Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 123
  1. #26
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Predeterminado Respuesta: Tienes un medidor de energía domestica en casa?
    Hola, tema 100% interesantisimo, muchas veces si no se ve no se siente y por eso no somos capaces de ahorrar, o adelgazar.
    Veo la pega del efergy global, que el calculo lo hace solo sobre corriente y no tension, y es posible haya una diferencia con el contador. No?
  2. #27
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por robinson Ver mensaje
    La tensión se la especificas tú en configuración. Pero claro, todos te darán alguna diferencia. De hecho en todos ellos te dicen que no los uses como comprobador de tus facturas.
  3. #28
    ene 2010
    Esta muy bien y sobre todo por la simplicidad, aunque donde vivo de dia tenemos 225v y de noche sube a 260, y los fines de semana peor aun.
    En españa la variacion de voltage debe ser minima.
  4. #29
    oct 2007
    En el fondo del mar
    He añadido los valores de mi Router Wifi trabajando las 24 horas del día...
    Unos 12 eurillos al año que podrían ser menos si no fuese porque a la gente de YACOM se le ocurrió la brillante idea de meter el teléfono con el Router.. No puedo apagarlo.
    Breitling no caigo ahora mismo en el por qué y no se si es por las aproximaciones pero no me sale el mismo gasto con tu tabla y con la mia.. ¿tu ves algo?
    Si ese yacom es del tipo WLANXXXX con cifrado wep cámbialo pero ya, hoy he cascado una en 15 minutos (con fines educativos claro está).
  6. #31
    oct 2007
    En el fondo del mar
    No seria la mía nO?????
    Cuando cumpla la permanencia igual me voy a otra, parece que esa es la manera de conseguir buenas ofertas, bailando de compañía en compañía! Así me cambian la patata
  7. #32
    Cita Iniciado por angel.casado Ver mensaje
    Quién sabe....son tan faciles y la gente siempre usa de contraseña "admin" que da pena verlos....hasta tienes acceso al router.
    Tengo que echar un ojo a esa excel.
  8. #33
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas, finalmente me he hecho con el medidor de efergy y estoy empezando a controlar algunos consumos, pronto actualizaré la tabla con mis datos.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Angel, ya te lo comenté hace unos días, tu hoja no es válida porque partes de la base de unas horas diarias fijas de consumo de cada aparato, y seguro que no existimos dos personas que coincidamos en eso. Lo que hay que hacer es lo que hago en la mia: calcular un consumo unitario de cada aparato, por hora. Y luego cada cual que aplique las horas que lo use realmente.
    Las horas de uso para esta tabla deben ser cuanto mayores mejor, para que la media obtenida de consumo sea más exacta. Esto con el Efergy no es problema puesto que tiene un contador de tiempo que va acumulando mientras el aparato está encendido, y no se resetea al apagarlo. De esta forma puedo usar una lámpara durante días y saber con exactitud cuantas horas de funcionamiento han sido.
    Un ejemplo: la media de consumo será mucho más precisa si la hago con 30 horas de funcionamiento que con 15 minutos. O una nevera, por ejemplo: si mido durante 15 minutos probablemente ni entre el compresor en marcha. Si mido durante una semana sí sacaré un consumo medio acertado en base al uso habitual del electrodoméstico.
  10. #35
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Post Respuesta: Tienes un medidor de energía domestica en casa?
    mMMMMmm con lo de la nevera me has convencido! Es que en frio pienso las cosas mucho mejor hohohohoh : festival del humor...
    Bueno, como soy muy pesado he cogido tu tabla y la he copiado en una nueva pestaña. Le he cambiado 2 cosas a ver que te parece:
    - Las columnas de Stanby como si fuese una lectura más, ya que hay aparatos que no lo presentan.
    - He añadido (y se que no te va a gustar ) una columna con una referencia de gasto. Mis motivos son que la gente que pueda consultar la tabla se haga una ligera idea sin tener que hacer cálculos. El euro y las horas son unidades que entran rapidamente por la vista sin tener que mover un dedo. Lo único que cada cálculo debe ser analizado con los comentarios.
    - Pondría un apartado de recomendaciones o pasos para hacer una buena lectura. Como bien has dicho lo mejor es pasar un tiempo con el medidor en diferentes aparatos para sacar un consumo lo más cercano al real.?¿
  11. #36
    tolive está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Sabadell
    Thumbs up Respuesta: Tienes un medidor de energía domestica en casa?
    Hola a todos,
    Bueno en referencia a la pregunta del hilo, tan sólo deciros que en casa tengo instalado el Efergy Plus 2.
    Lo compré on-line en una página dónde salen todos los contadores tipo domésticos...la página es sencilla: poned en google contador electricidad con su respectivo .com y ya está!
    La verdad es que lo compré en Julio y estoy muy satisfecho del control sobre mi consumo. También tengo que deciros que es un poco enfermizo, porque cada vez lo estoy mirando cuando entro, salgo de casa, vienen los amigos...pero así es como me hago la idea.
