiente.
Solución:
forzar el enfriado del condensador.
¿Como lo hago?:
lo que he hecho a sido instalar un ventilador en el centro del condensador
ventilador de 140mm consumo 5w 12v
Conclusiones:
los alimentos que introducimos tienen temperaturas altas por lo cual nuestro refrigerador trabajara durante mas tiempo, el condensador se calentara hasta tal punto que este no haga su papel (conseguir licuar el gas)
aunque el consumo del ventilador es muy bajo le voy a instalar un termostato para que únicamente arranque cuando la temperatura al final del recorrido del condensador sea alta.
Saludos Maikeapo
Hola Maikeapo,
puedes poner fotos del inventillo del ventilador??. No sé exactamente a qué te refieres.
Qué consumos tenías antes y después de instalar el ventilador, ahora en pleno verano??
Muy interesante este post...., no sé como se me había pasado.
Hola dj_janker,
me alegro que te parezca interesante
El proximo lunes intentaré poner algunas fotos, y aclarar que la bajada de consumo a sido tan espectacular debido a que la casa de campo en la que tengo instalado el 'arcon modificado' esta cerrada quiero decir con esto que no hay ventilación por lo que la temperatura a la que tiene que trabajar el arcon es superior a los 30ºC no he puesto el contador de consumo desde que instale el ventilador pero he cronometrado los ciclos de trabajo y antes de instalar el ventilador los tiempos eran de unos 15 minutos y ahora ronda los 8 minutos.
400Whd es el consumo que estaba teniendo con una temperatura de unos 34ºC antes de instalar el ventilador ahora debe ser de poco mas de 200Whd.
El ventilador que he utilizado es de 12v el 'Tacens Aura Pro 25 cm' que cuesta unos 14€ y su consumo no llega a los 5W no hace nada de ruido y como es muy ligero de peso lo he sujetado simplemente con 4 tornillos rosca madera.
Saludos Maikeapo
Perfecto Maikeapo!!
quedo a la espera de esas fotos, a sí puedo ver, además de la ubicación del ventilador, como lo has alimentado y demás.
Esos consumos son la leche!, siendo así creo que voy a empezar a desmontar un arcón de los grandes que mis padres tienen funcionando desde hace unos 20 años, para modificarlo para usarlo en una instalación fv aislada, y que compren otro más moderno para la casa.
yo también lo tengo en función desde meses y no me consuma casi nada... todavía tengo el medidor conectado detrás del arcón. en los próximos días os contaré.
Makeipo, seguro que el ventilador sirve de mucho, pero porqué a 12V? no habría sido mejor a 220V conetado en paralelo con el compresór?
MaX
Mientras me voy enterando donde está ubicado el termostato de mi arcón, y veo las fotos y datos vuestras, he buscado en una tienda de recambios de electrodomesticos y no tienen el VG-7, sino el W7 de los mismos rangos aproximados, pero con 2000 mm de capilar.
Supongo que me valdrá, verdad?, o será mucha longitud de capilar??
No sé en qué influye, espero vuestra ayuda.
