Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ERROR DAIKIN ALTHERMA
- 04/04/2011, 14:41 #1
- abr 2011
- tarragona
Hola me presento, me llamo Martí (no lo he puesto en el nick porque ya estava cojido)soy una micrpyme de esas que van sobreviviendo como puede y tengo un problema con un altherma que no se si alguno de vosotros podria ayudarme.
El caso es que el sistema de calefaccion y agua caliente sanitaria funciona perfectamente pero de vez en cuando me da fallo de caudal en bomba y he detectado que el problema esta en cuando termina la demanda de a.c.s. y hay demanda de calefacción que la valvula de tres vias motorizada (suministrada con el kit a.c.s.) hace el cambio pero la bomba recirculadora no para y en el momento que la valvula esta entre las dos vias la maquina detecta fallo de caudal y se bloquea, teniendo que resetearla manualmente, con el consiguiente paro del sistema hasta que llegas a casa y te das cuenta. Decir que en otra instalación que tengo esta valvula no venia con el kit y le puse una con resorte mecanico y no da ni uno ni medio problema.
He probado de poner un retardo a la arrancada de la bomba pero el sistema detecta tambien fallo de caudal.
Mi pregunta es: Es posible configurar el tiempo de deteccion de fallo de flujo? Y si es asi cómo puedo hacerlo?
Gracias de antemano y espero no haberos aburrido con mis problemas.
- 04/04/2011, 15:16 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 04/04/2011, 21:02 #3
- abr 2011
- tarragona
Respuesta: ERROR DAIKIN ALTHERMA
Pues es el de 300 litros vitrificado EKHW300A3V3 y separado estara......un par de metros.
La bomba del hidrokit ataca directamente a la instalación tanto de calefacción como de a.c.s.
- 04/04/2011, 21:49 #4
- ene 2009
- marbella
mi consejo es un poco bruto pero fiable 100% y no sufrira la maquina:
anula el interruptor de flujo, es muy facil, no pasa nada tiene otros protectores.
- 04/04/2011, 22:37 #5
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 05/04/2011, 06:53 #6
- abr 2011
- tarragona
- 05/04/2011, 06:58 #7
- abr 2011
- tarragona
El problema es que no lo hace siempre solo cuando le pega, ya que muchas veces la bomba de carga para cuado ha terminado de calentar el a.c.s. y cuando hay demanda de calefaccion primero hace el cambio de la valvula y después pone en marcha el sistema.
La diferencia entre ida y retorno no creo que sea apreciable ya que los tubos van paralelos hasta el a.c.s.
Gracias a ver si sale un tecnico de daikin y nos ilumina.........Thanks....
- 06/04/2011, 21:36 #8
- ene 2009
- marbella
si anulas el interuptor de flujo y no hay circualcion de agua, te pasa dos cosas, actua el presostato de baja o de alta como en cualquier maquina.
- 09/05/2011, 16:38 #9
- dic 2009
- Barcelona
la valvulas de 3 vias que suministra DAIKIN son de Honeywell.
Estas valvulas son de retorno con muelle, de mamera que cuando quiere deribar a tanque, activa la valvula (señal de 230v) y cuando vuelve al suelo radiante desactiva la señal (no 230v) y el propio muello de la valvula hace reternar a su posicional inicial
Te recomiendo que controlles el tiempo que tarda en volver a su posicion inicial. Puede darse el caso de que el muelle este "cascado" y tarde demasiado. Substituye la valvula por una nueva. Tambien puedes buscar alguna valvula de 3 vias algo mas rapida.
También comprueba el caudal en base al deltaP (presion entrada salida maquina) y las curbas que suministra Daikin en su manual. Si ves que el caudal es muy justo, sube velocidad a bomba (si ya esta en maxima velocidad, tienes mucha perdida de carga en la installacio, alomejor deberar añadir otra bomba secundaria).
Yo te sugiero que no puentees el caudalimetro, es un elemento de seguridad de la maquina. Sabemos que para altas presiones de refrigerante saltan los presostados sin problema, pero si se activa la resistencia electrica y no tiene caudal el sistema.... pues pluffff!! podras hacerte unos huevos fritos encima de la resitencia electrica....
Joan
- 21/11/2011, 12:22 #10
- abr 2010
- Barcelona
Hola Martí,
Mirate este tutorial, de como funciona la valvula de tres vias del sistema Altherma.
http://www.youtube.com/watch?v=U8eYDaXcNko
Valquiria Project
