Resultados 1 al 5 de 5
- 10/01/2012, 22:12 #1
- ene 2012
- madrid
duda caleffaccion gasoil suelo radiante cambiar a que?
hola tengo una casa de 150 m2 la planta de abajo esta bien aislada la de arriba no mucho tengo caldera de gasoil roca gavina 30kw gti sin deposito de inercia .
mi pregunta que pondrias vosotros para ahorrar en gasoil segun calculos gasto 10 euros por dia de caleffacion. poner tubos de bacio. cambiar caldera biomasa. poner deposito de inercia y caldera de gasoil. poner caldera de geotermia.
que me recomendais para bajar consumo y no dejarme el sueldo en calentar casa
un saludo
- 14/01/2012, 22:30 #2
Respuesta: duda caleffaccion gasoil suelo radiante cambiar a que?
Hola Garnacho
Yo como forero y usuario de biomasa, me decantaría por una caldera de biomasa y deposito de inercia.
Si te lo puedes permitir y no te viene de algo mas… le sumaria algún soporte con solar.
Si todo esto se dispara, creo que casi lo más eficiente te seria un depósito de inercia con apoyo por serpentín solar.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 15/01/2012, 10:24 #3
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
yo primero miraria la instalacion,tienes regulacion por sonda exterior.
es lo primero que podrias canbiar y lo mas economico.
luego canbiar la caldera,biomasa o bonba de calor.
- 15/01/2012, 10:26 #4
- ene 2012
- madrid
estoy mirando una caldera de biomasa fagor de 20kw de pellet q cuesta 6000 euros q lleva un pequeño deposito de inercia por que los lumbreras q me pusieron el suelo radiante pusieron una caldera de 30kw de gasoil y esta arrancando y parando todo el dia y el gasoil vuela del deposito tu cuanto crees q ahorrare con la de biomasa? o tb tendria q poner un deposito al lado de inercia para los arranques.
gracias y un saludo
- 15/01/2012, 10:27 #5
- ene 2012
- madrid
no tengo sonsa exterior tampoco
