Resultados 1 al 5 de 5
- 09/09/2011, 16:53 #1
- may 2009
- Loja
Cálculos en auditorías energéticas
Buenas a todos,
Tengo una duda para todos los que hacen auditorías energéticas.
He visto los informes de las auditorias en los que se indica por ejemplo "al sustituir una ventana mal aislada se ahorrará XXX kWh/año..." o "se reducirá el consumo energético en XXX% al año"... O "Al disminuir la temperatura en el ingreso de aire de los compresores se ahorra XXX% de energía al año..."
Cómo se hace este tipo de calculos??? Hay alguna tabla orientativa?? Porque evidentemente dudo mucho que la gente que hace auditorias haga un analisis de transferencia de calor con complicadas formulas de "coeficiente pelicular de transferencia de calor, transmitancia, etc"
- 09/09/2011, 22:50 #2
Respuesta: Cálculos en auditorías energéticas
Francamente, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Las bases para afirmar estos procedimientos hay que buscarlas en pruebas de laboratorio realizadas bajo una serie de condiciones, y extrapolando hipotéticamente el resto.
Esas afirmaciones son de libro, es decir, toman unos datos reales, luego buscan en tablas los valores mas cercanos y de ellas sacan los resultados.
Suele pasar que esas tablas están basadas en las pruebas de laboratorio.
Habría que añadir multitud de datos extras, pro ejemplo, la suciedad de la rejilla de aspiracion, la rugosidad de las paredes, los días de nubes/sol, los vientos predominantes en la zona, la humedad, etc etc etc
Observa que luego hay que hacer lo que los auditores llaman seguimiento, que no es mas que comprobar si lo predicho se cumple, ¡¡y por esto tambien cobran!! Porque claro, como habrá que retocar cosas....
Si la obra es importante, no hay mas remedio que hacer ese estudio, porque si te equivocas por creer que lo sabes y luego se te escapa un detalle... ¡¡ese error será de libro!! y entonces los costos del error pueden ser astronómicos, piensa en el precio de cambiar/modificar todas las ventanas de un edificio grande, o los conductos de ventilación, ...
- 12/09/2011, 06:44 #3
- may 2009
- Loja
Gracias por tu respuesta.
El problema es que estaba viendo en un informe de una auditoria donde se indica que el ahorro por tapar huecos en ventanas (o algo parecido que no recuerdo) es del 5% de la energía anual y una nota "la justificacion de los calculos se encuentra en el archivo XXX.xls". Al ver los calculos en excel simplemente eran "=0.05*"Celda de energía anual"" con lo cual demuestra que la persona que realizó la auditoría se basó en alguna norma empírica probablemente basada en algún manual o libro. Alguien puede aportar con su experiencia o recomendarme algun manual??? Lo de la ventana es simplemente un ejemplo, lo interesante sería tener un manual completo para todos los casos con los que nos podamos encontrar en una auditoría
- 15/09/2011, 21:58 #4
Quizas te valga el ver un PROYECTO de alguna reforma importante de un edificio. En todo proyecto existe un apartado en el cual se deben justificar los datos utilizados, de forma detallada y matemática
Busca quizás en google "proyectos de ingeniería" y también relacionados con "eficiencia energética"
- 15/11/2011, 15:05 #5
- ene 2009
- Sevilla
En las auditorías energéticas hay muchos números al voleo y no son para creerselos. Yo me he dedicado a ello.
A ver. Para el tema de la carpintería y el vidrio, yo llegué encontrar en un catálogo que con una simple fórmula calculaba o estimaba el ahorro energético, el cual, es totalmente incorrecto. Para ESTIMAR el ahorro energético al cambiar una carpintería y vidrio te sería necesario realizar una simulación energética, a mi entender, no es necesario introducir la vivienda o el local o el edificio entero, pero sí un habítaculo y simular con unas condiciones similares al objeto de estudio en cuestión. De esa simulación, solo te interesaría los datos de transferencia de energía debido a la transmitancia térmica del conjunto carpintería vidrio más la ganancia por radiación solar. De ahí, puedes sacar una estimación. Yo una vez realicé así una estimación del ahorro en DEMANDA de energía. Por otra parte, está el cuestión del consumo, que dependería del rendimiento del sistema que usas.
Sobre la estimación del ahorro energético por infiltraciones en huecos y puertas... más de lo mismo. Depende de si objeto de estudio está climatizado con o sin ventilación, como son las dimensiones de los huecos, corrientes dominantes de aire de cada fachada, etc. Yo a ese cálculo de ahorro energético no lo tomaría nada en serio, no me lo creería, ese punto es muy difícil de cuantificar.
