Re: Tienes un medidor de energía domestica en casa?
Hola a todos, soy Pablo de Castellón. Primero quiero decir que no tengo muchos conocimientos de electricidad, así que me expresaré de la mejor manera que conozco.
El otro día me compre un medidor de enchufe, marca Brennenstuhl Pm 231E. Siguiendo vuestro hilo he comenzado haciendo un seguimiento del consumo del calentador de agua para ducha. El problema es que no me aclaro mucho con la tabla que habéis hecho, así que os pediré que me digáis donde tengo que poner los datos que voy sacando.
La marca del calentador es Fleck , pero no tengo ninguna otra información de características, sé que debe ser modelo del 2005 2006 y debe ser de unos 80 litros. No veo ninguna etiqueta de potencia como en otros aparatos.
Los datos que pone el medidor son Amperios 5.19 (en funcionamiento) , Powerfactor 100 (esto no se lo que es), 50 Hz, 234 VolTac (voltaje imagino), Watt (en funcionamiento) 1215, total on time 11:06 (funcionamiento de 4 días midiendo), y kwh 13.5 (yo creía que la medida correcta eran kw como el total del consumo, y kwh era como una media del consumo teniendo en cuenta el tiempo de funcionamiento).
Bueno, eso es todo por ahora. Espero que mis aportes os sirvan.
el powerfactor se llama en cristiano cosFi y lo tienes al 100% porqué se trata de cun calentador, ó sea una carga resistiva que consume 1215W o 1.215kW (sin h significa potencia instantanea).
si fuera una nevera o una lavadora con motoe a inducción (sin escobillas) puede bajar a 70% (o cosFi 0.7) por lo tanto habría un aumento de consumo del 30% respecto al valor nominal de consumo declarado... pero estas al final son solo disquisiciones teóricas, que no afectan al usuario común. Por lo tanto si tu medidor dice que has consumido 10kW, es real
Te ha gastado 13.5kWh (kWh significa un consumo de 1000Watt en una hora) lo que significa que ha estado encendido 11 horas circa, y se calcula con:
Tiempo = kWh/Kw
13.5 (kWh) / 1.215(kW) = 11,11
Los 5 Amperios son correcto también:
V=W/A
1215 / 5 = 234 Volts
MaX
Hola:
Aunque no he encontrado hueco para completar la tabla, os dejo algunos datos, cuanto menos, curiosos. Estoy midiendo mi frigorífico y congelador, que son 2 aparatos independientes, verticales, de 1.60 m de alto, Zanussi del año 1994, con las gomas de las puertas originales, algo deterioradas pero que todavía cierran bien.
Los datos son estos.
Frigo, medido del 18 al 24 de abril, 7 días, ha funcionado 45.26 h y consumido 5.37 Kwh, a razón de 118 W. Así que funciona durante unas 5.68 horas/día, consume unos 671 Wh/día, que al año son 245 Kwh.
Conge, medido del 26/4 al 1/7, que lo descongelé. Ha funcionado 694 h, consumido 91.36 Kwh, a razón de 131 W. Así que funciona durante unas 10.52 horas/día, consume unos 1384 Wh/día que al año son 505.25 Kwh.
Pero una vez descongelado, me queda esto.
Medido del 2/7 al 18/7, una vez estabilizada temperatura. Ha funcionado 199 h, consumido 26.30 Kwh a razón de 131 W. Así que funciona durante 12.49 horas/día, consume unos 1643 Wh/día que al año son 600 Kwh.
Así que mientras se pueda abrir y cerrar la puerta y quepan las cosas, no lo descongelo, porque consume más limpito que con tolondrones de hielo por todos sitios.
Obviamente, las condiciones de uso son las mismas y aunque en verano hace más calor en la cocina, hemos tenido unos meses de mayo y junio también calurosos, por lo que las considero similares.
Tenía pensado jubilarlos y agenciarme modelos modernos, clase A+, pero creo que mientras funcionen me los quedo.
