configuracion altherma y placas solares
Hola:
dentro de muy poco me instalarán el sistema altherma, como es obra nueva me obligan a poner placas solares (cataluña), que configuración me recomendais:
1-placas con su propio acumulador(300litros)+altherma+acumulador altherma (150/200/300litros)
2-placas y bomba+altherma+acumulador altherma(300litros)
3-otras recomendaciones
os lo consulto porque mi instalador no me aclara nada y seguro que entre todos me dareis la solución
Respuesta: configuracion altherma y placas solares
Recuerda que estas maquinas no calientan agua ACS instantaniamente. Si pones dos acumuladores (el de placas solares y el de altherma) en seria, deberias poner un sistema de re-circulacion de agua para que los 2 tanques se calienten con las placas solares.
Yo utilizaria el kit de altherma (no lo he probado nunca), Donde el calor generado por la placas solares se transfiere via intercambiador de placas y serpentin directo a tanque. De esta manera solo tienes un tanque de acumulacion.
Recuerda tb que la configuracion de la centralita solar y unidad altherma debera ser precisa ya que deberas utilizar al maximo la energia solar.
CUMPLIRIA NORMATIVA? USANDO EL ACUMULADOR DE LA DAIKIN UNICAMENTE
isispace
Yo entiendo que si. Por eso lo hace Daikin. Es una manera de no mezclar dos energias en un mismo tanque (La famosa prohibicion de la norma). Todo y que si eres capaz de argumentar y demostrar que tu sistema es mas eficiente, esta norma de anula.
Xuan
hola me podrias dar una ligera informacion sobre cual es el gasto de luz aprox .quiero poner suelo radiante y me an ablado de la bomba de calor daiquing y la caldera de pellet y estoy que no se que poner .
SIENTO NO PODER AYUDARTE PORQUE AUN NO LA TENGO, ESTABA CONSULTANDO PARA HACER LA INSTALACIÓN.
