Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    oceano está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Predeterminado Nevera que tiene un consumo de solo 0,1 kWh/día
    Quiero compartir esta información, que de ser viable podría ahorrar mucho dinerillo a gente como yo, que tienen casas aisladas de fin de semana y no quieren invertir grandes cantidades de dinero en un sistemaFV. Y seria una alternativa bastante atractiva al frigorífico de gas butano.
    Se trata de un australiano que modifica un congelador tipo arcón. Es muy innovadora la idea, y puede que impacte el bajo consumo pero no seáis muy escépticos, si os tomáis el tiempo necesario para leerlo bien veréis que podría ser posible. Como seguro que en estos foros tenemos gente experimentada nos darán un punto de vista fiable de que pueda ser viable ó no, pero repito leerlo bien antes de opinar.
    Yo estoy casi decidido a probarlo a no ser que deis pruebas de que no sea posible.
    Os dejo la fuente, esta en ingles por lo que tendréis que echar mano de algún traductor si no os manejáis bien con el idioma.
    Chest fridge
    Encontré la web del autor de este invento gracias a este blog que lo nombran.
    Espero vuestros comentarios.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado Respuesta: Nevera que tiene un consumo de solo 0,1 kWh/día
    A mi me parece una gran idea. Como yo lo veo, se trata de usar un congelador como nevera, haciendolo trabajar a 5ºC por ejemplo en lugar de hasta -15ºC. (por ejemplo). Como los aislamientos termicos y compresor estan preparados para estas mas bajas temperaturas, les es muy favorable trabajar solo a 5ºC. Creo es posible que solo funcione unos minutos cada hora.
    Es mas, este verano, acabo de comprar una nevera A++ y ya me arrepiento. Lo unico mal que le veo, es que la mujer iba a cabrearse bastante porque la disposición horizontal es mas incomoda. Y evidentemente la disposicion horizontal es fundamental, el aire frio queda "dentro" cada vez que sacas la birra y por tanto no entran calorias (o no salen frigorias, como querais).
    Ya digo, lo malo es la parienta, que veras como te manda "al carallo" , pues en un frigo horizontal la "organización" del contenido es mucho mas dificil e incomoda. Y normalmente ellas colaborar mucho en esto, no colaboran (con perdón).
    Saludos cordiales.
    jul 2008
    barcelona
    Visto asi es muy buena idea.
    De todas formas, las neveras gastan "lo que se usan".
    Usar un congelador de nevera es buena idea porque tendra "algo" más de aislamiento, pero tampoco creas que va a ser la panacea.
    La disposicion horizontal siempre es mejor que la vertical, pero en una nevera que no se abriera nunca, daria lo mismo.
    Por otro lado, si estas sacando cosas frias y metiendo cosas templadas continuamente, enfriarse se tendran que enfriar igual, por lo que consumo vas a tener de todas formas.
    Respecto a la eficiencia de usar un motor de congelador para nevera, igual se rasca algo más de rendimiento, pero si hubiera una mejora notable o realmente sensible todos los fabricantes lo harian, claro. Además, ten en cuenta que un congelador es más caro que una nevera, en componentes supongo, por la cantidad frigorias que puede generar.
    Es muy posible que algo de rendimiento se rasque... pero claro, yo tengo una nevera americana bi motor A+ que se come 2 Kwh / dia... me dices que vas a funcionar con 0.1 kw/h diario, de entrada ya te digo que me parece imposible.
    Ahora, que puede que haga 0,5 kwh diarios si no se usa la nevera, pues quizás sí.
    Espero que obtengas un rendimiento milagroso y el señor australiano revolucione los esquemas y tecnologica de fabricacion de neveras. Ya nos contaras que tal.
    Saludos!
    Soundmuller está desconectado Forero
    ene 2009
    Sevilla
    Hola:
    Hace algún tiempo leí una "variación" a ese sistema pero dejando el arcón como congelador. Consistía, más o menos, en dejar en el fondo del arcón un tupper o caja de plástico con agua congelada, grande, que ocupara casi todo el fondo. Según decía en el artículo y si no recuerdo mal, una vez congelado ese bloque, el consumo de mantenimiento se disminuía, al tener esa "reserva" de frío dentro.
    No guardé el enlace y no recuerdo ni donde lo pude haber visto, así que no puedo dar más detalles.
    Soundmuller
    rosco está desconectado Forero
    nov 2011
    mollet del valles
    Buenas, esto del arcón no lo veo.
    Que espacio necesitas en la cocina? flipa!!!
    La niña de 5 años va a por la leche y no te cuento la que se puede liar, pero si lo hace el abuelo, no veas la espalda.
    La parienta, si ya cuesta que ponga en orden las cosas imagínate, cariño sácame la lechuga que compre el sabado, cojones si han pasado dos dias, ale seguro que esta abajo del todo.
