Resultados 1 al 13 de 13
- 07/01/2012, 22:50 #1
- ene 2012
- Almeria
Problema Dainkin Altherma.
Hola a todos, me han instalado estas Navidades una caldera Dainkin Altherma Ht (Alta Temperatura), con deposito de agua sanitaria. La maquina se encuentra situada en el sótano y tengo dos plantas y torreón. Se han instalado 18 radiadores y cuando pruebo la maquina con todos los radiadores abiertos a una temperatura de 26 grados en el control remoto y temperatura de agua de salida a 65, 70 y 75 grados no me calienta todos los radiadores, solo funcionan algunos, en algunas habitaciones que tengo dos radiadores solo encienden uno.
La otra noche me funcionaron todos los radiadores de la casa a la misma temperatura que he comentado antes, pero coincidió, que la maquina estaba haciendo la función de desinfección, y en el mando remoto parpadeaban algunos símbolos.
Los instaladores dicen que la bomba de circulación no tiene suficiente fuerza para llegar el agua a todos los radiadores y han pensado en instalarme otra bomba de apoyo que la van a pedir a Dainkin.
Se solucionaria el problema con poner otra bomba? Y por qué me funcionaron todos el otro día bien? Alguien me puede ayudar, no se lo que puede estar pasando.
Muchas gracias.
- 09/01/2012, 13:08 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: Problema Dainkin Altherma.
¿has probado cerrar los radiadores que SÍ te funcionan, para ver si los que no te funcionan, te funcionan?
Si es así , probablemente la bomba no tenga "fuerza" y no sea capaz de llegar a todos los radiadores.
- 09/01/2012, 13:19 #3
- ene 2012
- Almeria
Si y cerrando algunos radiadores si llegan a todos los otros. también he notado que tengo que poner los grados de temperatura de agua de salida a 70 grados o más para que leguen a todos menos a uno, que supongo que será el ultimo del circuito. Ya he hablado con los instaladores y me van a poner una bomba de circulacion para ayudar a que llegue el agua. Pero es necesario tantos grados de salida del agua 70? o es un fallo de mi instalación. Gracias
- 09/01/2012, 13:28 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Entonces es posible que necesite una bomba con mas "fuerza".
Y lo de la temperatura, ¿ no será falta de presión en el circuito, y al subir la temperatura, aumenta el volumen de agua y la presión, llegando a todos los radiadores, cosa que no consigues con baja temperatura?
- 09/01/2012, 13:32 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿está toda la instalación bien purgada?
- 09/01/2012, 13:37 #6
- ene 2012
- Almeria
Yo creo que es así. Anoche puse la temperatura a 75 grados y llego a calentar todos los radiadores menos uno, el de siempre, el ultimo del circuito. esta mañana he programado para que se se inicie de nuevo la desinfección y me he dado cuenta que están todos los radiadores funcionando. Afecta la temperatura de desinfección del deposito de agua a los radiadores? y si no es así por qué cuando pongo desinfección si funcionan todos?
- 09/01/2012, 13:40 #7
- ene 2012
- Almeria
Yo creo que si esta bien purgada, incluso el otro día le cambie un parámetro para que la bomba de circulación funcionara en máxima velocidad para poder sacar el aire. luego la puse en funcionamiento normal.
- 09/01/2012, 13:41 #8
- ene 2012
- Almeria
cual seria la presión necesaria del circuito? 2 o 2,5.
- 10/01/2012, 07:25 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si dices que tienes 3 alturas desde el sótano hasta el último radiador de la última planta , pueden ser unos 10 m. de altura máxima. Eso se corresponde con 1 bar de presión. Con 2 Bares de presión deberias tener bastante, pero no pasa nada porque le metas 3 bares, mejor incluso.
Por supuesto que la presión mínima la tienes que ver con el circuito en FRIO.
¿ puede ser que cuando actúa en desinfección, el sistema está programado para que la bomba se ponga a la máxima potencia y por eso tiene caudal y presión suficiente para llegar a todos los radiadores?
Las bombas de circulación llevan varias velocidades precisamente para adaptarse a la instalación. Posiblemente tu instalación necesite la máxima velocidad de la bomba. Lo digo porque como dices que la tienes al mínimo.
Por otra parte, las instalaciones deben de "regularse" para que a todos los radiadores les llegue, más o menos, el mismo caudal. Y eso se hace cerrando el paso de los detentores de los radiadores más "beneficiados" hidrodinámicamente hablando. De esta forma se consigue reducir el caudal a unos para que les llegue mas caudal a otros y así compensar las diferentes caidas de presión causadas por la mayor longitud, menor sección y mayor número de codos de las tuberias.
Es decir, que a los radiadores más "cercanos" a la bomba, se les debe cerrar un poco el paso, actuando sobre el detentor. Y a los más alejados de la bomba, se les debe abrir al máximo.
Esto se hace con la bomba a la mínima velocidad. Se empieza cerrrando poco a poco los más cercanos a la bomba. Cuanto mas cerca, mas cerrados los detentores. Y así poco a poco se va comprobando que llegue el agua (el calor) a los más alejados.
Y si así se consigue que calienten los más alejados, con más razón lo harán cuando le pongas la bomba a mayor velocidad.
- 10/01/2012, 13:33 #10
- ene 2012
- Almeria
Después de un montón de llamadas al servicio técnico Dainkin sin que nos solucionaran nada, el muchacho que me ha montado la maquina era la primera que instalaba, después de venir un Técnico de Dainkin para la puerta en marcha, después de pedir una barbulla de circulacion más potente, después de todo eso, esta mañana el muchacho que me la ha instalado y yo nos hemos ido a youtube y hay un video de montaje fantástico sobre la válvula de 3 vías, y por fin todo funciona, llega la presión a todos los radiadores, incluso he tenido que bajar el agua de salida a 60 grados todo muy bien. En fin he tenido que solucionarlo por youtube, esto es lo que me ha pasado.
Muchas gracias a Carlos6025.
Un Saludo a todos.
- 10/01/2012, 14:16 #11
- dic 2009
- Barcelona
Tenias la válvula al revés?
como se llama el vídeo?
- 10/01/2012, 14:24 #12
- ene 2012
- Almeria
Si la tenia mal, esa era la razón que calentaba todos los radiadores cuando hacia la desinfección del agua sanitaria.
El video esta en este enlace:
Part. 1 Valvula 3 vias sistema ALTHERMA de Daikin - YouTube
Si no funciona el enlace vete a youtube y pones :
daikin altherma valvula 3 vias
son dos partes y me han ayudado mucho.
- 10/01/2012, 14:25 #13
- ene 2012
- Almeria
Y aquí te paso el enlace de la segunda parte:
Part. 2 Valvula 3 vias sistema ALTHERMA de Daikin - YouTube