Soundmuller
Buf que lío para poder entender lo que se escribió en los últimos 2 mesajes; entre la gran cantidad de datos y que usais el punto como separador decimal, y que se mezclan Wh con W (que es como mezclar el tocino con la velocidad) para eso se inventó el Julio. Un buen capón habría que dar a los profesores de España que no enseñan correctamente ni Lengua española, ni matemáticas, ni física. Al margen de lo de los decimales dichosos, aver si alguien me aclara esto que hoy me dió por comprobar los cálculos:
]Frigo, medido del 18 al 24 de abril, 7 días, ha funcionado 45.26 h y consumido 5.37 Kwh, a razón de 118 Wh. Así que funciona durante unas 5.68 horas/día, consume unos 671 W/día, que al año son 245 Kwh.[/I]
En 7 días: 122,74 horas parado, y 45,26 horas funcionando (el 70% del tiempo parado)
consumió: 5,37 kWh
¿qué significa a razón de 118 Wh? ¿despues de darle mucho a la cabeza deduzco que debe ser "a razón de 118 Watios"? ¡¡ojo con los W y Wh!!
A mi me sale:
Funciona 6,47 horas al día ( 45,26/7) (en el mensaje pone 5,68 horas al día)
El consumo por día me sale: 767 Wh/día (5370/7)( el mensaje pone 671 W/día) ¡¡ojo con los W y Wh!!
El consumo al año me sale: 280 kWh (767*365) ( el mesaje pone 245 kWh)
Conge, medido del 26/4 al 1/7, que lo descongelé. Ha funcionado 694 h, consumido 91.36 Kwh, a razón de 131 Wh. Así que funciona durante unas 10.52 horas/día, consume unos 1384 W/día que al año son 505.25 Kwh.
En 67 días: 914 horas parado, y 694 horas funcionando (el 57% del tiempo parado)
consumió: 91,36 kWh
Otra vez ¿qué significa a razón de 118 Wh? supongo que debe ser "a razón de 118 Watios"
A mi me sale:
Funciona 10,36 horas al día ( 694/67) (en el mensaje pone 10,52 horas al día) bueno algo parecido al fin.
El consumo por día me sale: 1360 Wh/día (91360/67)( el mensaje pone 1384W/día) ¡¡ojo con los W y Wh!!
El consumo al año me sale: 496 kWh (1,360*365) ( el mesaje pone 505,25 kWh)
Deduzco de aquí que !!consume mucho más el arcón congelador vertical¡¡, y por lo que he leído aquí de otros compañeros del foro el arcón congelador horizontal es más eficiente que un frigorífico. Así que el formato del arcón parece bastante claro.
Hola:
Arreglo las unidades, gracias por la observación.
Y mil perdones, voy tan apurado de tiempo que estaba restando mal los días con Excel, pues no le estaba sumando el +1 correspondiente. Tus cálculos son correctos.
Tus conclusiones las comparto, es más eficiente un arcón que un congelador vertical. Además hay que tener en cuenta los años del congelador y la categoría equivalente actual, que sería un clase D, E o peor. Una media de los actuales congeladores verticales de entre 1.60-1.80 de alto A+ viene rondando los 260 KWh anuales de consumo según publicitan. El mío consume el doble.
Pero lo que más me llama a atención es que descongelado y limpito de hielo y escarcha, consume algo más, por lo que parece contradecir a las habituales recomendaciones que se hacen de descongelar el aparato cuando la escarcha tenga unos 3-5 mm más o menos, porque consume mucho más. 3mm tiene ya el mío y lleva descongelado unos días
Soundmuller
En un congelador hay varios factores que aumentan o disminuyen la eficacia del mismo, como el grosor de la capa de escarcha y la cantidad de producto congelado. En un congelador cuanto más lleno esté mejor funciona. Y ésto es mucho mas importante que la capa de escarcha. Así que ya sabeis los congeladores a tenerlos hasta arriba.
Sin embargo en los frigoríficos no ocurre eso. Es mas importante abrir poco los frigoríficos.
En su día hice los cálculos, y básicamente se basa en lo siguiente:
Dentro de un refrigerador casero (frigorífico o congelador) hay 4 elementos a enfriar: las paredes, el aire, el agua de los alimentos, y la materia seca de los alimentos.
La mayor parte en masa se la lleva el agua de los alimentos
El calor específico del agua es mucho mayor que el del resto de elementos (4 veces mayor que el aire). ( lo que cuesta enfriarlo o que pierda frio).