    Sinceramente no lo veo, yo tengo un congelador vertical de esos de cajones y lo abro para el hielo de los cubatas.
    Salud
    Avatar de nnacho
    nnacho está desconectado Forero
    ago 2009
    Asturias
    Mi nevera-combi A+, comprada en Alcampo de marca blanca, acabo de ponerle un medidor de energía para ver cuánto gasta en realidad. La etiqueta pone 100W y un consumo de 0,85 kWh al día. Ya veré.
    Respecto a que al abrir y cerrar la nevera se pierde frio de dentro, la mayor parte del frío se concentra en los cuerpos más masivos. El aire contenido dentro de la nevera suele ser 0,5 kg y su capacidad calorífica una cuarta parte de la del agua, así que es fácil enfriarlo. Sería interesante que tuviesen una puerta transparente.
    Calculando calculando.... tras abrir la nevera entró aire del exterior a 20ºC, y la quiero a 5ºC necesito quitar al aire unos: 1(J/LºC)*250 L* 20ºC= 3750 Julios.
    Con mi compresor de 100W tardaría en enfríar: 37,5 segundos.
    Todo esto en teoría, rendimiento 100% y del color de rosa.
    Con un rendimiento del 50% y tras 100 veces abrir y cerrar la puerta gastaría: 0,03 €
    Todo esto en teoría.
    Pues a mi me gusta la idea, así que ya nos irás contando como evoluciona la cosa.
    Suerte!
    jorgebarues está desconectado Forero
    oct 2009
    ZARAGOZA
    Desde luego esa disposicion en horizontal ayudara mucho a la conservacion del frio. Los inconvenientes posturales del usuario están claros. Pero en un lugar sonde se prime ese ahorro energético es sin duda una buena opción.
    nov 2011
    mollet del valles
    Cita Iniciado por jorgebarues Ver mensaje
    De acuerdo, y en el articulo del australiano dice que el arcón (compresor) funciona dos minutos a la hora, está claro que esa "nevera" no se usara en lugares estandares de consumo habitual.
    Lo que voy a decir se que sonará un poco fuerte pero no me sirve decir que me compro un formula 1 que consume 100, uno de rally consume 50 y como no sale del garaje consume 0
    Lo siento
    Salud
    M_8012_PV está desconectado Forero
    sep 2009
    Ulm, Alemania
    Perdoname oceano, lo se que ustedes eres el autor, y la verdad te digo que esta cosa, si se utilisava de muchos tiempos, en caravanas cual no es solo fabricada de Francia, si es una idea buena, ademas que, utilisa amoníaco, que el amoníaco si es bueno cosa que, no come capa de ozono, y puede utilisar temperaturas cual pude ser y de a motores termico, no jajaja, piensa un poco, y en aire acondicionado para coches
    dic 2011
    He estado buscando y buscando por la red y la verdad que se habla bástate del tema. Es una realidad ya comprobada por muchos. Hay unos 15000 resultados en el buscador de google que se nombra este sistema y algunos ya han hecho sus pruebas y lo cierto es, que si se llega a consumos verdaderamente bajos.
    Por lo que he visto en las experiencias de otras personas que publican detalladamente sus consumos. parece ser que el consumo de este sistema podría estar entre 0,3 y 0,1 kWh/dia (dependerá este dato sobre todo del modelo de arcon) . Lo que parece ser que estos consumos son sin utilizar la nevera (dejándola 24h sin abrir la puerta) pero es algo de que no estoy seguro, aunque como ya se dice al ser horizontal apenas hay escapes de calor por lo que seguramente no deba de superar el doble de esos consumos (ojo, que es una suposición).
    Os dejo unos enlaces donde otra gente explica este mismo sistema comprobado por ellos mismos.
    0.1 kWh/ day fridge
    http://www.energyconservationinfo.org/chestfridge.htm
    Freezer to Fridge conversion
    otro (traducido)
    el último (traducido)
    Por el tema que se habla de comodidad. Esta claro, que es más cómodo una nevera vertical, pero como dijo jorgebarues seria una nevera para gente que prime el tema energético, que seguro que hay muchísima gente que entra en este foro para eso.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por oceano Ver mensaje
    Lo que parece ser que estos consumos son sin utilizar la nevera (dejándola 24h sin abrir la puerta).....