    Mi media diaria ronda sobre los 8 kWh/dia, pero lo bueno es que puedes fijar un objetivo de reducción al programa del contador y te avisa de si lo estás haciendo bien o no. Muy didáctico y simple. El software es de fácil aplicación, y se conecta al contador mediante USB. Te hace gráficas y puedes comparar tarifas de DH u otras, siempre que introduzcas tus los datos.
    En fín...es bueno!
    PD: tengo conectada la pinza amperimétrica en el neutro del armario, pero puedes comprar dos pinzas más para medir trifásicos...eso si, la pinza no es muy grande.
    Última edición por tolive; 05/10/2011 a las 00:10
    "Energía es la capacidad de realizar un trabajo, de conferir movimiento, modificar la temperatura o transformar la materia...Power is Power"
  12. #37
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Pues efectivamente no me gusta mucho porque sigue siendo referenciado a unas horas arbitrarias. Me parece bien el comentario de la celda para al menos saber cuantas son esas horas. A este respecto se me ocurre que podríamos hacer una encuesta (en el foro?) sobre el número de horas de funcionamiento de los electrodomésticos habituales. Una media de esas respuestas para cada aparato quizá sí sería algo más cercana al usuario medio.
    Por otro lado sí estoy de acuerdo en hacer un pequeño protocolo de medición, cuanto más amplio sea el período mejor será el dato que obtengamos.
  13. #38
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Hola, es cierto que una encuesta no seria mala cosa... seguro que habría debate sobre el uso que le damos a los aparatos.
    Sin hacerlo como yo digo, se podría dejar una columna (no bloqueada) donde la persona que consulte pueda poner sus horas y haga el calculo automático estimando mensual y año. Evitando así hacer valoraciones personales que no se ajusten a lo que cada uno gasta.
  14. #39
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Esa idea me parece mejor....
  15. #40
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Lo sabía!
    Ya he borrado la inicial mía y he modificado la otra según lo que hablamos... Creo que está todo correcto aunque hay que revisarla, si os parece la damos como definitiva y borramos lo demás
    TABLA
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Bueno, después de un mes... midiendo... añado lo que mi caldera para ACS y calefacción se está llevando de mi factura de la luz...
  17. #42
    Avatar de nnacho
    nnacho está desconectado Forero
    ago 2009
    Asturias
    He actualizado y corregido en la tabla de consumos el televisor de 42 pulgadas.
    Por cierto, en dicha tabal el precio del kWh viene dado sin IVA. Yo me pregunto ¿no sería más correcto poner el precio venta al público?
    Respecto al tema de climatización sería muy interesante conocer el siguiente grupo de medidas de consumo para el mismo lugar a calentar, calentando con:
    a. sólo calefactor (convector)
    b. sólo radiador seco tradicional plano
    c. sólo radiador de cuarzo
    d. sólo radiador seco con aletas disipadoras (de los modernos)
    e. sólo radiador de calor "azul" o similar.
    f. sólo radiador de aceite
    g. sólo radiador acumulador de calor en material refractario
  18. #43
    oct 2007
    En el fondo del mar
    La verdad es que el tema de climatización es muy interesante, pero depende de tantos factores que cada medida sería una aproximación muy tosca de la realidad.
    Depende de las horas que tiene cada uno la calefacción, de las condiciones climatológicas, del uso de la vivienda de cada uno, de orientaciones... Creo que son medidas que hay que interpretar muuuy por encima y con cuidado.
  19. #44
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    hola estoy buscando un medidor para saber cuanta energia estoy inyectando a la red electica con mi inversor de red.
    es igua que el medidor de consumo o es diferente.
  20. #45
    Avatar de nnacho
    ago 2009
    Asturias
    Aunque en teoría puedes usar un medidor de energía normal, es mejor que uses uno que no le afecte un cambio en el sentido del consumo de energía.
    Los medidores actuales están construidos con circuitos electrónicos, y aunque en principio pueda parecer que como se trabaja con corriente alterna da igual en qué sentido fluye la energía, no estoy seguro de que resistan el sentido contrario del flujo de energía.
    Por 10 € que te puede costar uno de ellos en oferta puedes intentar probarlo pero te recomiendo que estés pendiente de él, por si se sobrecalentase.
  21. #46
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    si tiene sensor de corriente y de tensión y un micro algo apañaete medira en los dos sentidos. en corriente alterna el flujo de la potencia es el desfase entre la corriente y la tensión
  22. #47
    may 2011
    españa
    Pues yo cualquier cosa que lleve la palabra eficiencia delante ya me vuelve loca, y si es energetica ni te cuento.
    Yo tengo 2 medidores individuales (como no podia ser de otra forma).
    Los uso para ver sobretodo picos de arranque e intensidades maximas de consumo. El hecho de que mi pobre inversor Victron sea "unicamente" de 750W tiene la culpa de ello.
    mis cumplido mblade para tu sistema de ahorro. Supongo que las placas solares son insuficientes para una autonomia completa así que utilizas la tarifa nocturna para recargas las baterias, y utilizarla de día. Si este sistema se difunde, las electricas tomarán medidas seguro!!
