Resultados 1 al 2 de 2
- 31/03/2011, 20:44 #1
- mar 2011
- bilbao
mejorar el rendimiento de torre de refrigeración
Bueno, es la primera vez que escribo en un foro, pero tengo una duda y un problema que necesitamos solucionar.Os cuento:
En una refineria hay unos procesos en los que hay agua a una temperatura a unos 35-45ºC que pasa por una torre de refrigeración y luego por otra, para llegar a un pozo.
El problema se encuentra en que el agua deberia llegar al pozo a unos 17-18ºC, y claro las torres (que como sabreis son un ventilador que si en el exterior hay 26ºC, pues no enfrian a menos de 24ºC) entonces había pensado en que si se monta un sistema como el de una cámara frigorífica (compresor,condensador,evaporador) aislado y tal y creando un micro-clima
y que el ventilador cogiese el aire de ese microclima pues tal vez se conseguiria enfriar unos grados el agua...
Igual es una estupidez.
El caudal que pasa por la torre de alta no son mas de 15m3, y no es un caudal continuo entonces mientras no pase agua en ese micro-clima se podría crear una placa de hielo que se fuese derritiendo cuando pasase agua...
Y el consumo de electricidad sería insignificante porque había pensado en poner un compresor como los que usan las cámaras frigoríficas de los restaurantes (sarcófagos, congeladores) o un poco más potente...
Bueno,en caso de que lo vieseis factible y necesitaseis más datos no dudeis en pedirmelos.
Bueno, muchas gracias a todos de antemano,y disculpas si es una estupidez mi planteamiento por haceros perder el tiempo.
Bueno,viendo que ya han leido el mensaje unas cuantas personas y que nadie contesta supongo que será porque es un sin sentido mi planteamiento.
Gracias a todos los que no habeis contestado eh.Última edición por endikapeña; 01/04/2011 a las 16:49
- 19/04/2011, 22:31 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: mejorar el rendimiento de torre de refrigeración
Pasa el agua que viene de la torre por una enfriadora de agua (pequeñita según la potencia y la tº que necesites) no hace te falta ninguna camara, esto ya esta inventado y probado.