Ademas al estar el agua en forma de hielo, para descongelarse hay que darle calor para el cambio de fase sólida a líquida, y éste es 320 veces mayor que la energía necesaria para calentar la mima cantidad de aire 1 sólo grado (en masa).
Así pues en un congelador pequeño, de un combi de unos 100 L de volumen, lleno, puede tener mas de 50 kilogramos de agua, y menos de 100 gramos de aire. Al abrirlo sólo se calienta apreciablemente el aire que esté mas cerca de la puerta, y volver a enfriar 100 g de aire es rápido.
En los frigoríficos importa más el aire puesto que los alimentos están a mas de 2 ºC, osea con agua líquida. así que no se hace necesario el cambio de estado, pues ya es líquido.
nnacho
Buf que lío para poder entender lo que se escribió en los últimos 2 mesajes; entre la gran cantidad de datos y que usais el punto como separador decimal...
Si, perdona. Es que en mi idioma usamos el punto y en el tuyo la coma, así que a veces me lio.
MaX
Buenas tardes alguien podria explicarme como sacarle punta al medidor brennensthul pm 231, porque me marca los amperios, los watios pero al cambiar a KWh siempre marca 0
gracias
bueno... si tu medidor funziona, es posible que sea normal que marqu cero kWh porqué todavía no has consumido.
Haz una prueba... conecta este medidor a una planchadora de 2000W y dile a tu mujer de planchar para una media hora.
Si funciona, te marcará el cosumo de 1kWh (2000Watt * 0.5 horas = 1kWh)
Si no funciona... tiralo y compra otro... es posible que se haya roto el sensor hall interno y dudo que merezca la pena repararlo.
maxlinux2000
no conozco tu medidor pero si no tiene cuenta del cosFi, es evidente que no mide bien la potencia gastada.
Una nevera tiene un cosFi de 0.7, así que una nevera con un motor de 100W nominales gasta en realidad 130W reales.
MaX
Buenas tardes, una pregunta referente a esto del cosFi. Yo tengo el medidor de efergy, y midiendo una luminaria fluorescente (tubo 36W + balasto electromagnético ) me da 80 W. ¿Es posible que lo que me este midiendo sea la potencia aparente (y por tanto en VA en lugar de W)? Ósea, ¿no habría que multiplicar por el cosFi para tener la potencia activa que es lo que realmente nos cobran en factura? En este caso sería 80VA x 0,55 =44W. Donde 0,55 es el cosFi. De esta manera si me cuadra el consumo en potencia activa que el fabricante da del balasto en 8W.
si es así los datos de este medidor en cargas no puramente resistivas no serían ciertos.
Muchas gracias Maxlinux,
solo una cosa eres soltero verdad
si le digo a mi mujer lo de la plancha igual me manda a to....p.... c...
gracias
solarboy
es una de la pegas que les veo a los medidores conocidios (efergy, envir), esos medidores solo miden corriente.. para medir energía tienes que medir la potencia real y eso solo se puede hacer midiendo simultaneamente la tensión y la corriente.
solarboy
.. (tubo 36W + balasto electromagnético ) me da 80 W...
balasto electromagnetico? que es esto? y cuanto consume este aparato electromagnetico?
de toda forma, prueba tu medidor con la nevera, así que te darás cuanta de inmediato si funciona o no.
Detrás de tu nevera habrá una pegatina que de dice la potencia nominal del compresor... suponiendo que sea de 200W, el medidor tendría que medir unos 260-280W.
maxlinux2000
El balasto es lo que comúnmente llamamos reactancia. Según fabricante consume unos 8 W. Pero mete mucha reactiva por eso digo que lo que mide el medidor igual no es correcto confundiendo potencia activa (W) con potencia aparente (VA).
Breitling
Yo el que tengo es el efergy e2 que es en modo pinza. Has hecho alguna medida de algún dispositivo que meta reactiva para ver sí efectivamente tiene en cuenta el cosFi?. Si es así lo comprare
Sí, un simple calefactor. Con función sólo de ventilador mete la reactiva del motor, el factor de potencia indicado es de 0.72. Si conectas la resistencia que es la que realmente consume y no genera reactiva, sube al 0.99.
solarboy
el factor de potencia esta relacionado con el desfase entre la corriente y la tensión,si solo mide corriente es imposible que conozca el factor de potencia.