    Yo también tengo dos medidores uno del aldi y el otro de la lidl. No tienen una precisión extremas, pero es suficiente para un uso domestico, proqué si en lugar de 1kWh en realidad son 950Wh o 1050Wh, nos da lo mismo. Simplemente hay que dilatar el tiempo de observación.
    Ahora mismo tengo un medidor conectado fijo a la salida del inverter (victron 12/1000 phoenix) y el otro a la nevera-arcon para medir el cosumo de este invento.... que por cierto mblade.... este gasta una fración que tu nevera... de momento ha bajado a +1C con 232Wh medio lleno.... es que estoy buscando el punto exacto del termostato para mantener la temperatura a +5 y he empezado solo ayer.
    Para la tabla de mediciones nuevos datos:
    Ordenador portatil Apple Pismo 20W en uso, 37W en regarga de baterias y 0.01W (creo) en stanby
    Luego tengo un router wifi-wimax d no se que marca que me gasta 17W la hora
    No se que marca porqué no pone nada. Es de una pequeña empresa de telecomunicaciones rurales que se dedica a eso y me lo dejado en uso.
    Para le nevera arcon estoy en ello, tengo que medir por lo menos una semana después que consiga encotrar el punto exacto de +5C en el termostato. Os informaré.
    MaX
  23. #48
    solmediterraneo está desconectado Forero Junior
    may 2012
    malaga
    Predeterminado Re: Tienes un medidor de energía domestica en casa?
    Yo estoy empezando ha trabajar con uno, ahora estoy haciendo un mapa del consumo de casa, congelador, termo eléctrico cuando obtenga los costos reales llegará la hora de tomar determinaciones. Los medidores de energía domesticos son muy interesantes sobre todo para valorar el costo enérgetico de los termos electricos para ACS.
  24. #49
    Soundmuller está desconectado Forero
    ene 2009
    Sevilla
    Hola:
    Pues este hilo se me había pasado, lo habré leído en alguna ocasión con poco tiempo y no había participado. Más vale tarde…
    Pues tengo un medidor de enchufe desde hace ya un par de años más o menos y tengo bastantes cosillas medidas. Intentaré ampliar la tabla con ellas.
    Pero desde finales de abril compré el medidor Owl usb CM 160 y desde entonces va midiendo todo el consumo de mi casa. Como ya se ha dicho por aquí, mide amperios y multiplica por voltios para sacar vatios, así que las medidas no son muy fiables, pues la tensión varía entre 225-230 V. Lo que estoy haciendo es apuntar la lectura del contador cada 1º de mes y sabiendo los kWh consumidos prorratearlos entre los amperios medidos, obteniendo así unos datos y gráficas un poco más acordes a la realidad. Realidad cotejada con el medidor de enchufe, que lo considero más exacto en sus medidas.
    Por lo pronto, en tan solo este tiempo ya me ha hecho tomar la decisión de cambiarme a la tarifa con discriminación horaria, pues nuestros hábitos de vida normales suponen un 45% de consumo en hora valle, por lo que el ahorro anual podría ser de unos 140 Eur en una primera estimación. Ya la tengo solicitada y estamos a la espera que nos cambien el contador de ruleta por el digital apropiado.
    Algunos cambios más haremos para derivar consumos al horario valle y así arañar algo más de ahorro.
    El aparato en sí, los datos ofrecidos son los ya comentados de otros modelos, potencia instantánea, etc, lo interesante es exportar esos datos a Excel y trabajar con ellos. Toma la lectura cada minuto, así que las tablas son bastante extensas, pero me quedo con lo mínimo para ver picos de consumo, distribución horaria de consumos, consumos “muertos” fijos, etc
    En fin, entretenimiento con el fin de ahorrar algo en la factura.
    Soundmuller
  25. #50
    may 2011
    españa
    no conozco tu medidor pero si no tiene cuenta del cosFi, es evidente que no mide bien la potencia gastada.
    Una nevera tiene un cosFi de 0.7, así que una nevera con un motor de 100W nominales gasta en realidad 130W reales.
    Una secadora de pelo a media potencia tiene un cosFi de 0.5 (ponen un diodo en serie a la resistencia así que solo utiliza una medio onda de la sinousidal) que a parte que es un golpe en los reñones para cualquier inverter, aunque vaya a media potencia consume igual que antes.
    En general tambien los motores de las lavadoras tienen un cosFi de 0.7, mientras que la resistencia lo tiene obviamente a 1, por lo tanto la resitencia gasta exactamente los watios nominales declarados.
    Si te interesa ahorrar electricidad en casa, te aconsejo que mires esta discusión, y si te gusta la idea, podrás ahorrar unos 700Wh ( o más) al día casi sin molestarte (son 255kWh al año).
    http://www.solarweb.net/forosolar/br...lo-110whd.html
    MaX
