Resultados 1 al 4 de 4
    RUGERO está desconectado Forero
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Predeterminado LEDS PARA ILUMINACION OBRAS DE ARTE
    Respetados Miembros del Foro:
    Gran saludo.
    Antes formular los interrogantes al tema especifico con relacion al titulo, quiero pedirles permiso y autorizacion, si puedo preguntar por este tipo y uso de iluminacion, la cual no tiene que ver con la fotovoltaica.
    Este es un proyecto que se esta adelantando en mi empresa y deseo asesorame bien.
    Quedo pendiente.
    Predeterminado Respuesta: LEDS PARA ILUMINACION OBRAS DE ARTE
    Si hombre, dale.
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Con el permiso de RUGERO, que tan amablemente nos ha solicitado consejo y guiándome por el título de este tema, me adelanto en una posible respuesta.
    El problema que yo creo se va a tener para la iluminación de obras de arte con tecnología LED es el conseguir, que al parecer existen, buenas lámparas con un índice de reproducción cromática (IRC) aceptable para su empleo sobre obras de arte.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Respetado Photon y Respetado angel.casado:
    Un saludo especial.
    Gracias por responder y gracias por su permiso.
    A continuación describo mi tema e inquietudes:
    El proyecto es para un Museo, donde se exhiben obras de arte y la totalidad son 13 salas. El museo funciona los 365 días al año, y diariamente 12 horas.
    La tensión es de 120V, 1 fase y un neutro, con lámparas italianas para bombillos halógenos de 300W.
    El tiempo medio entre fallas de estas lámparas es muy alto (omito el valor) y con la tendencia a subir más. Esta condición incrementa las H/H (Horas/hombre) de mantenimiento y la adquisición de repuestos.
    El tiempo medio entre fallas, está basado en que la vida útil ya caducó, los repuestos que se adquieren, que no son los originales como por ejemplo los socket`s, no se consiguen en el mercado (deben importarse), igual ocurre con las lámparas. Además existe un único proveedor, lo que dificulta la oportunidad en la entrega de los repuestos.
    Por lo anterior, se está llevando a cabo un proyecto, para cambiar este sistema, por tecnología de LED.
    El proveedor, esta cotizando lo siguiente:
    Ø Riel electrificado ERCO.
    Ø Conexiones angulares trifásicas.
    Ø Acoples.
    Ø Logotec Led bañador con lente – Led 14W 870lm 3200K.
    Ø Logotec Led proyector – Led 14W 870lm 3200K.
    Ø Light server 64+ (unidad de control para 64 luces).
    Ø Light server 64+ para software de PC lig.
    Ø Dimmer DALI 1000W.
    Ø Light changer.
    Ø Optec bañador de panel con Led 14W 80lm 3200K.
    Ø Optec proyector Led 14W 870lm 3002K.
    Se cotizaron únicamente dos salas el valor lo omito por ETICA.
    Mis inquietudes son:
    Se deben rediseñar las instalaciones eléctricas?
    Que debo tener presente, para exigirle al proveedor?
    Que referencias hay de los productos cotizados?
    Cual debe ser la temperatura de ensayo?
    Cual debe ser la temperatura de funcionamiento real?
    Cuál es la diferencia entre temperatura de color y la temperatura de funcionamiento real?
    Cual debe ser la perdida de eficiencia?
    Cual debe ser la vida útil del LED?
    Que normas debo exigir?
    Debo exigir certificación?
    Cual debe ser el FACTOR DE MANTENIMIENTO y como calcularlo?
    Cual deber ser la cantidad de repuestos que debo tener en stock?
    Como garantizo que haya oportunidad en la entrega de repuestos cuando se requieran comprar?
    Realmente esta tecnología es la panacea, para ahorro y eficiencia energética?
    Realmente existe ahorro en consumo?
    Que experiencias tienen ustedes en España de esta tecnología, a sabiendas que somos un país en vías de desarrollo y acá llegan la ciencia y tecnología algo tarde.
    Nota: Como comprenderan DEBO por ETICA, RESPETO y VALORES, mantener la reserva de mas información.
    Muchas gracias.