Rodri, el medidor individual del enlace (no el de la pinza amperimétrica) sí mide tanto tensión como corriente, y calcula el factor de potencia sobre la marcha.
Breitling
cierto, me referia al que se coloca en el cuadro para medir los consumos de la iluminación,
hay un producto de efergy que puede ser interesante, es como un automatico para ponerlo en el cuadro ¿alguien lo tiene y sabe si mide tensión?
rodri
Yo tengo el efergy y lo que te permite es configurar la tensión en principio tenía que ser 230v pero en mi casa por ejemplo llega 234V así que lo he configurado con un valor de 235V y se aproxima al valor real. De echo he hecho pruebas de tener un consumo estandar de 1 kw encender una bombilla de 0.11kw y sumarse al instante este valor.
Lo que me llama la atención cuando tengo todo apagado excepto el frigorífico+ teléfono, standby alarma... tengo un consumo de 0.180 kw/h lo veis alto?.
rodri
No lo tengo (el mio es el de pinza), pero tiene toda la pinta que sí. Cambian el emisor externo por ese montado en el carril DIN, que además va alimentado por la propia red (el mio son pilas). Así que es más que probable que mida tensión.
jakko1
tienes el efergy que es como un automatico del cuadro o el de las pilas?
por mi experiencia he visto que la tensión varia muchisimo en los suministros, yo he llegado a ver entre 224 a 242 en grandes PAUS nuevos y en grandes ciudades, donde se supone que tienen redes nuevas preparadas son sus propias subestaciones y todo eso.
Si tienes 0,18kWh de consumo pues puede ser mucho o poco en función del periodo en que se haya consumido esa energía, tener un consumo de 0,18kWh a la hora a mi me parece alto( estas perdiendo energía ) para un frigo y los consumos que dices pero si es al día me parece bajo( es muy bueno).
Puedes ver los arranques del compresor en la gráfica del efergy? eso puedes darnos una idea de si el frigo trabaja demasiado o no.
Buenas,
yo tengo uno en casa desde hace 1 mes y he bajado mi consumo un 15%.
Al final lo importante del medidor es que:
- De información fiable: eso significa que tenga en cuenta el voltaje y la intensidad en todo momento (el voltaje cambia durante el día) y que tome de la red eléctrica cuantas más muestras por segundo mejor
- Información entendible: sé que alguno ha dicho que es un estrés pero yo no lo miro durante todo el día. Al final, como lo puedo consultar desde mi propio movil, lo que hago es revisarlo una vez por semana. Por otro lado, lo que sí miro son los mails de alarmas qe recibo. Gracias a eso he detectado cuando he olvidado el termo del agua caliente encendido. Por último, unas gráficas fáciles me han permitido darme cuenta que la zona de pago que tengo con luces halógenas no debo encenderla y apagarla cada vez que paso porque supone un 7% de mi fra mensual. Al final, lo que he hecho ha sido poner una lamparita con una bombilla de bajo consumo que enciendo a las 19h y apago a lass 22h y teniendo iluminación continuada en la zona pago menos.
En el mercado hay muchas soluciones y cada vez salen más. Sólo hay que analizar bien las prestaciones y decidirse. Yo analicé efergy, owl, current cost, odenergy, ecobox y circutor. Para mi es mejor uno y quizás para otro será mejor otro en cuanto a funcionalidades de uso. Para gusto los colores.
Elisabet Cuenca
Buenas,
yo tengo unos datos de como ha variado el consumo con un equipo de monitorización comparando el periodo 1 jun 2010-31 may 2011 con 1 jun 2011 31 may 2012 (el equipo se instalo a finales de mayo de 2011), comparando los días medios de los meses sacados a partir de las medidas reales de la factura de la luz.
La media no ha sido tan alta como la tuya al final fue de un 8% anualmente. El primer mes fue espectacular pero luego algunos meses se consumio mas con el equipo de monitorización.
