Resultados 1 al 5 de 5
- 08/12/2011, 23:39 #1
- dic 2011
- Ronda
Cambiar caldera de gasoil por una de biomasa o ponerle un apoyo??????????
Hola buenas noches.
Mirando por internet he llegado hasta esta página que me parece fabulosa y espero que tod@s los que por aqui andaís me recomendeís la mejor solución para mi negocio. Ya que no tengo ni idea en esta materia y me pierdo con todas las comparativas que he leido.
Tengo una Casa Rural con una superficie total de 300 m2 distribuidos en tres plantas. Actualmente el sistema que tengo tanto para la calefacción por radiadores y el acs es una caldera de gasoil de acumulación de la marca fagor modelo FGL-38A (38,5KW). La casa es de reciente construcción 2006 y esta realizada con todos los materiales adecuados para una correcta climatización.
Pues bien el problema esta que los consumos de gasoil o mejor dicho el presupuesto del gasoil se ha disparado (supongo que como a tod@s). Reviso la caldera todos los años (por técnicos), tengo colocados paneles refrectantes detras de los radiadores para que emitan más calor y este no se disipe, tengo un dispositivo de control de temperatura dentro de la casa que detecta posibles fugas de calor, etc. Y como ya he dicho por culpa de la subidas constantes del maldito gasoil los euros dedicados a este preciado oro negro se han disparados. La situación actual tod@s sabemos que esta muy complicada, antes no había problema con las pernoctaciones pero ahora solo funcionamos a medio gas y si los gastos aumentan los beneficios disminuyen muy considerablemente (que peregrullada).
Mi duda estriba: En si para bajar estos consumos debo cambiar la caldera por una de biomasa o bien darle un apoyo, con no se que, a la actual de gasoil que solo tiene 5 años y por cierto funciona estupendamente (nadie se queja).
Ufffffff menudo rollo he soltado para al final en 4 líneas decir que es lo que pretendo. Perdonad pero al no tener ni idea de conocimientos técnicos sólo he visto esta alternativa para expresar mi problema.
Bueno espero ansiosos vuestras respuestas para ver que decisión final tomo.
- 09/12/2011, 06:53 #2
- dic 2008
- Barcelona
Respuesta: Cambiar caldera de gasoil por una de biomasa o ponerle un apoyo??????????
Hola!
hay mas soluciones que biomasa para reducir el consumo, y sin tener que cambiar la caldera. Conoces a algun profesional en tu zona? si quieres me mandas un privado y te pongo en contacto con uno que conozco.
- 09/12/2011, 21:30 #3
- dic 2010
- pontevedra
Tendrias que hacer un calculo del ACS que se gasta, tanto ahora como en corto plazo, y tambien con la calefaccion.Pero lo que esta claro es que el gasoil es uno de los sistemas mas caros de calentar una casa.Con la biomasa, la factura se deberia reducir como menos a la mitad, dependiendo de la materia a quemar.
Ahora que tambien tienes que saber que la la instalacion es muy cara, y requeire mas cuidados que una de gasoil.
- 21/12/2011, 14:49 #4
- nov 2010
- españa
El gasoil sube todos los años ,antes no tanto pq no había tanta demanda por el uso residencial , pero hoy en día casi todos los edificios y casas o tienen calderas de gasoil o de gas natural .....con lo cual hay mucha demanda y sube de precio todos los años ( la disculpa de la ley oferta/demanda).
Cambiar a una caldera de biomasa es buena idea si tuvieses que cambiar la caldera pq fuese vieja o de carbón ,pero con solo 5 años está nueva y esta opción es antieconómica.
Yo si fuese tú pondría un sistema de ACS y apoyo a calefacción por peneles solares,te saldría mas barato que el cambio a biomasa y además en cuanto lo retabilizases tendrías agua y calefacción gratis ( en parte) según el consumo.
Espero haberte sido de ayuda con mi opinión.
- 21/12/2011, 23:40 #5
- dic 2010
- pontevedra
"Cambiar a una caldera de biomasa es buena idea si tuvieses que cambiar la caldera pq fuese vieja o de carbón ,pero con solo 5 años está nueva y esta opción es antieconómica.
Son 300 m2, por lo que se debe dejar una buena pasta en calefacción.EL ahorro es el mismo, tanto si la caldera que tiene es nueva,como vieja.Claro que si es nueva, pues duele tirar con ese dinero, pero no te quedara mas remedio.O inviertes en biomasa, y gasta mucha pasta de golpe, o sigues con la de gasoil, invierto poca pasta, pero gastando un dineral y quejándote todos los dias.
Yo tenia un termo electrico de 200l, con 3 años, pero el consumo era excesivo, con lo cual lo vendi, y compre un aerotermo por 1300€, cuando el termo electrico me costo sobre 250€ (fue una buena oferta, el precio real esta sobre los 400€), y como veis esta como 3 veces mas caro, pero me compensa
