alguien tiene altherma daikin?
hola estoy planteando poner esta calefaccion con suelo radiante.
alguien me puede orientar en consumos reales de electricidad?
no me creo su publicidad y no me quiero arriesgar.- Gracias:)
por cierto se trata de una vivienda de 250 mtrs. en dos plantas MUY BIEN AISLADA
Respuesta: alguien tiene altherma daikin?
yo he instalado alguna para suelo radiante "altherma" y va muy bien, pero prefiero las minichiller 14kw (es la mas grande), ya que trabajan a baja temperatura exterior y vale mucho menos, si es para suelo radiante no necesitas aumentar el agua a mas de 40ºc.
hay una diferencia de precio de mas de 3000€ entre una y otra.
si me dejas un email te mando la tabla de potencia/consumo hasta -20ºc exterior de la altherma ht y la normal.
yo he montado alguna y muy bien.pero mirate la panasonic e montado 2 e igual de bien pero son mas baratas.
gracias por responder.las panasonic tambien es por condensación.
lo que me interesa saber es el consumo real electrico para poder comparar con biomasa.
saludos.
zelu
gracias por responder, sabes cuando estan gastando realmente en euros estas maquinas. mi mail menpak@terra.es ,tengo entendido que la minichiller no admite acs .no?
saludos gracias
el gasto + o -, si la altherma para suelo radiante, la 16 kw tiene un consumo de 4 kw/h y funcionara 15 horas al dia= 60 kw/dia(inverter -30%)= 42kw/dia x 0,13€= 5,46 € x 30 dias = 163,8 + iva al mes.
hay lo tienes entre 150 y 200€ al mes funcionando todos los dias 24 horas a una temperatura la casa de 21 a 24ºc.
es una manera muy a ojo pero se que real.
cualquier otro sistema de calefaccion funcionando todos los dias 24 horas consume mas.
PAKILLO
saludos.
que quieres decir con lo de condensacion
no son enfriadoras? no entiendo una papa pero creía que funcionaban como los aires acondicionados.
como se llaman las panasonic? para buscar informacion
PAKILLO
Yo tengo previsto comprar una bomba de calor de Panasocnic llamda aquarea que me han hablado superbien ( igual que de Daiking) y el importe para unos 160 m2 con suelo radiante incluido es de 13000 €.
No tengo claro los consumos ni el coste mensual de luz por lo que me gustaría podais comentarme s esos 150 -180 €/mes que comentan ( calefacción+resto) lo veis correcto o sólo es la panacea y los consumos canvian.
Por otro lado me han comentado que el primer año pagas más porque la casa es "nueva" y necesita aclimatarse.
En fin cualquier opinión es buena.