    Yo estoy con rosco: para qué vale una nevera a la que no se le puede abrir la puerta en todo el día? Hay que hacer las pruebas en funcionamiento normal y habitual. Si no yo también puedo tener un Ferrari que gasta menos que el mechero.
    nov 2011
    mollet del valles
    Hola Oceano, repecto a tu ultima respuesta y p.d. Totalmente de acuerdo, a casi todos los que intervenimos aqui nos preocupa el ahorro energetico por lo que todo eso conlleva, supongo que no lo duda nadie. 15000 temas abiertos del Arcon Australiano, fijate lo acabo de bautizar ( de buen rollo) y con el nuestro 15001.Si buscamos en Solarweb, hay bastantes hilos sobre el consumo de las neveras (punto pa nosotros) Te voy ha decir porque aun no lo veo del todo,tengo un congelador haciendo de nevera gracias a que el compresor funciona 2 minutos hora, cojonudo, segun que Arcon nos consume sin abrir la puerta de 0,1 a 0,3 segun comentas que has visto, que hay gente que lo ha medido. Hasta ahí cojonudo ( temas posturales a parte). Mi pregunta ahora es esta, ya tengo la nevera, ?para hacer de congelador alguien ha pensado que usamos? ?una camara frigorifica? Mirando en internet he encontrado combis que consumen 0,43, tampoco dicen si abriendo puertas o como pero se acercan bastante a lo que aqui se propone, ?Como lo ves?
    Salud
    Si le veo uso a un frigo que gaste 100Wh dia si no se abre la puerta. Instalaciones aisladas hay a patadas donde se deja la nevera puesta toda la semana y solo se usa sabado domingo (que la apagen y listo, si, pero no voy por ahi). Si son 100 al día y 300 cuando se use........pues me sigue interesando.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Ese es un buen punto de vista que no había contemplado. El caso está en saber si ese diferencial de consumo entre semana y fin de semana es provechoso en el cómputo total.
    nov 2011
    mollet del valles
    dic 2011
    perdonar por no estar tan al día en el tema.
    Yo me planteo una cosa. Si los consumos que te dan los fabricantes tb son sin estar abriendo la puerta. Por lógica, por uso, el consumo será menor en un arcon que en una nevera normal.
    Por tanto, poniendo el ejemplo del combi de 0,43 que menciona rosco comparado con el sistema de arcon que consume 0,3 (tirando por alto). Es seguro que haciendo el mismo uso, la energía consumida en el combi será mayor que en el arcon. Por lo que además de consumir menos sin utilizar, además ultilizandolo tb consumirá menos que los normales.
    Creo que es evidente que a nivel energético hay un salto sustancial con respecto a los demás frigoríficos de clase A++. Está claro que para los que prime la comodidad relación eficiencia energética quizas no sea recomendable. Pero para el caso de muchas casetas de fin de semana puede ser una buena opción.
    Yo he intentado un par de veces encontrar la norma que rige el método de calculo de clase energética en los frigos, saber cuantas veces abren la puerta, a que temp. exterior....Y no encontré nada.
    nov 2011
    mollet del valles
    Hola Oceano perdona que haya comentado en tres ocasiones que no veia el tema del arcón, despues del segundo comentario de Photon he borrado de mi mente los temas posturales y creo que tienes razón.
    Para que quede en el aire, me tienes que arreglar lo del hielo de los cubatas.
    Salud
    nov 2011
    mollet del valles
    El otro día pensaba en el Arcón, es bastante incomodo como nevera, ¿como hacerlo más cómodo? Si divides la superficie del mismo en tres, a izquierda y derecha pones una especie de cajoneras con guias que se desplazen hacia el centro, cuando tengas que coger algo será más cómodo.
    Esto puede hacer que sea más funcional ¿como lo veis?
    Salud
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por rosco Ver mensaje
    Pues bien siempre que las guías no se congelen. Si el arcón no es "no-frost" cuenta con que terminarán congeladas e inoperativas.
    nov 2011
    mollet del valles
    Podrian ser unas eles de material plástico de todo el largo del arcón y los cajones de plastico igual que los que ya traen las neveras para las verduras o algo así, no estoy seguro pero puede que no se congelen al estar usando el arcon como nevera, supongo que estamos en los 4 grados. Salud
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Ah, vale vale. Yo he leido "arcón" y he pensado rápidamente en el hielo
    dic 2011
    Es buena ideal rosco, si miras imágenes de arcones se ven algunos que llevan ya incluidas 1 ó 2 cestas que puedes mover de una lado a otro.
    Cuando me decida hacerlo, realizare un buen estudio de consumos especificando el uso de la nevera, temperatura ambiente, etc... que creo que es lo que hace falta para salir de dudas. Aunque ya se puede asegurar que consume menos que una nevera normal de categoría A+++, falta entrar en detalle de cuanto menos consume.
    nov 2011
    mollet del valles
    En los arcones pequeños me parece que esto no seria posible pero que te parece si las guias son verticales con alguna ayuda de contrapesos o algo así, se pone esto y se hace que suba todo el chiringo.
    Salud
    Nombre:  antonius-estruct-cesto-rejilla-tabl-escrit__0133185_PE288518_S4.JPG
Visitas: 1134
Tamaño: 47,8 KB
