Resultados 1 al 10 de 10
- 28/05/2011, 11:50 #1
- mar 2011
- llumes
Leña. Eficiencia energetica frente a electricidad?
Estoy pensando en instalar una caldera de leña en mi vivienda habitual, se trata de un piso.
La calefaccion que ahora tengo es por radiadores electricos que consumen mucho para el calor dan...
En mi pueblo tenemos disponibilidad de mucha leña de calidad media-baja, pero a coste CERO. Si la calefaccion que alli tienen mis padres es por estufa de leña, porque no me podria valer a mi en mi piso?
El caso es que el administrador de la comunidad dice que la leña no es un sistema energetico y por eso no me deja instalarlo, aunque yo lo considero como que si, y que ademas mejoraria la eficiencia energetica en mi vivienda por consumir menos en terminos economicos y por ser biomasa y no contribuir al efecto invernadero
Que me podeis decir de esto? Estoy un poco perdido respecto a legislacion sobre eficiencia energetica, y es que no consigo hacerle entender al administrador mi punto de vista, me puede la frustracion...
gracias por ayudarme
- 31/05/2011, 16:54 #2
Respuesta: Leña. Eficiencia energetica frente a electricidad?
Hola mariscal
Que no te venza la frustración, no te dejes convencer por las escusas sin argumento que te da el administrador.
No sé del todo darte una referencia exacta a la legislación que regula la biomasa.
La única excusa coherente que te podrías permitir escuchar sobre el tema, seria que provocas cambios en espacios comunes de la comunidad (fachada , cubierta) por lo tanto se tendría que someter a votación de los diferentes propietarios de la comunidad y no solo es concurrente la opinión del administrador.
Por otra parte sí que te puedo asegurar que en algunas comunidades autónomas los sistemas de combustión de madera están subvencionados tanto los de pellet como los de leña, ten por cuenta que todo entra en el mismo punto de biomasa (sólidos orgánicos).
Si quieres enfrentarte de cara al administrador y con el máximo de peso por tu parte, tomate algo de calma… pásate por medioambiente más cercano o que pertenezca a la zona donde se ubica la construcción, que ellos te informen en todos los puntos. Una vez recopilada información y documentación correspondiente, pasa por el ayuntamiento, expón tu propósito (no muestres dudas), demuestra en actos que estas demandando un permiso de instalación u obra. Seguro que te exigirán en el momento un certificado o acta de la permisión del resto de propietarios de la comunidad, al tratarse de una división horizontal (tema ya referido).
Por el resto, suerte y mucha paciencia.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 06/06/2011, 09:19 #3
- mar 2011
- llumes
gracias por la respuesta brule.
Me e puesto en contacto a traves de internet con el IDAE (instituto para la diversificacion de la energia). DE ahi me han remitido al Código Tecnico de la Edificación, y de ahi al RITE, donde e encontrado bastante informacion respecto al uso de la energia de forma racional
En mi caso, el administador se basa en que el uso de leña no es un sistema energético, y como no lo considera como tal dice que hace falta unanimidad para la votacion en junta de vecinos, segun la Ley de Propiedad Horizontal
Por mi interpretacion de esa ley, si es un sistema energetico privativo hace se hace necesario sólo 1/3 de los votos de los vecinos
Espero que en la reunion que es de aqui a poco podamos entre todos los vecinos decidir si puedo o no instalar este equipo en mi vivienda
gracias de nuevo. un saludo
- 09/06/2011, 07:46 #4
Me alegra que empieces a tener algo de luz en el tema.
Lo que también te seria de gran ayuda a la reunión sería el interés de otros propietarios sobre el tema a exponer.
Si consigues captar la atención de otros vecinos, sea en aspectos económicos, medioambientales u otros, y algún vecino salta en la reunión prestando interés e inquietudes sobre tu propuesta y pregunta si el también lo podría instalar…
Vais a poner al administrador contra la pared, y le va a dar un retortijón…
Si a la guerra vas armado y acompañado… mucho mejor!!
SuerteComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
- 09/06/2011, 10:10 #5
- mar 2011
- llumes
algun vecino si me a preguntado anteriormente sobre como lo voy a hacer, incluso a habido uno que me manifestó su posible intencion de ponerlo si ami me funciona como calefaccion
Espero que sea justa la votacion en la reunion y pueda sacar adelante el tema. Y si todo me va bien, las siguientes preguntas seran de como hacer la instalacion jeje
Gracias por tu apoyo Brule, la verdad es que resucitas a un muerto con tus palabras de ánimo!
- 08/09/2011, 18:37 #6
yo estuve en un caso igual. al final pasé de todos y me instalé una chimenea en el comedor, guardo la leña en garaje comunitario (dentro de mi plaza que caben casi dos coches) y siempre me presionan para que la quite de ahí. Alegan que es material inflamable, yo les digo que la gasolina y los materiales de los coches también lo son... Ni caso, ahora que llegará el invierno mientras yo veo pelis delante del fuego en gayumbos, ellos se gastan 200 pavos al mes en luz. Suerte.
- 08/09/2011, 19:18 #7
¡¡Mira que decir que no es un sistema energético!! Si desde la Prehistoria se está usando.
El único punto que veo yo para el cual hay que tener permiso de la comunidad es para poder sacar los humos fuera de la propiedad, osea poner una chimenea, pues para ello hay que atravesar elementos comunes.
- 08/09/2011, 19:25 #8
Como pase un incendio en el garage comunitario, y haga combustion la leña que tienes almacenada... ve preparando la chequera.
Todo es por seguridad.
Si tuvieras homologada la instalación de guarda de leña, como ocurre con la homologación de los coches ( depósito de gasolina, gasolina, y elementos diversos), nadie podría decir nada, ya sabes, extintor, señalización, sensores, etc.
- 09/09/2011, 17:23 #9
tienes razón... pero realmente, hay extintores, y en 5 años nunca ha pasado nada, además, si vivimos siempre tan pendientes de las normas (que cada día son más) al final qué libertad nos queda?
Quizá sea demasiado trascendental... pero es mi punto de vista.
- 09/09/2011, 22:34 #10
Retomando el hilo, el hecho de colocar en gran cantidad en una urbe calderas de biomasa (osea las de leña de toda la vida + nuevos desperdicios orgánicos), hará reflotar el viejo fantasma de la polución nónica, osea del siglo XIX y principios del XX. ( exceptuando que no se usará carbón)
Quiro decir que habrá un aumento de las emisiones de cenizas y sobretodo de partículas en suspensión relativamente tóxicas.
Dicen que no hay emisión de CO2 esto lo hacen contabilizando el ciclo del carbono utilizado. Ejemplo: el árbol absorbe CO2, crea ramas con él. Las ramas las quemamos en la caldera y se libera de nuevo a la atmósfera. Lo que ocurre que si computas el ciclo cierras el cliclo.
Sí hay emisión de CO2, justo al final del ciclo, y en la caldera. El problema sería que hubiera muchas calderas en un mismo lugar emitiendo estos humos. Habría una atmósfera casi de londres del siglo XIX.
Además no hay leña para alimentar muchas calderas sin modificar graventene el ecosistema arbóreo.
Calderas de biomasa sí pero con moderación.
Los primeros usuarios de este tipo de energía serán los que saquen probecho antes de que se tenga que limitar su uso.
