Resultados 1 al 9 de 9
- 02/02/2011, 17:26 #1
- ene 2011
- CORDOBA
alguien tiene altherma daikin?
hola estoy planteando poner esta calefaccion con suelo radiante.
alguien me puede orientar en consumos reales de electricidad?
no me creo su publicidad y no me quiero arriesgar.- Gracias
por cierto se trata de una vivienda de 250 mtrs. en dos plantas MUY BIEN AISLADA
- 02/02/2011, 20:54 #2
- ene 2009
- marbella
Respuesta: alguien tiene altherma daikin?
yo he instalado alguna para suelo radiante "altherma" y va muy bien, pero prefiero las minichiller 14kw (es la mas grande), ya que trabajan a baja temperatura exterior y vale mucho menos, si es para suelo radiante no necesitas aumentar el agua a mas de 40ºc.
hay una diferencia de precio de mas de 3000€ entre una y otra.
si me dejas un email te mando la tabla de potencia/consumo hasta -20ºc exterior de la altherma ht y la normal.
- 02/02/2011, 21:08 #3
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
yo he montado alguna y muy bien.pero mirate la panasonic e montado 2 e igual de bien pero son mas baratas.
- 02/02/2011, 21:34 #4
- ene 2011
- CORDOBA
gracias por responder.las panasonic tambien es por condensación.
lo que me interesa saber es el consumo real electrico para poder comparar con biomasa.
saludos.
- 02/02/2011, 21:37 #5
- ene 2011
- CORDOBA
gracias por responder, sabes cuando estan gastando realmente en euros estas maquinas. mi mail [email protected] ,tengo entendido que la minichiller no admite acs .no?
saludos gracias
- 02/02/2011, 22:10 #6
- ene 2009
- marbella
el gasto + o -, si la altherma para suelo radiante, la 16 kw tiene un consumo de 4 kw/h y funcionara 15 horas al dia= 60 kw/dia(inverter -30%)= 42kw/dia x 0,13€= 5,46 € x 30 dias = 163,8 + iva al mes.
hay lo tienes entre 150 y 200€ al mes funcionando todos los dias 24 horas a una temperatura la casa de 21 a 24ºc.
es una manera muy a ojo pero se que real.
cualquier otro sistema de calefaccion funcionando todos los dias 24 horas consume mas.
- 03/02/2011, 18:58 #7
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 03/02/2011, 22:16 #8
- ene 2011
- CORDOBA
no son enfriadoras? no entiendo una papa pero creía que funcionaban como los aires acondicionados.
como se llaman las panasonic? para buscar informacion
- 03/04/2011, 18:40 #9
- abr 2011
- Girona
Yo tengo previsto comprar una bomba de calor de Panasocnic llamda aquarea que me han hablado superbien ( igual que de Daiking) y el importe para unos 160 m2 con suelo radiante incluido es de 13000 €.
No tengo claro los consumos ni el coste mensual de luz por lo que me gustaría podais comentarme s esos 150 -180 €/mes que comentan ( calefacción+resto) lo veis correcto o sólo es la panacea y los consumos canvian.
Por otro lado me han comentado que el primer año pagas más porque la casa es "nueva" y necesita aclimatarse.
En fin cualquier opinión es buena.
