Problema de Saltos Diferencial Daikin Altherma
Tengo un sistema Daikin Altherma y desde hace un par de meses, coincidiendo cuando bajan las temperaturas se producen saltos en el diferencial, no en el automático. El servicio técnico despues de revisarlo todo, me ha comentado que debo poner un diferencial superinmunizado. ¿creeis que esto soluciona el problema o lo enmascara? ¿se debe poner siempre este tipo de diferencial en la instalación del Altherma?
Respuesta: Problema de Saltos Diferencial Daikin Altherma
Qué potencia tiene tu Daikin y de cuánto es el diferencial??
Hola ebecebc, lo que comentare seguramente ya lo sabras pero lo cuento por si acaso, los diferenciales basicamente se inventaron para suplir a la toma de tierre en miles de hogares que carecen de ella, mas o menos. Puede que tengan muchos parametros pero los mas importantes que conozco ( puede y seguro que haya mas) son la corriente que puede circular a traves de ellos, yo los mas pequenos que conozco son los de 40 A ?tu maquina esta en esos consumos? Lo dudo ?el diferencial es compartido y la suma de los consumos llega a?
El otro parametro es la corriente de fuga, en hogares de 30 miliamperios y en industria 300 milis.
No conozco nada del funcionamiento de tu maquina, pero si cuando mas frio hace salta el diferencial, sospecho que el equipo funciona mas y seguramente condensa mas, esto puede hacer que te genere alguna deriva.
A tu pregunta, Si, es enmascarar un problema.
Ojo los diferenciales con el tiempo se cascan, no descartes esa opcion.
Salud
O puede que salte debido a transitorios que no sean ni tuyos, a veces es algo de un vecino el que los hace saltar.
Gracias por vuesta espuestra. Tengo un sistema Daikin Altherma Unidad exterior Modelo: ERHQ016AAV3 y Hidrokit Modelo: EKHBX016AAB3. El diferencial es dedicado al equipo y es de 30mA, de hecho cuando salta solo afecta al Hidrokit.
En el manual de instalación pone textualmente: " Cuando instale el interuptor automático de fugas a tierra aseguresé de que es compatible con el inverter (resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para evitar la innecesaria apertura de dicho interuptor automático.
Esto no se si significa Diferencial Superinmunizado.
En cuanto a la potencia no lo tengo claro, porque existe la bomba de calor, la resistencia del ACS y la resistencia auxiliar.
Hola ebecebc, como no se puede saber todo en esta vida le he preguntado a mi distribuidor electrico lo tuyo.
Si existen estos diferenciales superinmunizados y suelen usarse en sitios que precisan de un mayor filtrado en la linea.
Salud
Salen algo mas caros y ya si lo pones rearmable no veas...
Resistencia electrica unidad interior: 13A
Unidad interior (bomba y electronica): 2A
Unidad exterior0: aprox 28.2A.
Resistencia ACS: 10A
Si tienes todo en una unica PIA (28.2 + 2 + 13+10= 53A).
ebecebc
Jo como chupa esto, si tienes bien los valores de las protecciones quiza tengas que hacer caso de los tecnicos, ahora lee esto, no es mio, lo he mangao del otro post de daikin a SPM (sorry)
El problema es que estas bombas funcionan mejor cuanta mas cercanas son las temperaturas de los focos frio y caliente, por tanto los dias de más crudo invierno, la diferencia de temperaturas será la más alta y será cuando peor funcione el equipo (entrará en juego la resistencia eléctrica chupando un huevo de corriente).
Ojo que las resistencias son propensas a derivarse.
Salud
Estas maquinas trabajan en función de la temperatura exterior, contra mas bajas sea la temperatura mas alto sera el ajuste de temperatura de agua. Y como es lógico, a mayor temperatura de ajuste mayor consumo. Por otra parte como estas maquinas pierden capacidad a bajas temperaturas, también puede activarse la resistencia eléctrica interna.
Joan
rosco
Salud
Seguramente el problema sean los armónicos que introduce la bomba de calor al funcionar.
Dado que es un sistema inverter, el motor que mueve al compresor tiene un variador electrónico. Estos variadores introducen corrientes armónicas.
Cuando más frío hace, mayor es la intensidad que necesita la máquina, y como los armónicos son proporcionales a la corriente que consume en cada momento, al crecer la corriente nominal, tambien lo hace el valor absoluto de los armónicos.
Es por esto que el manual dice que tiene que ser compatible. Los diferenciales superinmunizados sirven para no disparar ante este tipo de corrientes armónicas.
No descarto que puedas tener un problema de una derivación a tierra, pero lo más probable es que el diferencial dispare debido a lo comentado sobre los armónicos
Me extraña que sea por eso, los test que se realizan de EMC (Electromagnetic Compatibility) son con tolerancias muy bajas. Y para pasar norma tienes que sudar y sudar.
Yo creo que simplemente el cuadro eléctrico no esta dimensionado para la potencia global de la instalación.
A también puedes tener alguna fuga a tierra, en alguna de las etapas de la resistencia eléctrica (es muy común).
Joan
Yo no se como funciona el Daiking, se puede forzar un arranque manual de las resistencias sin el resto de consumo?
Lo digo porque las resistencias si que suelen derivar y quizas no generen una cantidad importante de armonicos.
Es una prueba mas.
Si Daikin aconseja superinmunizados entiendo su electronica genera mucho ruido siempre, no solo cuando entran las resistencias.
Salud
Re: Respuesta: Problema de Saltos Diferencial Daikin Altherma
En mi intalacion me pasaba lo mismo, le puse un diferencial superinmunizado y se soluciono,
me dijeron que era los armonicos, preguntalo en google y lo entenderas.
Re: Problema de Saltos Diferencial Daikin Altherma
En una vivienda deberías tener una sensibilidad de 30mA, no lo pondría más grande.
Seguramente tu problema se deba a los armonicos. Instala diferenciales superinmunizados.
Los diferenciales superinmunizados son ideales para aquellos casos en los que un diferencial estándar salta de forma inoportuna ya sea por deficiencias de calidad de la red en la zona, corrientes transitorias o por los armónicos que generan ciertos electrodomésticos como vitrocerámicas y ordenadores.
